Страница 244 из 247 ПерваяПервая ... 144194234237238239240241242243244245246247 ПоследняяПоследняя
Показано с 3,646 по 3,660 из 3703
Like Tree5949Спасибо
Тема: Мой шек в фотографиях
  1. #3646
    18.06.2004
    Курган
    4,939
    3829
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    А если сваи между собой сварены получилось готовое заземление...
    Контур заземления необходимо выносить за пределы дома, хотя бы метра на полтора.
    И ещё Сергей.
    Вы как то через чур заморачивайтесь покраской избы. Прям вообще
    Моё мнение,-избу красить тикуриллой для фасадов. Оливковый или охра.
    Крыльцо-яхтный лак для наружных работ. Как яичко желтеньким смотреться будет. В два слоя.
    И делов то...
    Последний раз редактировалось R9LZ; 31.07.2025 в 11:19.
    73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
  2. #3647
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,388
    5384
    2095
    Масло.. оно же не сохнет. Такое же зло как алифа.
    Речь не идет о лаках и красках, я о антисептиках.
    https://tikkivala.moscow/catalog/ant...uzhnykh_rabot/
  3. #3648
    17.07.2006
    Тамбов
    2,630
    2780
    2593
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    Здесь можно долго делать теоретические выкладки, но скажу коротко.
    Держите разницу хотя бы в 15 градусов между температурой в комнате и тамбуре.
    Например +20 в комнате и +5 в тамбуре.
    Это естественно для зимы.
    Но в любом случае в тамбуре/сенках должен быть +
    Спасибо Андрей. Учту твои рекомендации.
    Андрей, Вы заблуждаетесь.
    Например, Масло деревозащитное düfa WOOD OIL FASSADE для фасадов
    Свойства:
    8 лет защиты
    Для всех видов древесины, включая термодревесину и экзотические породы
    Защита от дождя, снега, ветра
    Максимальная защита от ультрафиолета
    Усиленная микровоском защита от влаги и грязи
    Многофункциональный био
    Многофункциональный биоцидный комплекс-защита от биопоражений, грибка, водорослей
    Впитывается без формирования пленки на поверхности
    Подчеркивает выразительность и красоту дерева
    Придает водоотталкивающий эффект поверхности
    Высокое содержание природного тунгового «древесного» масла
    Обеспечивает глубокое впитывание и гидрофобность обработанной древесины
    Для горизонтального и вертикального применения
    Обновление поверхности без полной шлифовки
    Для нанесения второго слоя подсохнет через 10-12 часов. Полностью высохнет через 24 часа.
  4. #3649
    Экстра-класс Аватар для RT3K
    13.04.2013
    601
    340
    428
    Масло.. оно же не сохнет. Такое же зло как алифа.[/url]
    Олифа очень даже сохнет. В детстве крыша деревенского домика была из железа. Красили ее олифой с добавлением серебряной пудры. Отлично отражалось тепло. Металл не покрытый серебристой олифой на солнце превращался в сковороду, а покрашенный был на порядок прохладнее.
  5. #3650
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,908
    789
    522
    Льняное масло - именно то, что нужно. Например
Название:	Скриншот 30-07-2025 124724.jpg
  6. #3651
    Standart Power Аватар для R3RR
    11.03.2008
    Тамбов
    286
    119
    97
    брус, ЦСП, сайдинг
    ...аналогичные конструкции делал из материалов: брус, ЦСП, сайдинг...и краска не нужна...
  7. #3652
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,220
    798
    2890
    [QUOTE=RW9RN;2104706]И полный 3,14здец, если что.
    Из какого альбома выкрали?
    73! Владимир
  8. #3653
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,504
    8327
    2307
    Цитата Сообщение от RX3RZ Посмотреть сообщение
    Все материалы для отделки древесины можно разделить на две основных группы:
    - Лессирующие – прозрачные и полупрозрачные составы, проникающие в структуру и образующие шелковистое, эластичное покрытие. Они подчеркивают естественную красоту древесины, проявляют ее рисунок. Бывают бесцветными и колерованными, обладают антисептическим действием. Когда нужно защитить древесину от атмосферных воздействий и солнечного излучения, не меняя вид, а раскрыв фактуру и придав более насыщенный, благородный оттенок, выбирают лессирующие средства.
    - Укрывные – колерованные составы, полностью скрывают структуру древесины, создают непрозрачное, плотное покрытие. Если хочется «искусственного» цвета для своего сруба и ровных стен, используют укрывные акриловые краски для дерева. Они на водной основе, образуют прочную, эластичную, дышащую пленку и защищают древесину и от влаги, и от ультрафиолета.
    8 лет защиты
    Взрослый вроде дядька,а в рекламу верите......
    Обшить стены белым сайдингом и красить не надо.А вот крыша из металлического профлиста-это сковородка.
    А лишь бы ляпнуть.... По всей вероятности он хотел сказать,что блуждающие токи заземления будут усиливать коррозию винтовых свай. Ага...Лет через 50. Через 50 лет этого сарая не будет-он сгниет или наследники разберут.
    Из личного опыта-все алкидные и на водной основе эмали только для внутренних работ. Снаружи солнце убъет их за 2-3 года.Построил сарай-северная сторона как новая, но три других- краска трескается и шелушится. Если есть возможность достать краску на эпоксидной основе типа ЭП-надо брать.Это вещь крепкая.
  9. #3654
    Standart Power Аватар для RC6OF
    16.01.2003
    Донецк
    47
    471
    98
    304
    Нормальное масло сохнет, притом довольно быстро. Правильнее наверное будет сказать масло впитывается в дерево, но это особо не важно - главное в результате абсолютно сухая поверхность.
    Насчет дерева снаружи, защитить его так, чтобы надолго и надежно по моему опыту не получится. Масло проще обновлять, но это нужно делать регулярно (каждый сезон). Как по мне сайдинг на наружу самое то, дерево снаружи конечно красиво, но уж больно хлопотно (особенно на солнце).
  10. #3655
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,789
    5842
    264
    Вспомнилась история аж 1984 года. Стройотряд в сельской местности. Столовая в поселке была, но еда там была так себе, к тому же нас не устраивал график ее работы. Поэтому мы взяли в отряд двух девчат в качестве поварих. Быстренько построили летнюю кухню. Совсем не капитальную, почти навес. Несколько столбов, крыша шиферная, три стены стены обшиты дюймовыми досками от ветра. Полы из ДСП. Надо чем то было полы эти покрыть, чтобы их можно было мыть. Решили самое простое - олифа. Покрыли одним слоем, олифа впиталась моментально, погода этому способствовала, июль, жара. Посчитали что одного слоя мало. Покрыли вторым слоем. И тут засада, не впитывается... Сутки прошли или больше... Пришлось вооружаться мастерками (наш отряд специализировался на кирпичной кладке) и соскабливать излишки. Но это возможно потому что ДСП а не просто дерево.
    Тут вопрос скорее эстетический, вопрос на сколько владелец рассчитывает срок службы строения и в какой то мере "понты". Мое детство было в Красноярском крае. Поселок, все дома из соснового бруса. Только нижние венцы из лиственницы. Ничем их не обрабатывали снаружи вообще. Мы вселились в новый дом. На сегодняшнее время прошло более чем пол-века. Лет 5 назад в ОК кто то из приезжавших туда одноклассников выложил видео с нашей улицы. Дома не развалились, хотя конечно стены снаружи почернели. В лесах охотничьи избушки стоят десятилетиями и разрушаются только если просядет "фундамент" и (или) разрушится сначала крыша, т.е. если изба не подвергается время от времени ремонту. Но есть такие, которыми пользуются внуки охотников, построивших их.
  11. #3656
    Very High Power Аватар для R2SL
    29.12.2005
    Рязань
    1,586
    1659
    206
    Жизненный опыт, он у всех разный. Мой дом на прежнем QTH в UA0S, был покрашен алкидной фасадной краской. Практика эксплуатации в течении 18 лет показала, что красить надо раз в 5-6 лет. Краска конечно должна быть качественной ( типа Тикуриллы или подобной ) и нанесена правильно. Шелушения практически не было, только выцветала солнечная сторона. При использовании дешевых красок результат может быть совсем другой. Но конечно, сайдинг более практичный и бюджетный вариант, это правда. Сейчас заканчиваю ремонт домика в деревне ( под шэк ) на новом месте, обшил дом сайдингом с дополнительной внешней теплоизоляцией.
  12. #3657
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,458
    9688
    6971
    Есть такая хреновина, называется биостоп, под разный цвет дерева. Береш кисть и красишь. У меня стены дачи, больше 10 лет покрыты этой штукой, не гниёт, не темнеет, не смывается. Брал цвет , под тик. Ушло покрасить дом 8 литров этой штуки. Главное, что бы доски были сухие перед покрытием.
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
  13. #3658
    11.07.2024
    с.Кудиново
    33
    10
    16
    У меня так .
    Особо не разгуляешься, Хрущовка .
    Было так
Название:	вид стола усилитель и трансивер.jpg
    Стало так
  14. #3659
    03.02.2006
    20,682
    10186
    5463
    Позволю себе поделиться с вами небольшой радостью - давно хотел заменить себе мониторы в шеке, наконец то сделал это:
    Два 27 дюймовых 100 гц монитора Xiaomi по очень низкой цене))) Даже стол пришлось немного переделать по них - не вмещались. Ну теперь - суппер!)))
  15. #3660
    High Power Аватар для R1BET
    22.05.2017
    954
    1031
    763
    А что конкретно за модели мониторов? Как они запитаны? Как насчет помех?
  1. Ответов: 7300
    Последнее сообщение: 27.01.2026, 17:32
  2. Наша история в фотографиях
    от UX5PS в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.01.2011, 21:29
  3. QSL: история в фотографиях
    от OH5ZZ в разделе QSL
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.11.2010, 11:23
