Максимум резкости пришелся на поверхность пня - очень резко !
Вложение 277379
09.10.2020 Аэропорт Минск-1, это все что от него осталось...
Если речь идёт о 2.8, то сейчас выпускается III-я версия этого объектива. Между тем, вторая, которую начали выпускать около 10 лет назад, и даже первая - очень и очень неплохи. Б\у можно найти в отличном состоянии за весьма небольшие деньги.
Еще есть Sigma 70-200 А2.8 APO EX HSM - я бы сказал, что оптически она даже поинтереснее Кэнона, очень красиво рисует, и резкая как xxxxx. У меня была, но в одной из командировок разбилась. Б/у будет стоить очень недорого, я думаю.
А старые советские юпитеры и прочее древнее стекло - ну, поиграться можно. Потом выкинуть.
Ну смотря для чего Юпитер применить. Как портретник - он сойдет. Конечно, для репортажа его - авантюра. А для портретов у меня новый полтинник STM есть, есть 70-300 старый без стаба.
Но как то Юпитер рисует, особенно цветопередача - очень похоже на пленку. Выкидывать точно не буду - пускай в сумке валяется - благо, что весь металлический и негабаритный.
Да, Sigma в два раза дешевле Canon, надо посмотреть этот вариант. Хотя находил первые 70-200L по 22-25 тыс б/у почти без пробега.
Н-ну... По мне так как раз для портрета нужен сверхбыстрый автофокус) И даже с ним из 100 снимков нужно браковать 98, потому что как раз там, где тебя всё устраивает и по свету, и по композиции, и по настроению, резкость, сцк, на носу. Или на ухе. Или на другом глазу.)))
Мне репортаж снимать легче.
Модель убегает ? Одноточечный фокус в глаза не спасает ?
Тут еще такой момент - дам лучше снимать мягким объективом, а то потом молодить в фотошопе, да и не все подвластно фотошопу.
Вроде, как на портреты вообще стаб отключают, штатив и все такое. Автофокус быстрый по летящим птицам и зверушкам нужен, репортаж и все что с ним связано.
Ну это у каждого свой подход, я думаю.
На дырке 1.2 спасут только ремни, которыми следует принайтовить модель к фону намертво. Но это очень специфический, хм, портретный жанр.))))))))))))
Если говорить серьёзно, то модель в кадре должна жить, имхо. А это подразумевает некоторое движение. И вот тут начинается самое интересное - если оптика светлая. В случае с дыркой 1-1.4 это и вовсе увлекательные приключения.
Вот, например, эту фотографию с точки зрения фокуса снять было очень легко.
Вложение 277409
А вот на этой я капитулировал. Плюнул, выкрутил свет на сколько хватило, и прикрыл дырку. Модель... очень уж живая была.))
Вложение 277410
Ну а бывают портреты. на которых фокус и нафиг не нужен))))
Вложение 277411
Зачем???
Либо с оптикой проблемы, либо с фотографом.
Если на другом глазу, значит в шопе поменять их местами :).
А с точки зрения композиции в мусор...
Не плохой был бы снимок, но с обработкой перебор и композиционно тоже не правильно...
Это не портрет, а в крайнем случае сойдет за жанровый снимок, в котором действительно фокус не нужен т.к. тоже в корзину... Ну хотя можно этот брак списать на замысел фотографа, в стиле жанра...
Как портретник он очень хорош, но нужен свет он темноват. Попробуйте осенние портреты с листвой, этот объектос просто бомба, резкий и красиво рисует задний план, но фот нужно в руках держать уверенно, еще лучше штатив.
Если все таки будете выкидывать, маякните мне :).
Снято Юпитером.
Только не ссорьтесь на ветке ! У каждого фотографа свое виденье !
А что так можно было ? :)
Нет, Юпитер выкидывать не буду, что в нем есть. Даже ходил на прогулку с двумя - Юпитер и Canon 75-300 . Юпитер точно не хуже ! А в чем то (не могу объяснить) даже живее и объемнее.
У нас продают от 1500 до 3000 руб Юпитеры и Гелиосы в состоянии нового. Я взял за 3 тыс перебранный и смазанный серой демпферной смазкой. Диафрагма чистая.
Прогнал тесты с ним по мишени - у меня переходник непрограммируемый и есть на 0,5 примерно фронт-фокус. Уже научился компенсировать вручную (против часовой стрелки, как будто люфт выбираю, хотя там люфта почти никакого).
Это режим спортивной съемки. Тут автоокус и светосильная оптика нужна - чтобы выставить минимальную выдержку.
Без каких - либо претензий , но оба снимка не в фокусе . А стекло хорошее . Да - мануальное, да - "мохнатых" годов выпуска, но рисует интересно . IMHO
А чем это измерять? Это субъективное восприятие. Живее и объёмнее - соглашусь! Есть аналогичный объектив Carl Zeiss Jena Sonnar 135mm f/3.5 1968 года выпуска и Sony FE 135mm f/1.8. Одно из объяснений , почему старая оптика интереснее рисует - оптические схемы проще , стекла меньше между моделью и фотографом . Старые мануальные объективы не совершенны
по параметрам - разрешающая способность , хроматика , аберрации ,но пластика ,которую ничем не измерять ,кроме своей " насмотренности"
Как говорил один Уральский Пельмень: "Вооще всё не так!")))
Вложение 277420
Автофокус отключён, стабилизатор в режиме купирования вертикальных колебаний (один из гироскопов отключён).
