Ну вот. Конца света так и не дождалась. А день Энергетика все же состоялся.
Вложение 83993
Вложение 83993
Это из серии вредных советов :)
Значит камера у вас под курткой в тепле, потом вы её достаёте и на мороз, где она уже остывает. А потом её вы её снова под куртку - с мороза в тепло. Резкие смены температуры к чему приводят? Это школьный курс физики... Правильно, к появлению росы - стёклышки объектива запотеют, а внутри камеры может появиться и водичка. К чему это может привести, я думаю, вы знаете.
Я посоветую следующее. Если вы собираетесь фотографировать на морозе. В первую очередь надо иметь запасной (или несколько запасных) аккумуляторов. Один стоит в камере, а остальные должны быть в тепле, например, во внутреннем кармане одежды. На морозе ёмкость аккумулятора будет быстро снижаться и поэтому придётся чаще менять элемент питания.
Когда вышли на мороз фотографировать, то камеру ни в коем случае нельзя держать под одеждой. Даже если между кадрами большие перерывы, не убирайте камеру в тепло.
А вот когда съёмку закончите, тогда камеру стоит убрать в фотосумку. И уже когда приедете домой, поставьте сумку в тёплом помещении, не доставая из неё камеру. И так сумка должна простоять пару часиков. А лучше поболее. Сумка постепенно прогреется вместе с камерой и вероятность появления "росы" будет практически равна нулю. И тогда камерой можно будет пользоваться и дома.
Да, с зеркалками сложно.
Но вот такая у меня прчется
Если речь идёт не о цифровой камере то на морозе шторный затвор может работать недостаточно точно и даже полностью отказывать, так как шторки теряют эластичность. Правда всё зависит от материала из которого они изготовлены. Некоторые отказывались работать уже при минус 10.
На морозе хорошо работал только «Киев». Но у него затвор из металлических горизонтальных пластин. Поэтому всегда носили камеру под одеждой.
И это было рекомендовано во всех пособиях по фотографии. Из своего опыта могу сказать что этот способ работает.
это типа,
-Ты суслика видишь?
-Нет.
-И я не вижу... А он есть! © :)
Из пленочных на морозе только "зенит ттл" плохо тянул "тасму" - рвал перфорацию при температуре ниже минус 10С. "свема" же шла без проблем.
С цифровыми камерами имею дело больше 10 лет. Все работало. только беречь батарейку (иметь запасную) и следить за конденсатом.
У меня DSC-H2 и там тоже указана рабочая температура от 0°C до 40°C. Но в морозы снимки делаю, пользуясь указанным мною выше способом.
у меня Кэнон ЕОС 50Д
Производитель пишет:
Условия эксплуатации 0 – 40°C, при влажности 85% и менее
Фотографировал по несколько часов при температуре до минус 30С. полёт нормальный, без проблем... Под дублёнку не прятал. После съёмок, аппарат находился в сумке в тёплом помещении не менее 2-х часов.
