Ну, так по открытой вперед!
Сергей, вспоминаю случай, мои приятели поехали зимой по открытой воде с летними снастями. Льда тоже не было. Нигде! Кроме того места, куда они приехали. Ну, посмотрели на перволедье!:grin:
В этом году на жерлицах
поставлю специальный шнур Tip-Up.
Американцы на жерлицах только
такие шнуры и применяют.
Правда на их жерлицах катушки
под водой находятся.
Леска скользкая, руки режет, тянется,
менее эластичная, менее чувствительная.
Я в прошлом сезоне оснастил шнуром
балансирные удочки.
Ну просто небо и земля, в лучшую сторону.
У нас лед с 4 ноября. Зима в этом году интересная. Обычно перволедок,потом все растает. А в этом году не тает, даже если на улице плюсовая температура. Снега пока мало. Есть возможность близко к водоемам подъехать. Клюет стабильно. Сегодня 3.7кг поймал. Одно огорчает. День совсем короткий.Больше 5 часов не получается ловить.
А можно поподробнее? В смысле в чем кайф?
Шнур из-за своей нерастяжимости более чувствителен. Но он не прозрачный. Поводок ставить? К тому же зимой, в большинстве случаев при вываживании не участвует катушка и эластичность лески штука весьма полезная. У меня сейчас на зимних удочках примитивные катушки, которые служат просто хранилищем лески. Задумываюсь над применением фрикциона для вываживания катушкой. Напрашивается небольшой мульт или нахлыстовая катушка самого малого класса. Но как на них фиксировать глубину? Для этого даже мыслю мясорубку применить, там и фрикцион и клипса :). Есть у меня один Нексейв 1000 размера.
Как это, менее эластичная, чем шнур, но тянется?!
Зачем на жерлице чувствительность и жесткость снасти?
Ставлю монофил 0.4. Вываживал утятницу. Руки не режет. Рывки амортизирует. При сильной потяжке всегда потравливаю, без порезов рук. А вот шнуром порезаться вероятнее. МЛМ.
И у меня есть 1000 нексейв, но для зимней
ловли она не подходит.
Несмотря на малый размер, она тяжелая-210 гр.
Руки отвалятся дергать балансир, или блесну.
Ролик у этой катушки под тонкую леску.
Опять-же не для блеснения.
Сам ролик примитивной конструкции, на морозе
не работает. Обмерзает, замерзает, не крутится.
Да он и в тепле работает плохо.
Знаю, что американцы и канадцы ловят зимой
мясорубками.
Но в наших условиях это дело не пошло.
У нас тактика ловли другая.
В прошлом году я приобрел наконец
отличные проводочные катушки, которые
давно искал.
Они изготовлены из очень прочного,легкого,
прозрачного зеленого пластика.
Попадутся где на глаза, берите не задумываясь.
Катушки эти достаточно мощные,легкие, крепкие
и надежные.
Добавлено через 5 минут
Леска больше растягивается под нагрузкой вдоль,
и более жесткая под нагрузкой поперек.
Шнуры Tip-Up разработаны специально
для использования на жерлицах.
Они в руках не скользят и руки не режут.
Стоимость их довольно низкая, по сравнению
со спиннинговыми шнурами и соизмерима
со стоимостью монолесок.
Добавлено через 3 минуты
Попробуйте для сравнения перегнуть монолеску 0.4 и
шнур 0.2.
Я уже не говорю о дубении монки на морозе.
Нагрузку они держат примерно одинаковую.
Щука при поклевке будет гораздо меньше чувствовать
на жерлице мягкий шнур, чем жесткую леску.
Живец на мягком шнуре будет гораздо дольше активен.
Это важные слагаемые успешной ловли на жерлицы.
Добавлено через 10 минут
Я считаю, что растяжимость лески мешает
вываживанию рыбы, т.к. существенно снижает
возможность рыболова ею управлять.
Это утверждение справедливо и зимой и летом.
Добавлено через 4 минуты
Поводок ставить на жерлицы надо обязательно.
Я применяю поводки фирмы AFW 7Х7 из 49
стальных нитей.
Очень мягкие, тонкие и прочные.
Длина 20-30 см.
Только она и выручает. Окунь капризно клюет.Ну если клев есть,то перехожу на окуня. Его ловить интересно.
У нас перед льдом практикуют многие ловлю на зимние удочки с лодки. Обычно веревку через заводь и по веревке передвигаются. Уловы не хуже зимних.
По первому и последнему льду, кажется
щуке вообще все по барабану.
А когда она осторожная и малоактивная, то приходится
толщину лески уменьшать до предела.
Иначе бросает живца.
Чуть потянет и бросает.
Простая монолеска быстро теряет свою элластичность
на морозе. У нее большая память, поэтому под водой
она полностью не распрямляется.
Флюорокарбоновые лески в меньшей степени подвержены
этим недостаткам, но очень дороги для использования
на жерлицах.
Шнур для жерлиц Tip-Up дешевый.
200 ярдов стоит всего 7 долларов!
На разрыв по диаметру шнур 0.24 держит
гораздо больше, чем Ваша монка 0.4.
Я уж не говорю о том, что шнур намного долговечнее
лески.
Если поводок из плохого материала, действительно,
щука будет его чувствовать в большей степени.
Я уже писал, что нашел выход.
Хороший поводок намного мягче толстой лески от 0.35 мм.
Да и длина его не велика.
В воде мороза нет.
Сопротивление при потяжке от грузила и силы трения в оснастке на порядок перекрывают любую неэластичность лески.
По моему, Вы уже уходите в область академической теории, извращаетесь. А щука бросает живца просто оттого, что не желает его кушать, но инстинкт жищника срабатывает, вот и кидается, да бросает. Напоминая всякой рыбьей мелочи, кто в водоеме хозяин. Такое поведение у судака весной, когда свою кладку охраняет.
Обычная дешевая монолеска, которую
применяют на жерлицах быстро теряет
свои свойства(элластичность, разрывная нагрузка и д.р.)
и больше их не восстанавливает.
Ни в воде, ни на воздухе.
Это нам только кажется.
Хотя я не считаю это преимущество шнура
самым важным.
Есть много других, о которых я уже подробно писал.
У меня вызывает сомнения лишь превосходство шнура
на течении и больших глубинах.
Но это надо проверить.
В любом случае к дешевой монолеске на жерлицах
я уже не вернусь.
А флюрик ставить дорого.
Добавлено через 2 минуты
Спасибо,
Конечно рыбалка-это бескрайнее поле
для творчества.
Да и ежегодное снижение рыбных запасов заставляет
искать и экспериментировать.
