Мое беложабное поздравление!:p-up:
Я не чаю льда, с ним вечно проблемы, будет-не будет, а будет, то сколь долго.. Планирую еще спиннингом помахать!
Ковид, коронавирус? Нет таких и социальная дистанция соблюдается.
Рыба есть.
Вложение 283864
Вложение 283865
Вложение 283866
-17 сегодня, накануне снега подсыпало и рыба перестала бояться подозрительных типов на льду. Это хорошо.
Слюнки побежали-икры хочу. У нас днём +4, ночью -4. Ещё навигация не закончилась. И дальше до +8.
А по балкам есть информация? Сегодня разговаривал с одним из маньяков зимней блесны на предмет не мониторит ли он ледовую обстановку у соседей, в Волгоградской и Воронежской областях. Говорит что по данным из Волгограда у них в заливах Цимлы (в окреснтостях Калача) лед до 10см. Думаю что в Воронеже лучше. Но самое главное сказал что в Морозовском районе во всю ловят. Поэтому не исключаю, что в следующий выходной (хоть и потепление будет) если за неделю приведу машину в достойное для зимы состояние махну в вояж. Хотелось бы начать с чего то поближе, например с балки около Калининской. Если там не получится, придется двигать на север, в окрестности Кашар.
Лишь бы дождя не было. Дождь в отличии от дневных перепадов с + на - лед съедает на раз...
Как то пропустил этот пост...
Коллега, Вы о чем? Монофил такого диаметра применяют карполовы и вытягивают на него рыб по 15-20+ кГ... Плетенка #0.8 (ориентировочный диаметр 0.14-0.15) с разрывной нагрузкой около 20lb(~8 кг) для дорогой 8-жильной нитки и 12lb (5-6кг) для 4-жильной подешевле позволяет сделать заброс с грузом 30-40 гр. метров на 70 трехметровой палкой без проблем. #0.6 (0.12-0.13мм) улетит еще дальше. Монофил в спиннинге это конкретный архаизм. Его применяют только спортсмены при весьма специфичной ловле, например при ловле форели на безбородые крючки (бородатые спортивные правила запрещают). Но и те в последнее время отказываются от монофила в пользу нитки применяя удилища с более мягким строем.
Василий про Калининскую не знаю, это на правом берегу, раз на левом берегу в балках лёд не стоит значит и на рыбалку не стоит..о:s10:Й.
О том, что плетенка, даже тонкая, создает при проводке совершенно не нужный шум, по количеству поклевок заметно проигрывает монофилу и реализация на монофил выше. Касаемо диаметра - наслаждаться вываживанием в сумерках, зачастую среди коряг, реальный шанс остаться без рыбы и снасти, а создав лишний шум поставить крест на продолжении рыбалки, так как период клева довольно короткий, сорок минут-час максимум. Поэтому вываживать нужно быстро и аккуратно, жерех очень пугливая и хитрая рыба.
А какие Вам доказательства нужны? В детстве в телефон из нитки и спичечных коробков играли, помните как это работало? При скоростной проводке с использованием плетни практически тоже самое получается, только передатчиком является катушка. Актов-прОтоколов с печатями у меня нет, верить-не верить дело сугубо личное, лучше конечно самому попробовать и сравнить, тем более на ОКЕ жерех наверное еще более хитро..опый чем на Ахтубе. Плетенку я тоже успешно применяю, для джига ей альтернативны нет, но только не при ловле жереха.
А чем в этом отношении монофил лучше?? Чем отличается одна нитка от 4-х или 8-ми? Более того, я могу сказать, что за счет переплетения и касания нитей в плетенке колебания, т.е. та самая звуковая волна, которой Вы боитесь, наоборот, гасится...
А насчет телефона из ниточек и коробочек, так наиболее хорошие результаты получались при использовании жестяных коробочек и тонкой одножильной проволоки типа струны, особенно, если проволоку припаять к днищу коробочки (мембране, так сказать).
А насчет жереха на Оке... Его просто мало стало, но самый крутой клев у меня был несколько лет назад, когда я ловил жереха с понтонного моста на старом русле Оки (проточном), причем большинство поклевок (примерно метрах в 30-40 ниже моста по течению) случалось в те моменты, когда по мосту проходил какой-нибудь транспорт...
Да, погода меняет планы... В пятницу ехал в деревню, глянул с моста, на ближайшей речке лед был. Сегодня утром уже чистая вода. По погодным прогнозам раньше чем после 15 декабря пожалуй на лед не попасть.
