Sri
Скачал сейчас фильм Братьев Щербаковых №35 о безначадочной мормышке, стоит ли такой удильник как у них сделать?
Sri
Я фильмы давно не смотрю, предпочитаю постигать на практике и обдумывать результаты. Не знаю, честно, что у них. Но думаю, что много рекламы. Во всяком случае, было, когда смотрел. У ребят свой бизнесс. Главное, это дерзать, т.к. критерий истины это ... Сами знаете что.
Да вроде бы как раз ни одной рекламы в фильме нет, даже названия ни одного не произносят. Я сам скачал в первый раз фильм о рыбалке. Заинтересовали вы меня беспосадочной мормышкой...
А кадры вот из фильма.
Говорят дескать чем легче, удочка тем проще достичь высокой частоты колебаний.
На последнем кадре показано, как работает типа фрикционный тормоз такого удильника, хлыстик сгибается и леска соскальзывает.
Я вот думаю из чего подручного хлыстик сделать...
Реклама не обязательно должна быть явной. Посмотрите логотип на кадрах, далее фирмы на тестинг дают прибамбасы, ну и всяко... Я не спец в шкурных делах.
Моя удочка без выпендросов, обычная, но считаю, что должна обладать массой несколько большей, чем "чем меньше". Дело в том, что в моей технике ловли удочка как бы подвешена между двух пружин в виде трех пальцев (без смеха, это не кукиш). Рукоятка упирается в ладонь, снизу опирается на большой и средний, сверху ограничивается указательным. Держится неплотно, с зазором. В этом зазоре и прыгает вверх-вниз, пальцы охватывают крепче при поклевке. Очень легкая не прыгает, слишком тяжелая не даст частоты, очень будет инертна. Всё очень индивидуально. Пробуйте и потихоньку пойдет. Ну и в русском языке слово "Вы" при личном обращении пишется с большой буквы. Тут у Вас послабее, чем с тремором.:girl_blum:
Sri
но уже лет несколько десятков допустимо и Вы и вы писать.
И правила хорошего тона предписывают писать с большой буквы в официальных документах и при первых сообщениях переписки. Далее при развитии диалога считается, что собеседники становятся несколько более близкими и переходят на маленькие буквы )
ну а по теме, весьма интересный вариант...
не на самом деле в фильме рекламы незаметил, логотип там один на весь фильм.
А по удочкам, там много вариантов они говорят что это нравится им.
меня удивила еще техника когда они удильник зажимают тремя вытянутыми пальцами за самый кончик рукояти и говорят что некоторые так так же ловят...
В общем понял, что надо самому выбирать как лучше в руку ляжет...
Добавлено через 11 минут
Сел паять мормышки. Постараюсь заснять процесс.
Допустимо тем, у кого кофе среднего рода сегодня, а завтра будет вполне допустима грязная матерщина, что впрочем стремится вовсю вылезти уже. Вам Фурсенко разрешил новые правила языка?! У этого типа задача развала и растления молодежи, а не образования. А Вы, как образованный и воспитанный человек, произнеся в серьезном и образованном кругу "кофе" в среднем роде, сразу попадете в невежды.
Именно такие тонкости владения языком ярко характеризуют степень интеллигентности человека. Не занимаюсь нравоучением, просто МЛМ.
Извиняюсь за оффтоп.
Добавлено через 3 минуты
У вас же очень поздно уже... Не рано вставать?
Хорошо
P.S. это мне лет 12 назад учительница в школе рассказывала )
Правильная учительница. Рад, что мы пришли к единому знаменателю. Продолжаем отношения?
Как долго намерены сидеть за пайкой, и сколько штук за какое время изготовить? Будете ли красить?
Для безмотылки очень предпочтительны вольфрамовые мормыхи. Их нелегко изготавливать, хотя есть умельцы и в этом. Кивок, кстати, тоже должен быть не пружинящим, не подкидывать мормышку, а всего лишь передавать колебания хлыстика в противофазе и с равной амплитудой. Ну, вот основное. Потом выложу фотки. Пока. Пошел на третью.
Вольфрама конечно нет
Думаю с 5-10 штук распаять
пока спаял одну настроил что называется техпроцесс..
паяю мелкие для плотвички видимо.
цвет если не красить будет темно-серый
В какой цвет перевести?
По форме приплюснутый шарик но щас делаю чуть вытянутым, слегка совсем
Не хватает рук, чтобы делать и фотографировать.
В общем процесс простой.
Берем фанерку, на нее паяльником капаем несколько крупных капель канифоли и слегка растираем.
У крючка откусываем колечко, слегка зачищаем то место, которое будет в тельце мормышки.
Залуживаем при помощи кислоты, потом проходимся с канифолью и кислоту откладываем.
Берем припой, ПОС40, расплавляем немного, до получения шарика необходимого диаметра.
Далее берем обыкновенную иголку, или лучше тоненькую булавку.
Покрутим её между пальцами (на коже всегда есть тонкий слой жира)
после чего Втыкаем иглу вертикально в фанеру, шарик припоя подкатываем к игле, он должен охватить иглу по центру. после этого пинцетом вносим в него крючек и даем остыть, иголку зажимаем плоскогубцами и вращательными движениям снимаем с нее мормышку. Сверлышком диаметром 0.9 мм руками раззенковываем отверстие с обоих сторон и мормышка готова.
Вчера делал очень маленькие мормышки, крючек меньше тройки, припой не охватывал иглу, пришлось сначала вносить в припой крючек и уже затем. протыкать шарик иглой, по центру попасть весьма трудно, вчера сделал пяток и плюнул на эту мелочь.
Для затемнения кидаем в уксус и потом долго промываем водой, чтобы небыло запаха.
Если надо еще темнее до двух раз можно ПОС40 разбавить свинцом, больше нежелательно, намного хуже текучесть будет.
Если делаем относительно крупные и средние мормышки, то за 2-3 часа их легко можно наклепать больше 10ка.
Добавлено через 1 минуту
Такую мормышку уже повесил на удочку на леску 0.06.
на 0.1 повесил мормышки что на фото.
На 0.16 повесил мормышку покрупнее. Это скорее на карася.
Спасибо большое.
Внимательно изучаю и буду много думать )
P.S. В наборе очень много чертиков.
Много слышал о них, техника от обычной мормышки не отличается?
P.P.S. Пока сестра спит, стибрил у нее набор бисера))
Тут есть и чертики, и козы. Забыл ведьму выложить. Это такая перевернутая капля с тремя независимыми крючками, довольно любопытная штука.
Вся суть игры в вертикальной проводке при большой частоте. По ходу разберетесь, какой рыбе что по нраву. Это всё вольфрам.
Понятно...
Тут на счет козы вспомнил, мне кто-то про балду рассказывал, грузило каплевидной формы, в верхнем отверстии грузила леска привязана петлей и в этой петле свободно болтаются 2 крючка с кембриками, грузилом стучат по дну, говорят достаточно уловистая снасть..
