11.11.2009, 10:50 #1351Low Power
- 27.01.2009
- Новочеркасск
- 69
- 7
- 20
Долгое время использовал подобный удильник - только корпус-мотовило вырезал из бруска твердой резины... Вполне удобная, мобильная и практичная конструкция... Из недостатков есть один довольно серьезный - при поклевке крупной рыбы может произойти обрыв, т.к. оперативно сбросить леску не получится по причине отсутствия катушки с фрикционом.
Впоследствии стал применять удильники "балалайки" отечественного производства... Правда приходилось немного дорабатывать их катушки для легкости хода и терпимой работы простейшего фрикциона... Есть еще недостаток - т.к. шпуля закрытая, но качество подгонки оставляет желать лучшего, в некоторых катушках тонкая леска при слабине может слетать со шпули и застревать в щели между шпулей и корпусом... Приходится раскручивать фрикцион, чтобы поправить...
В прошлом сезоне в магазине подвернулся удильник, который мне сразу понравился внешне... Полностью открытая пластиковая шпуля с простейшим но плавно работающим фрикционом, небольшая (сантиметров 8) рукоятка с теплыми накладками из неопрена, стальной черненый тонкий хлыстик... Конструкция сразу легла в руку. Купил одну удочку на распробу... И весь сезон проловил только на эту удочку, настолько она мне понравилась... В этом сезоне обязательно прикуплю еще парочку таких (если найду в продаже).
Кстати, ловлю только на безнасадочные мормышки и нахлыстовые мушки-нимфы, поэтому требования к эргономике, легкости и практичности у меня довольно высокие...
73 de Alex (UA6LCF)
11.11.2009, 17:03 #1352Very High Power
- 25.08.2006
- Шадринск, Курганская обл., Россия
- 38
- 1,866
- 175
- 278
Понятно.
У Щербаковых как раз и фишка что, в этом удильнике работает нечто вроде фрикциона.
Хлыстиг гибкий и чуть под углом вниз, при резком рывке лески хлыстик сгибается так, что кончик становится ниже конца рукояти, и леска сбрасывается...
Купил вот 4 хлыстика, нашел твердый пенопласт, надо будет пару вырезать попробовать.
P.S. Балалайку купил, вчера всю ночь сидел до ума доводил.
Вроде ничего стала, легкая, в руке удобно лежит.
Можно было купить финскую балалайку но 200 р. за кусок пластмассы честно говоря стало жалко )Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
11.11.2009, 17:25 #1353Low Power
- 27.01.2009
- Новочеркасск
- 69
- 7
- 20
А... Вон в чем дело... Не разглядел...
Интересное решение, но думаю, простая катушка все же лучше... И даже если нет никаких тормозов - не беда, можно рукой притормаживать. Я, если знаю что может клюнуть приличная рыба, обычно тормоз совсем ослабляю (только чтобы придерживать вес мормышки). Барабан катушки придерживаю большим или указательным пальцем (зависит от хвата), и в случае поклевки солидного экземпляра попускаю, контролируя натяжение лески...
Боюсь, с вышеприведенным удильником при сбросе лески со шпули аккуратно попридержать её не получится!
73 de Alex (UA6LCF)
11.11.2009, 17:35 #1354Very High Power
- 25.08.2006
- 38
- 1,866
- 175
- 278
Гм, судя по конструкции, это просто сделать безымянным пальцем
11.11.2009, 18:23 #1355Low Power
- 27.01.2009
- Новочеркасск
- 69
- 7
- 20
11.11.2009, 22:05 #1356Very High Power
- 25.08.2006
- 38
- 1,866
- 175
- 278
Скорее всего Винипласт, стеклопластиковые вершинки или ещче что-то подобное.
Я купил 4 хлыстика по 5 рублей штучка.
Сваял сейчас из твердого пенопласта удильник.
Но подошел творчески, цилиндр держать неудобно.
Вот я и сделал себе под руку, с учетом того чтобы удобно было как правой, так и левой руке.
Спойкойно сидит в расслабленной руке
Завтра куплю эпоксидки и загрунтую все аккуратно.
Ощущения от пользования интересные... Но блин не знаю, что мне кажется более быстрым легкая балалайка или это... Надо долго вдумчиво сидеть в ванной и тренироваться в игре мормышки )Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
12.11.2009, 00:53 #1357
12.11.2009, 10:07 #1358Low Power
- 27.01.2009
- Новочеркасск
- 69
- 7
- 20
12.11.2009, 11:04 #1359Very High Power
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,360
- 659
- 850
Иногда, по возможности, балуюсь ловлей на мормышку, в т.ч. и безнасадочную . Удочка "балалайка", леска 0.08, мормышки в основном вольфрамовые. Очень интересно кто какие кивки использует под это дело? материал, технология изготовления и настройки.
Игорь, 73!
12.11.2009, 11:44 #1360Very High Power
- 25.08.2006
- 38
- 1,866
- 175
- 278
RZ3DOH
Ну безнасадкой я вообще не ловил еще.
Впрочем зимой то же не особо.
Кивки раньше делал или сам металлические или покупал.
А тут мне Вадим RW9QU подсказал.
Отличные кивки получаются из пластиковой бутылки.Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
12.11.2009, 11:47 #1361Low Power
- 27.01.2009
- Новочеркасск
- 69
- 7
- 20
Я тоже пользую очень тонкую леску - 0.06-0.08... Ловлю на мелкие безнасадочные вольфрамовые мормышки и мушки-нимфы...
Кивок использую металлический из часовой пружины, длиной не менее 12-15 см, чем длиньше тем лучше - проще настроить... Настраиваю так, чтобы прогиб кивка под весом мормышки находящейся в воде на рабочей глубине был порядка 2-3 см...73 de Alex (UA6LCF)
12.11.2009, 12:37 #1362Very High Power
- 25.08.2006
- 38
- 1,866
- 175
- 278
UA6LCF
Такй малый прогиб, не слишком ли жесткий получается кивок, или есть в этом какой-то плюс?Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
12.11.2009, 12:58 #1363Low Power
- 27.01.2009
- Новочеркасск
- 69
- 7
- 20
Может и малый прогиб, не спорю...
Но у меня мушки зачастую настолько маленькие и легкие (пусть даже вольфрамовые), что не могут прогнуть кивок сильнее... Впрочем, я уже приспособился, и замечаю поклевку вполне нормально...
ЗЫ, Пробовал кивок из лавсана, из пластиковой бутылки - мне не понравились... В ветер (а он бывает почти всегда в наших краях) такой кивок сильно парусит, что маскирует поклевку... Так что только металл!
Впрочем, хочу купить спортивный кивок (длинная основная полоса из конусной металлической пружины, и короткая регулировочная - из пластика)... Такой кивок вроде расчитан на совсем малые приманки - от 0.1-0.15 гр...
Нужно только попасть на них, т.к. из-за малого спроса магазины заказывают совсем понемногу...73 de Alex (UA6LCF)
12.11.2009, 13:10 #1364Very High Power
- 19.01.2005
- 1,360
- 659
- 850
Насчет прогиба кивка вопрос очень спорный, рыбачил как то в компании профи-чертятников, по их методу кивок в ненагруженном состоянии немного выгибается вверх - около 1.5 -2 см, при огрузке мормыхой кивок должен составлять одну линию с хлыстом. Кивки из металобронзы (у нас продаются везде практически), длина рабочей части сантиметров 12-15, леска не толще 0.1, лучше 0.08-0.06, из разновидности чертиков используют ТОЛЬКО "дьяволов" - вольфрамовое тельце около 3-4мм длиной, и 2-2.5мм в диаметре, цвет черный или темносиний с блесками, вверху впаяна петелька, внизу на петельке подвешен малюсенький тройничек обязательно с белым и красным кембриками на цевье.Леска продевается в петельку, потом скадывается вдвое и завязывается петля около 1 см. проводка очень медленный равномерный подьем от дна..
Сам относительно настройки кивка придерживаюсь аналогичных правил, сколько раз пробовал, чтобы кивок прогибался под весом мормыхы на 1-2 см, клев просто прекращался..или я при такой настройке работать снастью не умею 8-)))Игорь, 73!
12.11.2009, 19:16 #1365
2468Спасибо
