Like Tree2444Спасибо
Тема: CQ для радиолюбителей - спиннингистов
  1. #6181
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,710
    5811
    261
    Цитата Сообщение от RA3AKF Посмотреть сообщение
    Мотор пока не предполагается, но если в будущем и будет, то не более 10-ти сильного, чтобы не иметь дело с ГИМС-ом.
    Аква 2800 позиционируется вроде как до 5 л.с. Но с 5 л.с. судя по аватару (я о Вашей комплекции), Вы вряд ли сможете выйти на режим глиссирования.
  2. #6182
    22.01.2003
    13,710
    5811
    261
    Изделие замечательное, но делали шестерни хотя-бы из силумина...
    Ну в машине же Вы масло регулярно меняете... ТО нужно любой технике.
  3. #6183
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,240
    1326
    669
    Благодарю за комплимент!
    В общем-то режим глиссирования меня не интересует. Да и лодку с встроенным транцем рассматриваю использовать только с вёслами.
    Просто с взглядом на будущее, вдруг что-то в голову ударит - поставлю мотор.
    Разумеется! Однако сравнение неудачное. Во первых там не масло, а смазка.
    Во вторых, там изначально практически нет смазки. Видимо при сборке прыснут из спрея и всё.
    И в третьих, эксплуатация этого изделия не предусматривает периодичную замену смазки пользователем.
  4. #6184
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,928
    4782
    3268
    Следующий удар а голову будет - лодка не выходит на глисс и нужен более мощный мотор. Гонка за мощностью, понимаешь... Все как в радиолюбительстве. Все через это проходят. Правда я избежал этого. Перед покупкой мотора начитался рыбацких форумов и Тоха 9.8 оказалась для меня самое ОНО. Не надо мне ни больше, ни меньше. 4-х тактник вообще не рассматривал. Он значительно тяжелее, дороже и экономию бензина дает при длительных переходах. Это для владельцев катеров.
  5. #6185
    02.09.2003
    3,240
    1326
    669
    Если такое и случится ( глупо отрицать очевидное ), то сразу буду рассматривать оптимальный вариант, чтобы не совершать чужих ошибок.
    А я как раз смотрел в сторону 4-ч тактника. Читал, что в горизонтальном положении у 2-х тактника масло с винта вытекает...
    Или я что-то перепутал?
  6. #6186
    08.09.2008
    Пермь
    4,928
    4782
    3268
    Перепутал. У 2-х тактника вытекать нечему. Нет у него масла для смазки мотора, оно в топливной смеси. 4-х тактник перевозить надо вертикально, иначе масло потечет. Выхлоп обычно делают в нижней части "ноги". Поэтому под 2-х тактником могут быть небольшие подтеки масла. Это нормально. Масло из топливной смеси постоянно находится в цилиндрах и излишки стекают вниз. Масло из редуктора никуда вытекать не должно, если сальники не повреждены. Если повреждены, то в масле может быть вода. При замене масла из редуктора вытекает вспененная эмульсия светлого цвета - смесь воды с маслом. Надо проверять сальники и уплотнительные шайбы в отверстиях для заливки масла в редуктор. Сальник на винте часто повреждается от намотавшейся лески или травы. Лучше такого не допускать. Любой мотор хранить лучше вертикально, чтобы остатки масла и воды вытекли.
    Последний раз редактировалось UA9FAL; 07.08.2018 в 07:04.
    73! Сергей (UA9FAL) Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
  7. #6187
    22.01.2003
    13,710
    5811
    261
    Четырехтактник можно на боку перевозить. Но на одном конкретном, тогда масло не вытекает. Сложно спорить что правильнее. Да, 4-тактник тяжелее чем 2-х при той же мощности. Но 4-тактник работает тише и экономичнее. И гораздо лучше себя ведет на малых оборотах. Поэтому троллингисты используют 4-тактники. Ну смесь ему делать не надо, лей чистый бензин и все. Не все, следи за маслом в картере, как в автомобиле.
    Без глиссирования более-менее длинные переходы это напряг. Без него можно обойтись на малом водоеме. А вот нормальная лодка под весла должна быть без транца. Более того корма должна быть поднята. Транец тянет за собой воду и это дает серьезное препятствие при гребле. Но не знаю, сейчас такие выпускают или нет. Лет 10 назад, когда спиннинговый спорт был безмоторным у одного из наших спортсменов был надувастик, у которого что нос что корма одинаковые. Последнее время таких не попадалось на глаза.
  8. #6188
    08.09.2008
    Пермь
    4,928
    4782
    3268
    Да, двухтактник тяжелее чем 4-х при той же мощности.
    Думаю что это очепятка В плюсах у 4-х тактника еще и экологичность, но пенсионерскую спину жалко, тяжести таскать.
    Последний раз редактировалось UA9FAL; 07.08.2018 в 08:28.
  9. #6189
    08.09.2008
    Пермь
    4,928
    4782
    3268
    Да это так. Как-то мотоблок перевозил не на том боку. Все масло оказалось в воздушном фильтре. Долго не мог понять почему не заводится.
  10. #6190
    22.01.2003
    13,710
    5811
    261
    Конечно...
  11. #6191
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,337
    650
    842
    Аргументируй пожалуйста!
    Травит по швам - по моему более чем весомый аргумент((((((((((((((((((((
  12. #6192
    08.09.2008
    Пермь
    4,928
    4782
    3268
    Да, это серьезно. Как-то у нас на сплаве Омега-21 разошлась по шву от старости. Еле до берега успели дошлепать на веслах. Глухая тайга, до конечного пункта 30 км. Но чудеса случаются. На берегу мужик с удочкой стоял и лодка Казанка с мотором рядом. Оказалось, мой бывший воспитанник с UK9FER приехал на Север Пермского края родственников проведать и семью на клюквенное болото свозить. Я даже его не узнал сначала. Обратил только внимание, что антенна-резинка из кармана торчит. Подумалось, наш человек! Он нас и добросил со всем скарбом до места.
Размер: 65.1 КбНазвание: P8282098.JPG
    Последний раз редактировалось UA9FAL; 07.08.2018 в 13:16.
  13. #6193
    02.09.2003
    3,240
    1326
    669
    Ну чем отличается 2-ух тактник от 4-ёх тактника я, слава богу, хорошо знаю
    Я имел ввиду масло не моторное...
    Да, значит перепутал. Видимо в диалоге речь шла именно о моторном масле. Значит был о 4-ёх тактнике.
    Ну по островам Белого моря я на ней ходить не собираюсь...
    Разумеется небольшие водоёмы.
    Возможно и так, но не думаю, что уж очень сильно.
    Есть такие. Сейчас любые делают, был бы спрос.
  14. #6194
    22.01.2003
    13,710
    5811
    261
    Весьма заметно. Я на разных лодках погреб. Даже более тяжелая лодка но с приподнятым транцем под веслами на ходу легче, чем та, у которой транец в воде. На малом расстоянии может и ничего, но вот когда несколько километров надо пройти, уже заметно. Поэтому у меня два картопа, один под весла, второй под мотор. Мотор правда маловат, всего 2.5 л.с., ни как на 5-ку не раскошелюсь.
  15. #6195
    08.09.2008
    Пермь
    4,928
    4782
    3268
    Дык немоторное масло только в редукторе. Он герметичный и в любом положении из него не вытечет.
  1. ИЩУ радиолюбителей г КЕНТАУ
    от UU4JLM в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 22.10.2022, 13:34
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 19:42
  3. Ищу радиолюбителей в г.Надым
    от RN4HJR в разделе SOS
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.05.2010, 13:55
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.10.2009, 14:28
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.02.2006, 09:32
Метки этой темы
