Страница 91 из 656 ПерваяПервая ... 4181848586878889909192939495969798101141191591 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,351 по 1,365 из 9834
Like Tree2440Спасибо
Тема: CQ для радиолюбителей - спиннингистов
  1. #1351
    Low Power
    27.01.2009
    Новочеркасск
    69
    7
    20
    Цитата Сообщение от RN9RQ Посмотреть сообщение
    .... фильм Братьев Щербаковых №35 о безначадочной мормышке, стоит ли такой удильник как у них сделать?
    Долгое время использовал подобный удильник - только корпус-мотовило вырезал из бруска твердой резины... Вполне удобная, мобильная и практичная конструкция... Из недостатков есть один довольно серьезный - при поклевке крупной рыбы может произойти обрыв, т.к. оперативно сбросить леску не получится по причине отсутствия катушки с фрикционом.
    Впоследствии стал применять удильники "балалайки" отечественного производства... Правда приходилось немного дорабатывать их катушки для легкости хода и терпимой работы простейшего фрикциона... Есть еще недостаток - т.к. шпуля закрытая, но качество подгонки оставляет желать лучшего, в некоторых катушках тонкая леска при слабине может слетать со шпули и застревать в щели между шпулей и корпусом... Приходится раскручивать фрикцион, чтобы поправить...
    В прошлом сезоне в магазине подвернулся удильник, который мне сразу понравился внешне... Полностью открытая пластиковая шпуля с простейшим но плавно работающим фрикционом, небольшая (сантиметров 8) рукоятка с теплыми накладками из неопрена, стальной черненый тонкий хлыстик... Конструкция сразу легла в руку. Купил одну удочку на распробу... И весь сезон проловил только на эту удочку, настолько она мне понравилась... В этом сезоне обязательно прикуплю еще парочку таких (если найду в продаже).
    Кстати, ловлю только на безнасадочные мормышки и нахлыстовые мушки-нимфы, поэтому требования к эргономике, легкости и практичности у меня довольно высокие...
  2. #1352
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    Понятно.
    У Щербаковых как раз и фишка что, в этом удильнике работает нечто вроде фрикциона.
    Хлыстиг гибкий и чуть под углом вниз, при резком рывке лески хлыстик сгибается так, что кончик становится ниже конца рукояти, и леска сбрасывается...
    Купил вот 4 хлыстика, нашел твердый пенопласт, надо будет пару вырезать попробовать.
    P.S. Балалайку купил, вчера всю ночь сидел до ума доводил.
    Вроде ничего стала, легкая, в руке удобно лежит.
    Можно было купить финскую балалайку но 200 р. за кусок пластмассы честно говоря стало жалко )
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
  3. #1353
    Low Power
    27.01.2009
    Новочеркасск
    69
    7
    20
    А... Вон в чем дело... Не разглядел...
    Интересное решение, но думаю, простая катушка все же лучше... И даже если нет никаких тормозов - не беда, можно рукой притормаживать. Я, если знаю что может клюнуть приличная рыба, обычно тормоз совсем ослабляю (только чтобы придерживать вес мормышки). Барабан катушки придерживаю большим или указательным пальцем (зависит от хвата), и в случае поклевки солидного экземпляра попускаю, контролируя натяжение лески...
    Боюсь, с вышеприведенным удильником при сбросе лески со шпули аккуратно попридержать её не получится!
  4. #1354
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    Гм, судя по конструкции, это просто сделать безымянным пальцем
  5. #1355
    Low Power
    27.01.2009
    Новочеркасск
    69
    7
    20
    Возможно, возможно...
    Я подобную удочку делал с жестким хлыстиком, поэтому у меня леска со шпули не сбрасывается... Интересно, из какого материала хлыстик у них?
  6. #1356
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    Скорее всего Винипласт, стеклопластиковые вершинки или ещче что-то подобное.
    Я купил 4 хлыстика по 5 рублей штучка.
    Сваял сейчас из твердого пенопласта удильник.
    Но подошел творчески, цилиндр держать неудобно.
    Вот я и сделал себе под руку, с учетом того чтобы удобно было как правой, так и левой руке.
    Спойкойно сидит в расслабленной руке
    Завтра куплю эпоксидки и загрунтую все аккуратно.
    Ощущения от пользования интересные... Но блин не знаю, что мне кажется более быстрым легкая балалайка или это... Надо долго вдумчиво сидеть в ванной и тренироваться в игре мормышки )
ID:	26215   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	26216   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #1357
    Very High Power Аватар для RA2FN
    08.02.2008
    Калининградский остров
    3,584
    1144
    427
    Улыбка
    Не надо! Могут закрыть в психушке!
    А без шуток, ванна реке розь. Но для начала можно и в ванной. Только аквариум туда сначала надо вылить!:jump:
  8. #1358
    Low Power
    27.01.2009
    Новочеркасск
    69
    7
    20
    Не уверен! Я пробовал винипластовый хлыстик... Его изгиба все равно не хватает, чтобы леска начала сбрасываться...
    ...подошел творчески, цилиндр держать неудобно.
    Креативно... Мне нравится - что-то в этом есть!
  9. #1359
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    1,329
    643
    836
    Иногда, по возможности, балуюсь ловлей на мормышку, в т.ч. и безнасадочную . Удочка "балалайка", леска 0.08, мормышки в основном вольфрамовые. Очень интересно кто какие кивки использует под это дело? материал, технология изготовления и настройки.
  10. #1360
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    RZ3DOH
    Ну безнасадкой я вообще не ловил еще.
    Впрочем зимой то же не особо.
    Кивки раньше делал или сам металлические или покупал.
    А тут мне Вадим RW9QU подсказал.
    Отличные кивки получаются из пластиковой бутылки.
  11. #1361
    Low Power
    27.01.2009
    Новочеркасск
    69
    7
    20
    Я тоже пользую очень тонкую леску - 0.06-0.08... Ловлю на мелкие безнасадочные вольфрамовые мормышки и мушки-нимфы...
    Кивок использую металлический из часовой пружины, длиной не менее 12-15 см, чем длиньше тем лучше - проще настроить... Настраиваю так, чтобы прогиб кивка под весом мормышки находящейся в воде на рабочей глубине был порядка 2-3 см...
  12. #1362
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    UA6LCF
    Такй малый прогиб, не слишком ли жесткий получается кивок, или есть в этом какой-то плюс?
  13. #1363
    Low Power
    27.01.2009
    Новочеркасск
    69
    7
    20
    Может и малый прогиб, не спорю...
    Но у меня мушки зачастую настолько маленькие и легкие (пусть даже вольфрамовые), что не могут прогнуть кивок сильнее... Впрочем, я уже приспособился, и замечаю поклевку вполне нормально...
    ЗЫ, Пробовал кивок из лавсана, из пластиковой бутылки - мне не понравились... В ветер (а он бывает почти всегда в наших краях) такой кивок сильно парусит, что маскирует поклевку... Так что только металл!
    Впрочем, хочу купить спортивный кивок (длинная основная полоса из конусной металлической пружины, и короткая регулировочная - из пластика)... Такой кивок вроде расчитан на совсем малые приманки - от 0.1-0.15 гр...
    Нужно только попасть на них, т.к. из-за малого спроса магазины заказывают совсем понемногу...
  14. #1364
    19.01.2005
    1,329
    643
    836
    Насчет прогиба кивка вопрос очень спорный, рыбачил как то в компании профи-чертятников, по их методу кивок в ненагруженном состоянии немного выгибается вверх - около 1.5 -2 см, при огрузке мормыхой кивок должен составлять одну линию с хлыстом. Кивки из металобронзы (у нас продаются везде практически), длина рабочей части сантиметров 12-15, леска не толще 0.1, лучше 0.08-0.06, из разновидности чертиков используют ТОЛЬКО "дьяволов" - вольфрамовое тельце около 3-4мм длиной, и 2-2.5мм в диаметре, цвет черный или темносиний с блесками, вверху впаяна петелька, внизу на петельке подвешен малюсенький тройничек обязательно с белым и красным кембриками на цевье.Леска продевается в петельку, потом скадывается вдвое и завязывается петля около 1 см. проводка очень медленный равномерный подьем от дна..
    Сам относительно настройки кивка придерживаюсь аналогичных правил, сколько раз пробовал, чтобы кивок прогибался под весом мормыхы на 1-2 см, клев просто прекращался..или я при такой настройке работать снастью не умею 8-)))
  15. #1365
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    При больших минусах температуры трудно ловить безмотылкой. Быстрое обмерзание лески прекращает управление снастью. Оттепель- самое то.
  1. ИЩУ радиолюбителей г КЕНТАУ
    от UU4JLM в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 22.10.2022, 13:34
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 19:42
  3. Ищу радиолюбителей в г.Надым
    от RN4HJR в разделе SOS
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.05.2010, 13:55
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.10.2009, 14:28
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.02.2006, 09:32
Метки этой темы
