Вот и я не понимаю, как то не спортивно :) Еще бы сети на перепела расставили и из машины не выходили :)
Поживем увидим... Я планирую на самый север области, практически на границу с Коми. А в Коми по слухам вообще 90% угодий общедоступные. Всякие охотхозяйства рассчитаны на более-менее массового охотника. А массовому охотнику кайф поближе к дому... А я наоборот, стремлюсь подальше от людей.
Один из местных подсказал одно болото, попытаюсь проверить.
Это основное на что рассчитываю. Пару манков изготовил, буду пробовать. Глухарей и тетеревов это как повезет.
На сало и тушенку на всякий случай с собой возьму... :)
Одно другому не мешает. Харитон рыба своеобразная и если все правильно подобрать ловится на блесну весьма неплохо. Не мне вас учить но возьмите с собой одно универсальное удилище с тестом до 16гр-18гр.за глаза.катушки размера 2500 вполне хватает,понятно что плетенка.желательно скользкая и прочная,да же здесь у меня Berkley FireLine Super Crystal,блесен вполне достаточно №2 и №3 несколько Mepps Aglia серебро.золото,медь.Если на течении то рассветки теже но Mepps Aglia Long 1+ то что надо,харюзовый размер, ну это коротко.
Вчера было пару часов лишних ,выехал с супругой на р.Миус и на №3 Mepps Aglia медь шука 1 кг.Удовольствие .....это что то.
Удачи вам в ваших начинаниях.
Есть у меня фирменные плоские для проводки на реке.В ручьях на хариуса не пошли.
Давайте представим ситуацию: река/ручей в идеале каменистое дно,заходим в забродниках чуть выше по течению или выше ямы или идеальный случай камень в воде ,хариус всегда стоит ,если ручей быстрый, то в тихом месте.то есть за камнем и по течению пускаем оснастку.Так и ловим.У меня для этих целей пластиковая 10л.канистра с ремнем через плечо и прорезанным отверстием в верхней части ,что бы хариуса не отвлекаясь укладывать в жесткий садок.Хариус рыба нежная и очень легко побить рыбку,даже при доставке домой в авто.Только травой переложить.Заполнили канистру и выходим на берег ,выкладываем и по новой.
Ну вам виднее.
Хариус спиннингом с тестом до 10гр.на №2-3 Mepps Aglia.
Вложение 328221
Не, такое вряд брать буду. Хотя в последний момент может и захвачу. Исключительно для ловли с отводным поводком для грузила. Какой там хариус по размерам не знаю, думаю что вряд ли крупный как например на Енисее, поэтому вертушки будут максимум #2. С такими блеснами вполне справится удочка с тестом до 5гр.
Ну-ну, Ваши бы слова да Богу в уши... :)
К чёрту!
Обратите внимание на последнюю новинку в области грузил для оснастки отводных поводков "Балерина" практически не застряет никогда даже в корягах.
Ловлю окуня на подобную оснастку.Поводок 1.0м до 1.5м флюорокарбон,на окуня 0.145 до 0 .165мм. Кстати харюз на резину как то никак......на вертушку пожалуйста,пробовали многие резину ....не хочет.Имейте в виду.
Ну в плане резины, я если время будет заеду в один новочеркасский магазин. Его хозяин спиннингист, самый первый в области Мастер спорта в этой дисциплине. Да и работники у него практически все из спортивной братии. В т.ч. в своей спортивной практике он неоднократно ловил форель в горных речках. В спортивной ловле стримовой форели резина очень даже применяется, сам видел.
Ее еще называют "чиркалка". Сам не пробовал, но смысл понятен. Грузило приподнято, чтобы между камней не застревало.
На окуня время не хочу тратить. Ну разве только с голодухи... Сколько не смотрел роликов с тех краев, окунь там мелкий, не то что у нас в Дону. За окунем и щукой в такую даль ехать нет смысла.
Забыл указать ,что эта отгрузка обязательно скользящая. Нет жесткого крепления. Чувствительность оснастки повышается в разы!!!
Форель это далеко не хариус имейте это в виду.Это разные рыбы и по корму и по повадкам.Если бы вы сказали что ловить хариуса на муху,на поверхности ,около дна я бы слова не сказал.Кстати нахлыст у меня как то не прижился как и у большинства итальянцев .а вот оснастка сбирулино это пожалуйста.Ловлю.В крайнем случае обычное удилище 3.9м для матчевой ловли ,поплавки Сбирулино:плавающие,медленно тонущие,быстро тонущие ну и так далее.Вот на это хариуса ловил,понятно что поводок достаточно длинный и муха!
НО можете считать это не спортивной ловлей ,хариус всегда и везде ловится на мормышку и опарыша. Хотите рыбу всегда и везде имейте в виду.
Так же на опарыша прекрасно ловится форель любая от пеструшки до морской,ну та уже больше на блесна. Ну вот так.
P.S.Чтобы увидеть чем в данный момент кормится рыба достаточно вспороть желудок и все видно.Так вот никогда не видел в питании харитона малька,комары и личинки, жуки. Если над берегом нависли кусты то бросать под куст хариус там.А также голец если водится вообще в тех краях.Имейте в виду.
Ну на муху ловят как с поверхности так и со дна. С поверхности на сбирулино или кораблик, а со дна на т.н. "балду". Мухи в этих случаях разные. Со дна как я понял нимфы в ходу. Часто их делают на крючках с огрузкой, ну типа мормышки. Для форели, кстати при ловле на резину тоже применяют подобные крючки. У меня с мухами пробел. В выходной перебирал снасти обнаружил только пару-тройку стримеров. Где то должен валяться какой то набор, купленный лет 10 назад когда делал первые попытки ловли на бомбарду, но пока не попался. Буду искать.
Опарыша конечно куплю в местном магазине. Тем более сейчас там прохладно, какое то время сохранится.
Но для начала ее надо поймать... Обычно нахлыстовики опытные так всех учат. Мол пришел на водоем, поставь что нибудь, поймай первую рыбу, распотроши и посмотри чем питается в данный момент. Тогда уже муху выбирай. Некоторые даже на месте вяжут.
Ладно, что рассуждать особо. Лиха беда начало, буду учиться...
Да нет, в больших ямах весьма интересуется.
Причём крупнее чем на вертушки № 2 и 3. Может быть это только у нас, Илим, приток Ангары. А, стандартный, 300-400 грамм,
на личинку стрекозы, короеда и ручейника. Сейчас муху сверху почти не берёт, вроде кидается и тут же уходит.
Вообще такое мокрое лето, практически без солнышка что-то не припомню. Вот и у рыбы крыша едет.:s10:
Василий, когда выезд? И какой р-н Кировской области?
Да я бы хоть завтра выехал, но еще не готов... Надо оружие пристрелять, машину подготовить, запасов прикупить... Ориентировочно планирую выехать в понедельник-вторник. Ехать более 2000км, закладываю на дорогу 3 суток с остановками в Воронеже (там однокашник живет, с 2007 года не виделись). Затем думаю заехать на ночлег к Алексею в Дресвищи... Ну и дальше до Лузы. По маршруту из НН до Лузы от Кичменгского городка есть сомнения. То ли ехать через родину Деда Мороза по более-менее хорошей дороге и иметь на пути паромные переправы, которые пока считаю непредсказуемым препятствием, то ли в Кичгородке уходить на северо-восток на Подосиновец, где все речки преодолеваются по мостам. Но это планы, которыми есть смысл поделиться с Богом, если хочешь его рассмешить... :)
Район Лузский. Радио с собой взять тоже в планах. По программе RDA вроде как не сильно дефицитный район. Но есть еще программа "Реки России"... А у рек Луза и Лала, в акватории которых предполагается отпуск есть куча мелких притоков.... Я сам не поборник дипломов, но может кому то будет будет интересно. На радио упор делать не буду, первоочередная цель все таки охота и рыбалка. Но ночью после ужина почему бы не повещать. Какой то минимальный набор походных диполей сооружу. Если запущу перед поездкой маленький двухтактный бензогенератор, который крайний раз заводился несколько лет назад и был правильно заглушен, т.е. надо просто почистить карбюратор от масла какой нибудь пшикалкой, то возьму с собой и ноутбук. В предполагаемых местах пребывания не то что бы порядок с мобильным интернетом, там и GSM не факт что будет работать.
Михаил, а Вы почему спрашиваете, Вы случайно не из милиции? (с) :)
До ваших краев рукой подать...
Сергей, видимо не случайно, потому что охота и рыбалка это очень часто пересекающиеся увлечения. Да, далеко не все рыбаки являются охотниками, но все охотники, с которыми я знаком лично и рыбаки тоже...
