04.03.2007, 15:39 #1QRP
- 03.03.2007
- 24
- 5
Электронож хирургический ЭН-57М
Приобрёл списанный аппарат. называется Электронож хирургическиё ЭН-57М, собран на двух Гк-71. Силовой трансформатор там с виду довольно мощный. Хотелось бы узнать данные тр-ра, его габаритную мощность, выходные напряжения, ток. Кто применял такую штуку прошу поделиться впечатлениями.
04.03.2007, 18:02 #2Standart Power
- 08.05.2005
- IF-11,KN28mm.
- 80
- 487
- 15
Подробные данные могу опубликовать завтра,а сейчас - сеть-пэл1.56,примерно 220вит.анод - пэл0.56,около 2100вит.отвод - 450вит,-экранная,50вит.-третья сетка.Накал 1.56,20вольт,1.56-9 вольт для управления.Я эти аппараты не использовал,только ремонтирую.Кстати - аппарат - самовозбуд,частота примерно 40мггц.,на нагрузку легко отдаёт 300ватт.
73!UR5SAJ - АЛЬБЕРТ
Skype - ur5saj
04.03.2007, 19:02 #3QRP
- 03.03.2007
- 24
- 5
Т.е получается на выходе 2100 вольт. Интересно после выпямления какой можно получить ток? Я хочу этот транс использовать для РА на двух ГК-71, и не мнго ли будет анодного напр., ведь 2100х1.42=2982 постоянки.
Извиняюсь за дополнение. Сейчас ещё раз посмотрел сию машину. Как-то вызывает сомнение частота, 40мгц не многва-то ли для ГК-71? К тому же выходной контур там 20 витков, то-же никак не стыкуется с частотой 40мгц.
04.03.2007, 20:09 #4Standart Power
- 08.05.2005
- IF-11,KN28mm.
- 80
- 487
- 15
Все эти обмотки включены последовательно,и если не использовать 450 и 50 вольт,то будет всё,как надо.Провод 0.55 может обеспечить ток до 0.8А.
Сообщение от Alex715
73!UR5SAJ - АЛЬБЕРТ
Skype - ur5saj
05.03.2007, 19:45 #5Standart Power
- 08.05.2005
- IF-11,KN28mm.
- 80
- 487
- 15
Прошу пардону - что-то меня вчера перемкнуло -вместо 1733кгц ляпнул 40мггц.Эта частота у аппарата УВЧ-300,на двух ГУ-80.
73!UR5SAJ - АЛЬБЕРТ
Skype - ur5saj
06.03.2007, 00:39 #6Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 47
- 2,705
- 136
- 10
расскажите - что это за нож такой7
73. Алексей (RA3POD)
06.03.2007, 02:04 #7Standart Power
- 08.05.2005
- IF-11,KN28mm.
- 80
- 487
- 15
Информации хватит,или ещё скинуть?
73!UR5SAJ - АЛЬБЕРТ
Skype - ur5saj
07.03.2007, 18:28 #8Без позывного
- 06.03.2007
- 7
Получается, что при мощности 250 Вт, отдаваемой в нагрузку (т.е. на тело пациента), ток составит 0,119 А. (P=I*U)
Как тогда это связать с высказанным на этом форуме предположением, что ток величиной а 0,1 А является смертельным?
Возможно, я чего-то недопонимаю?...Объясните, если не трудно...
07.03.2007, 18:39 #9Standart Power
- 08.05.2005
- IF-11,KN28mm.
- 80
- 487
- 15
to lirik - во -первых - никто не подаёт полную мощу,там есть регуляторы,во-вторых,инструмент режущий имеет очень малые размеры и действует локально.Режет не сама железка(нож),а пар,образующийся при воздействии ВЧ напряжения.
73!UR5SAJ - АЛЬБЕРТ
Skype - ur5saj
07.03.2007, 23:56 #10Без позывного
- 06.03.2007
- 7
Тогда, если я правильно понял, на выходе ножа имеем малую плотность тока j=0.1A/mm2 при амплитуде ВЧ-напряжения на выходе в 2100 Вольт.
Сообщение от UR5SAJ
А как в этом аппарате решается задача согласования импеданса тела человека с выходным сопротивлением генератора не знаете?
08.03.2007, 00:48 #11Standart Power
- 08.05.2005
- IF-11,KN28mm.
- 80
- 487
- 15
Уважаемый Лирик,как я писал выше - я их ремонтирую, и моя,как ремонтника,задача - была бы моща на выходе.Что касается всего остального - есть специальная литература,которой я не располагаю...
73!UR5SAJ - АЛЬБЕРТ
Skype - ur5saj
08.03.2007, 11:12 #12Без позывного
- 06.03.2007
- 7
Не знаете так не знаете, просто, при рссогласовании, заметная доля этой мощи, над которой вы старались, вернётся обратно к генератору...
Сообщение от UR5SAJ
08.03.2007, 11:24 #13Standart Power
- 08.05.2005
- IF-11,KN28mm.
- 80
- 487
- 15
Я вот разозлюсь,прыгну на работу,принесу схему,покажу Вам - а Вы - думайте,откуда чего берётся и куда возвращается...
Сообщение от lirik
Кстати,тема называлась немного иначе...73!UR5SAJ - АЛЬБЕРТ
Skype - ur5saj
08.03.2007, 18:21 #14Без позывного
- 06.03.2007
- 7
UR5SAJ, не злитесь, а схему электрическую принципиальную если не трудно, принесите с работы.
Сообщение от UR5SAJ
Просто я делаю диплом по этой теме, и мне интересно сравнить, что уже есть, и что я собираюсь совершенствовать...!
Заранее спасибо!
08.03.2007, 21:35 #15Standart Power
- 08.05.2005
- IF-11,KN28mm.
- 80
- 487
- 15
А вы смайлик наверху не заметили?
Сообщение от lirik
73!UR5SAJ - АЛЬБЕРТ
Skype - ur5saj
