Показано с 1 по 15 из 18
    23.06.2008
    40
    3
    Алгоритмы сжатия речи
    Здраствуйте, интересует передача речи по радиоканалу в цифровом виде.
    например я оцифровываю звук в диапазоне от 100 Гц до 10 кГц, соответственно выбираю частоту дискретизации 20 кГц. и использую 8-разрядный ацп для оцифровки.
    подскажите, можно ли сжать данные так, чтобы пропихнуть через канал со скоростью передачи 20 кбит/с? если да, то возможно ли этот алгоритм реализовать на мк(avr)?
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    насчет авр не знаю.........
    для речи и 8 кбпс вполне хватит. ексли ее конечно зажать чем то типа мп3 или гсм.
    хотя чо ее жать то - 3 кгц по спектру всегда всем радистам хватало за глаза.
    то есть если это дело поджать нормально то там и 4 кбпс хватит
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    аврки точно не хватит, да и в принипе на МК вы ничего не пожмете, ОЗУ мизерное.
    А что очередной курсач?
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
    23.06.2008
    40
    3
    не совсем понял, не могли бы пояснить, что значит 3кгц по спектру?
    нет, не курсач, хочу для себя собрать рацию.
    для чего нужен большой обьем озу? для вычислений?
    если для хранения несжатого сигнала - так ведь можно пересылать данные пакетами, набралось, к примеру, 128 байт - сжали, отправили и параллельно уже записываем следующие 128 байт. И потом можно ведь использовать внешнее озу.
    21.01.2007
    811
    11
    В домашнем радиотелефоне это уже давно реализовано. Там применяется Адаптивная Дифференциальная ИКМ (АДИКМ). 4 разряда и 8 кб/c. Соответственно канальная скорость 4х8=32 кб/c. DECT-стандарт группового каналообразования. Для самоделок удобнее использовать однобитную Адаптивную Дельта-Модуляцию (АДМ) при той же скорости 32 кбита/c получаем очень красивый звук. Кодер и одновременно декодер реализуется на одном чипе ATtiny26 с минимальной обвеской (несколько R и С). В декодере осуществляется автосинхронизация с тактами принимаемого потока. Схему и прошивку можно получить в личку по мылу. Данные - по позывному на сайтах...
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    А зачем тогда 10 кГц ?
    23.06.2008
    40
    3
    Добавлено через 1 минуту
    Написал в личку, спасибо за помощь.
    Добавлено через 6 минут
    Цифру взял для примера. не знаю какой диапазон у человеческого голоса, знаю только, что звуки выше 10 кгц большинство людей не слышит.
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    Для рации 3 кГц за глаза хватит.
    В телефонии обычно частота дискретизации 8 кГц применялась.
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    ну по хорошему это не более 2 кгц сигнала. ибо при 8 кгц тактовой максимум что можно изобразить это не как в теории синус а пила, и то даже не пила что то наподобии экспаненты или корня(точно не знаю по какому там закону кандюр то заряжается).
    то есть искажения не менее 30 процентов.
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    Тут Вы ув. FLYING конечно ошибаетесь. 8 кГц дискретизации для телефонного спектра вполне достаточно (даже с небольшим избытком).
    По междугороднему телефону небось разговаривать приходилось ?
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    чем же я ошибаюсь то7 в теореме кательникова чтоль7
    ну да - идет там до 3-4 кгц по звуковому спектру. не музыку там же передают а речь. искажения на разборчивость речи не сильно влияют. потому и слышно нормально в принцыпе
    кстати то что я говорю что восемью килогерцами на саом деле больше 2 килогерц не изобразиш пристойно с вашим
    не особо противоречит то.
  12. #12
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    Именно.
    И не кательникова, а Котельникова.
  13. #13
    21.01.2007
    811
    11
    Не надо путать частоту дискретизации и канальную тактовую частоту. 8 КГц-это обычно восьмиразрядная ИКМ с компандированием. После "вытягивания в ниточку" это превращается в 8х8=64 Кбита/c. От ИКМ все уже давным давно отказались в пользу АДИКМ. Но в самоделках все равно вызовет затруднение синхронизация. Надо будет разобраться где первый бит в "кадре", а где последний, когда поток мультиплексирован. С дельтомодуляцией - все гораздо проще. Тем более, если применить новый подход к реализации динамической адаптации преобразования к свойствам сигнала. Все это (кодек) ЛЕГКО реализуется на дешевом (43 руб) и доступном AVR микроконтроллере. При частоте сэмплирования 32 КГц верхняя частота обрабатываемого сигнала будет как раз около 10 КГц...
    PS: Я с удивлением увидел здесь подобную тему. Не помню, что бы на форумах поднималась подобная тематика.
  14. #14
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    Сообщение от FLYING
    Именно.
    чтобы теретически получить синус единичной частоты надо иметь частоту дискретизации в два раза больше.
    но это только теоретически. поскольку мы знаем типа что у нас должен синус получится. на самом деле после такого цап мы получим отдаленное подобие пилы. на практике.
    я не прав7
    для чего тогда в хороших звуковухах интерполируют до 4кратной частоты дискретизации?
    дада - чтоб фильтры меньшего порядка городить..........
  15. #15
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    А про канальную тактовую я и не говорил
    Как же смог попутаь ?
    Но для автора темы не это важно.
    Ему нужно ужать цифровой поток до 20 кбит/с.
    Вот здесь дельта модуляция и может ему помочь.
    Особенно, если ограничить спектр передаваемого сигнала 3 кГц.
    А тематика на форумах поднимается и гораздо более сложная, напр. полностью цифровой приемник.
  1. Программа шифрования речи
    от RA4UJS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 12.04.2007, 06:33
  2. Программа для декодирования маскираторов речи
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.09.2006, 13:10
