RTFM
Читал я этот мануал. Просто пишут выберите звуковое устройство. Выбирал разные. Программа сразу начинает показывать водопад или с задержкой?
Как вариант попробую переустановить драйвера на звук.
Там вообще водопад не показывается :)
Вверху там потом, после приема (записи), оффлайновой (!) обработки и декодирования показывается снимок водопада.
Важнее правильно настроить уровень приема. В ноль! (в левом нижнем углу окна при приеме).
Tx fraction 0, убрать галочку с idle и всё.
Так вот в том же мануале сказано выставить уровень приёма 0db, у меня этого нет, а справа пишет waiting to start. Буду экспериментировать.
Ключевые моменты
Большое спасибо! Буду пробовать.
Вчера читал их форум, пишут что это не является полноценным QSO, такая позиция ARRL. Зачем скеды тоже не пойму. Наверное, некоторые думаю, что это вид связи. Видел такое на форумах.
Допустим, позиция ARRL дело десятое, на них клином свет не сошелся.
Чем это неполноценная, если люди ушли в сторонку и договорились, что связь будет считаться, если оба примут позывные друг друга в отрезке, скажем, 24 часа. Или тридцати минут. Это их дело.
Конечно вид связи.
Другое дело, что вынимать пары наблюдений маяков в общем котле это неспортивно. Но это всё же разновидность радиотелеграфии, как и все (или почти все прочие) цифровые виды.
Наверняка любители скедов в этом виде как-то договариваются как обозвать в qsl этот вид. А то, что ARRL не догоняет, то это трудности иного порядка.
Я впервые в эфире отловил. Необычно было то, что станция стояла в стороне, там, где точно не работают этими маячками. Потом по позывному нашел скеды в форумах.
Ну я думаю так, технический прогрес не стоит на месте и вскоре думаю пользователей WSJT и её разновидностей станет всё больше, так что эти взгляды будут пересмотрены.
Ага, ждем и здесь киловаттчиков и итальянско-немецких домохозяек, то есть пенсионеров.
Интересная мода, вот прямо сейчас на сороковке, на 2 ватта и вертикал UA4PA
VK6BN слышит меня
2011-11-28 20:34 UU3JC 7.040085 -11 0 KN75aa 2 VK6BN OF88ac 11884 119
а я его с его пятью ваттами
2032 -12 -0.3 7.040114 -1 VK6BN OF88 37
Ну вот принял первую станцию WSPR на 40м. Пока попробую принимать.
А передавать? Всё же соотношение прием/передача тоже полезная вещь - можно посмотреть насколько адекватно антенна принимает по сравнению с передачей.
Вы же свою "рабочую" антенну задействуете?
1 или 2 Ватт (30 или 33 дБм) заявить и настроить tune , 10-20% по времени и на сутки оставить на одном бенде.
И так на каждом :D
Очень интересные данные можно получить. Профессор может там что-то для своей науки важного натворил, но для радиолюбительской братии тоже немало постарался.
Добавлено через 5 минут
Да, включу-ка я тоже wspr на 40 м :D
