Показано с 1 по 15 из 31
Тема: Помогите подружить ICOM IC-706MKIIG и ПК для работы в цифре
    19.05.2021
    33
    22
    18
    Всем доброго времени суток!
    Я в этом деле новичок, поэтому прошу помощи и информации. Стал счастливым обладателям трансивера ICOM IC-706MKIIG и хотелось бы овладеть работой цифровыми модами, но я вообще, от слова совсем, не знаю какие кабеля нужны, что бы подключать трансивер к ПК. Из того что у меня отложилось после гугления, это то что управление трансивером (установка частоты, нажатие РТТ и т.д.) это при помощи одного кабеля, а обмен аудио при помощи другого. Если коротко то вопросы такие:
    1. Что за кабеля и с какими разъёмами на концах нужны для управления и передачи звука (схемы распайки приветствуются)
    2. Какие гнёзда на трансивере должны быть задействованы?Нажмите на изображение для увеличения.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,752
    5825
    264
    А инструкцию почитать слабо? Там все написано вроде.
    07.09.2013
    Губкин
    4,669
    1249
    365
    Ни хрена там толком не написано.Обратитесь в RADIORENA,так сайт называется и там все шнурки,модемы и прочее.Посмотрите.Покупал там для 897го в своё время все причиндалы.Проблем при работе не возникало.
    19.05.2021
    33
    22
    18
    Не слабо. Не написано.
    Благодарю, попробую им сделать запрос, посмотрим что ответят.
    Standart Power Аватар для UA0ZED
    11.06.2007
    Батайск Ростовской обл.
    127
    34
    34
    Доброго дня Вам ! На сайте радиоарена ру нужно купить кабели и интерфейс, кабели по распайке к IC- 706, на этом же сайте сейчас продают интерфейс Unicom Part -2,
    стыковка 706 гнезда -DATA -KY и REMOUT, все это одним кабелем который Вы купите , а к компьютеру от интерфейса идут два кабеля ( они идут в комплекте с интерфейсом) один к интерфейсу выход (OUT) и вход (IN) это с одного конца , а со второго конца к компьютеру к звуковой карте линейный вход и выход ( зеленое гнездо и синее ) . а второй кабель к USB порту... когда преобретете все то К интерфейсу скачиваете драйвера здесь же на сайте радиоарена ру. устанавливаете их на компьютере, смотрите в диспетчере устройств какие порты задействованы должны быть COM 3 и COM 4, а могут быть и другие и далее стыкуете , какой там у Вас аппаратный журнал
    если UR5EQF заходите в конфигурации устанавливаете айком 706 и нужные порты. С первого раза может и не получиться состыковать .... пишите мне в личку помогу
    С уважением Валерий R7LY 73 !!!
    Последний раз редактировалось UA0ZED; 19.05.2021 в 20:50.
    Валерий UA0ZED 73 !!! Ты если что заходи....
    19.05.2021
    33
    22
    18
    Спасибо большое за развернутый ответ! по стоимости выходит почти 8к.. Вариант конечно хороший и лёгкий, но честно говоря надеялся что есть другие более дешевые варианты. Если есть рабочая схема то я не прочь сам соорудить нужный шнурок.
    QRP Аватар для UB8LAO
    16.04.2009
    г. Тюмень
    41
    27
    523
    https://aliexpress.ru/af/icom-ic-706...default&page=1 Это CAT-интерфейсы для управления трансивером через USB, на выбор. А ауди-шнуры для подключения к звуковой карте сами спаяйте или в магазине аудиоаппаратуры. Два провода мини джек на мини джек.
    22.01.2003
    13,752
    5825
    264
    данунафиг, даже я ни разу не владелец айкома прочитал. Все аудиосигналы живут на разъеме ACC-1 и вход для FSK манипуляции тоже. Вот примерно так устроен интерфейс: http://www.cqham.ru/trx49_42.htm Только в нем FSK не используется. Но возможно что FSK Вам и не понадобится, т.к. RTTY сейчас не в моде за исключением контестов, а остальные цифровые виды идут по аудио.
    Радиолюбитель Аватар для UA3LLS
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,388
    513
    3377
    Как сейчас глянул - уже 4-я версия (видимо поторопился с покупкой). Да и количество шнурков в данном представлении навевает мысли на сокращение. Могу ошибаться, в табличном варианте значительней выглядело.
    22.12.2013
    с. Б.Чечуйка
    270
    295
    ....это то что управление трансивером (установка частоты, нажатие РТТ и т.д.) это при помощи одного кабеля, а обмен аудио при помощи другого.
    Можно всё по одному USB кабелю.
    Николай, смотри E-mail ... (проще и дешевле некуда)
    18.02.2006
    г.Волжский Волгоградской обл
    176
    69
    69
    Ну зачем сразу покупать, мы радиолюбители или любители радио?
    Вот схема интерфейса рабочая, работала у меня с 718, 746 Pro, сейчас с 7410.
Название:	UA9OLO CAT IC-718.jpg
    Если нет СОМ на компьютере, то USB - СOM в помощь.
  12. #12
    Электрик-зануда Аватар для RN3S
    11.05.2010
    Рязань
    3,419
    3011
    5284
    Подтверждаю. Я для своего ICOM 760Pro именно этот сделал. С небольшими изменениями. Обведённая жирным часть схемы выкинута.
    И добавил ещё одну линию на оптроне, для управления ключеванием(CW). На 4-й контакт COM порта(DTR).
Название:	Интерфейс с оптронной развязкой_1.JPG
    Если в вашем трансивере PTT идёт по CAT, то второй оптрон можно не добавлять, а ту линию на оптроне, что подключена к 7-му контакту подключить к 4-му и использовать как сигнал CW(управление ключеванием).
  13. #13
    07.09.2013
    Губкин
    4,669
    1249
    365
    Были там и дешёвые.В своё время за комплект отдавал 1800р.Но видимо хорошее и дешёвое заканчивается.В современных трансиверам сейчас всё по одному шнуру за 200р.
  14. #14
    Профессионал
    03.01.2017
    г.Хабаровск
    75
    96
    Главная проблема при самостоятельной сборке найти 13 пиновый разъем АСС .Так что проще купить готовые шнурки
  15. #15
    Standart Power Аватар для RL7G
    19.04.2006
    г.Буденновск
    115
    16
    18
    Тоже приобретал у Радиоарены интерфейс UnicmDual, еще из первых моделей, работает по сей день. Делают там достаточно качественно.
    Ну, а для начинающего, можно и гораздо дешевле все сделать самому. Вот месяца 2 назад помогал делать товарищу. Со всеми покупками от деталей до кабелей и разъемов максимум рублей 500 бюджет вышел. За неделю, не торопясь, собрал и уже активно присутствует в FT8.
    Схема простая, взята из интернета, с развязкой на трансформаторах и оптронах, чтобы не возиться с распайкой микросхемы (зрение уже не то!) приобрели на Али готовую плату преобразователя https://aliexpress.ru/item/323407838...00000458336431 ,
    трансформаторы https://ali.onl/1Q7T , разъем DIN13 и оптроны тоже с Али, шнуры сам делал, описание можно посмотреть в свободном доступе на сайте Радиоарены.
    Заработало сразу, без проблем! Из настроек - только уровни звука подкорректировал по индикаторам в системе и в программе.
    Вот файлы с описанием и схемами.
    До встречи в FT8!
ID:	305798   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  1. Чистый синус при работе в цифре
    от zilber в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 17.05.2019, 13:40
  2. Работа в цифре на IC-760Pro
    от RN3S в разделе IC-765
    Последнее сообщение: 07.12.2018, 09:57
  3. Проблема с IC-756PRO2 после работы в цифре.
    от RL7G в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.03.2017, 22:04
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.01.2012, 12:10
  5. На каком языке работают в цифре?
    от R9OY в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 29.11.2010, 13:12
