Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #3301
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Цитата Сообщение от RA9XQ Посмотреть сообщение
    Если выбираю PTT (OmniRIG отключен) то в окне Select CAT исчезает вообще пред установка частоты 14076. В окне Band 20 метров есть а в окне Select CAT - 14076
    Тут сам накосячил просто удалил частоту как оказалось. Только всё равно не понял зачем добавлять и удалять, что кто то в другом месте может работать? Можно наплодить немереную кучу дублей одной и той-же частоты, зачем? Надо нормально работающий CAT, а если нет CAT то пред установки согласно принятому частотному плану для данного вида модуляции. Где регулировка входных уровней звуковой карты? Где Automatic Sample Rate Correction ? Взял за основу хорошо работающую программу так улучшай её, зачем кастрировать.
    Добавлено через 14 минут
    Цитата Сообщение от UR4MHI Посмотреть сообщение
    .Без всяких виртуальных портов.
    CAT и PTT нормально не работают что с , что без виртуальных портов. Интерфейс UnicomDual. В комфорте и JT65-HF от W6CQZ всё работает.
    Что жду в будущем так это обещанного разработчиками WSJT-X добавления JT65 в новую версию 1.0. Если добьют CAT и создадут отображение повторов то получится замечательная программа.
  2. #3302
    Standart Power Аватар для UR4MHI
    23.11.2010
    Северодонецк
    74
    102
    4
    20
    Ну незнаю. COM и PTT у меня работает.Комфорт с UR5EQF это пока лучшее.
  3. #3303
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    CAT и PTT через один COM порт?
  4. #3304
    23.11.2010
    Северодонецк
    74
    102
    4
    20
    Да было бы отлично.Подождём
    Добавлено через 1 минуту
    __________________
    Да работает.
    Добавлено через 2 минуты
    Да работает.
    OmniRig включён.
    Добавлено через 7 минут
    Ёщё раз проверил PTT работает.
  5. #3305
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Какой трансивер и интерфейс? FT2000, UnicomDual, CAT и PTT через один COM порт в OmniRig не работают.
  6. #3306
    23.11.2010
    Северодонецк
    74
    102
    4
    20
    TS-570.Без всяких Unikom.COM1и OmniRig.PTT работает.Зачем мне врать.
  7. #3307
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Зачем мне врать.
    Уж извините. Не пытаюсь кого либо уличить во лжи, пытаюсь прояснить для себя в чем разница и почему не работает. Если без всяких Unicom тогда прямое соединение COM трансивера - COM компа? Потом попробовать смоделировать ваше подключение и проверить у себя.
  8. #3308
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    с семеркой эта прога всё же не совместима. Запускал в XP - работает...
    Поэтому, пока "комфорт"...
  9. #3309
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    На семёрке работает, декодирует пока без сбоев, показывает повторы. Конечно не всё устраивает но работает. Где то у вас конфликт с семёркой.
  10. #3310
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Интерфейс по приятнее комфорта, не столь угловато выглядит.
  11. #3311
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Есть небольшая разница в оценке уровней, что то декодируется одной но не декодируется другой программой.
    Изображения Изображения
  12. #3312
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Довольно интересно с двумя окнами по приему сразу работать Правда небольшой сумбур получился по приёму в новой проге.
  13. #3313
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Похоже... Проц в ступор уходит, даже диспетчер не помогает, только reset...
  14. #3314
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Интересно. При запуске программа начинает декодировать с третьего периода. Первый после запуска черный водопад, затем период без декодирования, загрузка проца где то 26%. Затем нормальная работа с декодировкой и загрузкой проца 12-16% (4-6 станций). Комфорт начинает декодировать со второго периода, первый идёт автоматическая корректировка частоты звуковой карты. При декодировании 4-6 станций загрузка проца до 20%. Как мне показалось комфорт требует больше ресурса но при запуске программы от HB9HQX происходит всплеск в потреблении ресурса а потом всё в норме. Две сразу запущенные программы загружали процессор на 32% при декодировании по 6 станций каждая.
  15. #3315
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    У меня загрузка до 52%.
    Комфорт "выписывает" позывные над сигналами. Я думаю это и занимает ресурс процессора.
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
