Страница 721 из 729 ПерваяПервая ... 221621671711714715716717718719720721722723724725726727728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,801 по 10,815 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #10801
    23.01.2015
    587
    А как сделать что бы автоматически передача включалась? В тангенте то нажимаешь на передачу а тут как? Или в проге JT65 при нажатии идёт передача? Штекер придётся искать микрофонный и припаивать 3 провода
  2. #10802
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Вы бы написали ,а какое радио используете и какой внешний интерфейс будете применять? От этого все и зависит.
  3. #10803
    23.01.2015
    587
    Yaesu FT600. На приём я то спаял, все принимается. Вот на передачу, к микрофонному входу трансивера провода какие выводить? От Джека идут 3 провода, ну 2 из них понятно к контактам 4 и 5(микрофон и общий микрофона), а экран нужен? У меня микрофон сделан, я контакт 5 (общий микрофона) соеденял с экраном, тут по такой же схеме? Передача будет обычная нажатием на кнопку
  4. #10804
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Выход звуковой карты компьютера СТЕРЕО. Берите один канал. В настройках второй отключите.
    Для РТТ (включение передачи) Используйте VOX трансивера. Как только появится сигнал с микрофона, трансивер включится.
    В вашем варианте нужно ОЧЕНЬ аккуратно выставлять все регулировки по звуку. Можно очень запросто загадить весь участок диапазона.
    Я не видел схему FT-600 но мне кажется что разьем AFSK связан с работой в цифре. Посмотрите схему, куда сигнал идет. Почитайте мануал - что прописано про этот разъем. Может и не надо подавать на микрофон?
  5. #10805
    23.01.2015
    587
    (12) AFSK
    Это 3,5-мм трех контактный миниатюрный телефонный разъем подает выход приемника
    с постоянным уровнем на кольцевой контакт, а аудио выход передачи — на конечный кон-
    такт, для использования с контроллером пакетной связи (TNC) или с другим устройством
    передачи данных. (например демодулятора WeatherFax). Входной уровень должен быть 60
    мВ на 3 кОм, а получаемый выходной сигнал приемника имеет пиковое значение 100 мВ на 600 Ом.
    Это из инструкции. Если подавать сигнал со звукавухи на микрофон , нужен ли экран?Нажмите на изображение для увеличения.
    Это штекерAFSK к трансиверу а к штекеру компа точно по такой схеме паять? Как там сигнал идет не знаю
  6. #10806
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    ЗАПОМНИТЕ!!! ЭКРАН НУЖЕН В С Е Г Д А !!! НА ВСЕХ ШНУРАХ! Ну, может быть, кроме шнура на педаль. Вы делаете шнуры соединения для ПЕРЕДАЮЩЕЙ аппаратуры!
  7. #10807
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Наберите в поиске, в Яндексе, - "Распайка шнуров к компьютеру-фото". И вы будете приятно удивлены изобилием информации! ))
    Учитесь пользоваться компьютером. По таким вопросам....
  8. #10808
    23.01.2015
    587
    afsk это походу что то не то,передача не происходит, звука то же нету ! шнуры спаял правильно
  9. #10809
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    В меню трансивера все настройки правильно выставили?
  10. #10810
    23.01.2015
    587
    да всё правильно! щас для пробы просто поднёс тангенту к колонкам компа и нажал на передачу, 1 QSO есть но трансивер греется после 48сек на передачу, вентелятор постоянно включается! сзади вход AFSK наверно не то, нужно выводить на микрофонный вход трансивера! только вот ЭКРАН к какому контакту паять в микрофонном входе трансивера, соеденить его с контактом "мик.общая" можно?
  11. #10811
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    А какое отношение имеет микр.общ. с общей "землей " трансивера. Объяснять не надо?
    Вот туда,к общей земле (-) и экран сажайте.
  12. #10812
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    В JT65/JT9 работают мощностью не более 15-30 ватт! А то и меньше. Этого вполне хватает даже для межконтинентальных QSO. Работать на 100 ватт - это как из пушки по комарам.
    Корпуса трансивера и компьютера надо заземлить на один земляной контакт на заземляющей шине в вашем шеке. Это обязательно. Это выравнивает потенциалы на корпусах. Если между корпусами будет какое-то напряжение, то это чревато...поломками как трансивера , так и компьютера. Общий контакт на шнурке посадите на "микрофонную землю". И не забывайте уровень ALC во время передачи.
    Какую программу вы используете?
    P.S. Обязательно отключите в трансивере компрессор (спич-процессор). Иначе сигнал будет искажен.
    Рекомендую - сначала выставите мощность. Потом, при неизменной громкости с компьютера, прибавляйте уровень по микрофону, контролирую уровень ALC. Как только начнет отрабатывать ALC, чуть назад. Это будет оптимально.
    P.S.S. Вообще-то лучше сигнал подавать не через тангенту, а по шнуру - посторонние звуки не буду лезть.
  13. #10813
    23.01.2015
    587
    стоит 40вт максимум, всё по уровню сигнала выставенно норма,прога JT65-HF. Насчёт заземления, то есть соединяется вместе корпус трансивера и компа и заземляется это так? Я думал всё отдельно
  14. #10814
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Какие 40 ватт!!!! Убавьте на половину.
    Заземление в шеке должно быть ОДНО! Должна быть одна земляная шина или контакт, которая соединена с контуром заземления. Желательно индивидуальным ( своим собственным). И желательно, как можно короче. И на него, на контакт или шину, от каждого "коробка" (трансивер, усилитель, компьютер, коммутатор и т.д.) идет свой провод. Достаточной толстого сечения. Примерно 6...10 кв.мм. по меди. Можно гибким проводом в изоляции. Соединять корпуса последовательно НЕЛЬЗЯ! Только от каждого аппарата свой провод к шине.
    Вообще-то это прописные истины!
    И, если вам нужно что-то сделать внутри "коробка", то:
    1. Выключаете питание 220в.
    2. Ждете 2-3 минуты, чтобы в блоке питания конденсаторы разрядились.
    3. Потом начинаете отключать от "коробка" все "шнурки" и устройства.
    4. "Земля" от корпуса отключается последней и подключается первой.
    Это АКСИОМА!
  15. #10815
    23.01.2015
    587
    А ещё говорят на кусок провода и 10 ватт весь мир берут, в любое прохождение, у меня только несколько японцев и Бразилия на 20 раза ответил США почему то нету совсем, куда делись неизвестно?! Рядом смотрю сосед R7.. к нему Бразильцы толпами подходили на 21 Мгц. Вот по карте смотрю где меня принимали https://www.pskreporter.info/pskmap
    везде кроме океании, а в США всего 1 станция наблюдения что ли, в Висконсине?
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
