Страница 720 из 729 ПерваяПервая ... 220620670710713714715716717718719720721722723724725726727 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,786 по 10,800 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #10786
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
  2. #10787
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Кто подскажет, сколько станций под одним позывным на одном и разных диапазонах может сразу одновременно работать? Или у меня глюки с программой?
  3. #10788
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Все просто - толпа зовет ОДНОГО DX, все на разных частотах.
    Пайлапчик такой.
    А то, что на разных диапазонах - ну есть у коллеги возможность сразу
    на двух бендах работать. Или на трех. Оперативности-то великой в JT65
    не требуется - всего раз в минуту на экран глянуть и мышкой щелкнуть.
  4. #10789
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Экспедиции, Игорь, работают минимум на двух одновременно (на трех-четырех - норма). Если операторов много и позволяет позиция, то и 5-6 захватывают.
  5. #10790
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
  6. #10791
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Только что вернулся из поездки на берег Миуса ,где он впадает в Таганрогский залив,и в Азовское море. Близко подъехать не удалось, дожди шли несколько дней. Но ничего : развернул антенну ,запустил бенз.генератор и на 14.076.00 немного поработал. Старался ic7300 не перегревать , поэтому до 50ватт,антенна GP на мачте 7,5м.на 14МГц. Поработал немного SSB(100ватт) ,местные связи 1,5т.км-2.0т.км.Особо ничего интересного.
    В jt65 тоже только Европа .Приехал домой и включив стационар Kenwood и Яги ну тут совсем другое дело. Но ....на природе ,цифрой ,да еще из авто это ....весьма неплохо. Доволен очень!
ID:	187163 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	187164 Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #10792
    Standart Power Аватар для R3SE
    26.01.2003
    Рязань
    352
    253
    4392
    Джентльмены,
    При работе на ICOM 746Pro в JT (интефейс RigExpert Standart) вы как-то пытаетесь уменьшить уровень ALC? Если на показометре трансивера уровень ALC в пределах "скобок" -- это ведь норма?
  8. #10793
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Не скажу точно про ICOM 746Pro и RigExpert Standart, до каких пор там убирается уровень ALC, но как рекомендуют то желательно до нуля а если это не возможно то до минимально возможного значения. Если при понижение выходного уровня со звуковой карты происходит значительное понижение выходного уровня трансивера но значение уровня ALC дальше не уменьшается то это значение можно считать минимальным и нормой, как-то так.
  9. #10794
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Выставляете регулятором мощность транисивера, например, 50 ватт. Регулятор уровня звука в JT на минимуме. Включаете передачу (TUNE) в программе. Начинаете прибавлять уровень звука, контролируя визуально мощность. Момент прекращение роста мощности, при достижении установленной в 50 ватт, будет оптимальной точкой. Если прибавлять и далее уровень звука, то мощность расти не будет, а будет увеличиваться уровень ALC. До этого доводить не нужно.
  10. #10795
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Не понимаю почему не слова об уровне звука в устройствах воспроизведения а говорится только о регуляторах программы, однобокий подход. По личному опыту сначала регулирую уровень звука регулятором устройства воспроизведения а уж потом по ходу работы корректирую регулятором уровня программы.
  11. #10796
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Верно. В компе на 75-100% (у меня 100 сейчас) и уж потом программой , НО ........ALS "0"
  12. #10797
    23.01.2015
    587
    А какие штекера и провода нужны для подключения к компу? Я так понял в трансивере зайдействованы всего 2 входа, Ext Spkr и Key? А в компе вход микрофона, а выход на динамики?
  13. #10798
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Цитата Сообщение от R6LGL Посмотреть сообщение
    Key?
    KEY?! Это , вообще-то CW-ключ. В цифре он ни к чему. ))
    Раньше, когда не было в трансиверах специального звукового входа для цифры, сигнал подавали прямо на микрофонный вход. Некоторые "спецы" даже звук с компа включали на динамик и перед ним ставили микрофон! ))). Сейчас, в большинстве современных трансиверов, есть специальные входа. Не знаю как в других, а в моем FT2k есть сзади разъем PACKET. По распиновке можно выбрать два контакта в нем : DIGI OUT и DIGI IN. Это вход звука с компа и выход звука на комп. У компьютера, обычно сзади, есть входа и выхода звуковой карты. Обычно это под штекерные разъемы "джек" 3,5. Делаете "шнурок" в экране. На одном конце разъем для трансивера, на другом два штеккера "джек". ФСЁ! Уже можно запускать программу и принимать сигналы JT, PSK. RTTY и т.д. Если вам надо управлять трансивером по САТ и у вас в компьютере есть физический СОМ-порт, то покупаете два 9-ти пиновых разъема и паяете "шнурок", опять же, в экране, по схеме 1-1, 2-2...9-9.
    В компьютере лучше использовать линейные вход и выход. В настройках звуковой карты отключить все внешние устройства и эквалайзер. При работе в "цифре" весьма желательно контролировать уровень ALC в трансивере. Стрелка прибора или "кубики" не должны реагировать. Если есть какое-то показание на этих приборах, значит вы перегружаете вход трансивера сигналом с компьютера. Регуляторами в программе или в звуковой карте этот недостаток убираете.
  14. #10799
    23.01.2015
    587
    есть ещё AFSK и штекер PTT тюльпан ! Ну я так понял PTT для педали! Значит AFSK можно использовать?
  15. #10800
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    А вы почитайте, чем отличается AFSK от FSK. А РТТ можно организовать и от VOX трансивера. Но можно и через САТ.
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
