Страница 725 из 729 ПерваяПервая ... 225625675715718719720721722723724725726727728729 ПоследняяПоследняя
Показано с 10,861 по 10,875 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #10861
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    R6LCF...версиях JTDX одновременно декодируется на одной частоте до 3 станций одновременно и с соотношением уровней сигналов от 01 до 20....30дб
    ....как то так...
  2. #10862
    23.01.2015
    587
    с подвалами и штырями по 1,5м вообще не вариант, тут у нас люди такие, сразу побегут по инстанциям! на крышу ключ неделю просил что бы диполь кинуть! что нибудь попроще бы, что бы заземлить! Проводом трансивер и комп соеденил(корпус), передача продолжает идти, не отключается, отключил провод от компа и всё нормально, не пойму
  3. #10863
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    Это геморрой называется электротехническое заземление.
    Оно вам сильно нужно?
    Вопрос не по теме. Если интересно - можно в "личку". Я там вам объясню, зачем электротехническое заземление в шеке.
  4. #10864
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Не по теме но про заземление.В одной из бытовых техник(видак там или стиральная машина-неважно) однажды столкнулся с таким делом-жёлто-зелёный провод внутри корпуса был намотан на ферритовое колечко и дальше уходил в заземление сети.Так я увидел в этом определённую логику и по возможности теперь все корпуса техники не просто цепляю проводами на шину заземления а наматываю эти провода возле корпусов на колечки.То есть,создаю ослабление ВЧ,текущей в шину заземления.Можно посчитать это дуpaчеством но я так делаю."Земля"-она ведь полноценная"земля" на постоянке или на 50 герцах.А на наших частотах каждый метр провода,присоединённый к шине заземления,является некоей антенной или даже,при определённых условиях,резонансным контуром на неизвестных частотах.
    Как-то так.
  5. #10865
    23.01.2015
    587
    а вдруг ток пойдёт с компа не в землю а например в точку трансивера?
  6. #10866
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Ток ВСЕГДА идет по цепи наименьшего сопротивления. Это АКСИОМА! Поэтому нужно делать контур заземления с сопротивлением не более 4 ом в любое время года. Эта цифра -4 ома - записана во всех книгах по технике электробезопасности. А для того, чтобы убрать токи ВЧ-наводки на аппаратуру есть масса других способов. От применения ВЧ-заземления до запорных фильтров на фидерах и проводах.
  7. #10867
    23.01.2015
    587
    перестала декодировать прграмма слабые сигналы! только мощные до -10dB, в основном -1dB, всякие манипуляции не помогают! в других прогах совсем не декодирует, куда то пропал сигнал
  8. #10868
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Попробуйте в трансивере убавить уровень выхода звука до минимума. Ползунок в программе - на 20. И постепенно, ступенчато, поминутно, прибавляйте в трансивере выход звука. Мне кажется, что у вас просто "перегруз" звуковой карты по входу. И HINT не включать!
    P.S. Да! Чуть не забыл! Отключите АРУ (AGC) в приемнике трансивера.
  9. #10869
    23.01.2015
    587
    в личку написал! Если перегруз в звуковой, как бы не спалить трансивер, хотя и так сигнал регулирую и ставлю максимум 45-50 db
  10. #10870
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Этот сигнал .....по приему трансивер выдает на комп. ,а на передачу получает с компа и условие одно ALС "0" при передаче при заданной выходной мощности.Ну вот так!
  11. #10871
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
  12. #10872
    QRPP
    25.02.2012
    82
    9
    7
    Приветствую, сообщество.
    Посоветуйте , как получить декодирование сигнала JT65 с выхода приёмника IC-R7100 , подавая сигнал на линейный вход ПК.
    Работаю этой программой и на КВ и УКВ с двух трансиверов без проблем. Через интерфейс.
    Захотелось посмотреть, какие районы Японии стали проходить на 50 мегагерц. А на водопаде сигналы отображаются задом
    на-перёд. И, конечно, декодирования нет. Пробовал и верхнюю и нижнюю полосы- результат без изменения.
    Может быть проблема в "консерватории ", как говорил классик ! С уважением - Михаил
  13. #10873
    Big Gun Аватар для UA0C
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,714
    2250
    144
    Я тебе и так скажу. Проходят почти все и на ура... Зайди в тему 50 МГц.
  14. #10874
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Проверьте совпадение циклов по времени.
    Если "мурашки" не с той стороны, то 100% не та боковая.
  15. #10875
    QRPP
    25.02.2012
    82
    9
    7
    Спасибо большое за внимание!
    В приёмнике переключал полосы с верхней на нижнюю. Результат один. Не декодирует и картинка без изменений.
    Александр , иду к тебе в Агент ! Спасибо !
    С уважением - Михаил ( RA0LAQ )
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
