R6LCF...версиях JTDX одновременно декодируется на одной частоте до 3 станций одновременно и с соотношением уровней сигналов от 01 до 20....30дб
....как то так...
Вложение 188878
Вложение 188879
....как то так...
Вложение 188878
Вложение 188879
с подвалами и штырями по 1,5м вообще не вариант, тут у нас люди такие, сразу побегут по инстанциям! на крышу ключ неделю просил что бы диполь кинуть! что нибудь попроще бы, что бы заземлить! Проводом трансивер и комп соеденил(корпус), передача продолжает идти, не отключается, отключил провод от компа и всё нормально, не пойму
Не по теме но про заземление.В одной из бытовых техник(видак там или стиральная машина-неважно) однажды столкнулся с таким делом-жёлто-зелёный провод внутри корпуса был намотан на ферритовое колечко и дальше уходил в заземление сети.Так я увидел в этом определённую логику и по возможности теперь все корпуса техники не просто цепляю проводами на шину заземления а наматываю эти провода возле корпусов на колечки.То есть,создаю ослабление ВЧ,текущей в шину заземления.Можно посчитать это дуpaчеством но я так делаю."Земля"-она ведь полноценная"земля" на постоянке или на 50 герцах.А на наших частотах каждый метр провода,присоединённый к шине заземления,является некоей антенной или даже,при определённых условиях,резонансным контуром на неизвестных частотах.
Как-то так.
Вложение 188906
а вдруг ток пойдёт с компа не в землю а например в точку трансивера?
Ток ВСЕГДА идет по цепи наименьшего сопротивления. Это АКСИОМА! Поэтому нужно делать контур заземления с сопротивлением не более 4 ом в любое время года. Эта цифра -4 ома - записана во всех книгах по технике электробезопасности. А для того, чтобы убрать токи ВЧ-наводки на аппаратуру есть масса других способов. От применения ВЧ-заземления до запорных фильтров на фидерах и проводах.
перестала декодировать прграмма слабые сигналы! только мощные до -10dB, в основном -1dB, всякие манипуляции не помогают! в других прогах совсем не декодирует, куда то пропал сигнал
Попробуйте в трансивере убавить уровень выхода звука до минимума. Ползунок в программе - на 20. И постепенно, ступенчато, поминутно, прибавляйте в трансивере выход звука. Мне кажется, что у вас просто "перегруз" звуковой карты по входу. И HINT не включать!
P.S. Да! Чуть не забыл! Отключите АРУ (AGC) в приемнике трансивера.
в личку написал! Если перегруз в звуковой, как бы не спалить трансивер, хотя и так сигнал регулирую и ставлю максимум 45-50 db
JT65-HF-HB9HQX-Edition 4.9.6
https://sourceforge.net/projects/jt6...6.exe/download
Readme - Version 4.9.6
https://sourceforge.net/projects/jt6....6.md/download
Приветствую, сообщество.
Посоветуйте , как получить декодирование сигнала JT65 с выхода приёмника IC-R7100 , подавая сигнал на линейный вход ПК.
Работаю этой программой и на КВ и УКВ с двух трансиверов без проблем. Через интерфейс.
Захотелось посмотреть, какие районы Японии стали проходить на 50 мегагерц. А на водопаде сигналы отображаются задом
на-перёд. И, конечно, декодирования нет. Пробовал и верхнюю и нижнюю полосы- результат без изменения.
Может быть проблема в "консерватории ", как говорил классик ! С уважением - Михаил
Я тебе и так скажу. Проходят почти все и на ура... :) Зайди в тему 50 МГц.
Спасибо большое за внимание!
В приёмнике переключал полосы с верхней на нижнюю. Результат один. Не декодирует и картинка без изменений.
Александр , иду к тебе в Агент ! Спасибо !
С уважением - Михаил ( RA0LAQ )
