Хорошо. Только Агент куда-то "пропал". Не успел прочитать. Пошел искать.
Небольшая просьба если у кого есть WSJT-X v1.7.1-devel r7777 и выше пришлите на Ra3rka@mail.ru
Буду очень признателен
Очень благодарен за помощь
Всем привет!
По поводу декодирования JT65 с выхода приёмнка IC-R7100. Сигнал я взял с линейного выхода приёмника. И переключение с верхней на нижнюю боковую привело только к уходу на 3 кгц. А картинка осталась такой же - задом-на перёд !
Ни кто не сталкивался с таким мероприятием ?..http://ssmaker.ru/5a8af353.jpg
Чем можно помочь приёмнику в такой ситуации ?
Подскажите почему я не мог принять свой рапорт,кореспондент его мне передавал
Василий, приветствую !
Ты прав ! Проверил приёмник при работе микрофоном в режиме SSB. USB детектировать отказывается. Передачу в режиме LSB принимает в обоих положениях переключателя. Только при переходе на USB частота уходит на 3 кгц., но детектирование в режиме LSB. Проблема в приёмнике. Начинаю поиск по инструкциям....http://ssmaker.ru/16ba89af.jpg
Большое спасибо за подсказку. Всех благ !
WSJT-X 1.8.0-RC1 https://sourceforge.net/projects/wsj...d?source=files
WSJT-X User Guide https://sourceforge.net/projects/wsj...9.pdf/download
Или заходим и скачиваем https://sourceforge.net/projects/wsjt/files/
Подскажите начинающему. Начал пытаться работать в JT65HF (верс 1.0.9.3.) FT-840 на передачу вкл. , сигнал был в эфире. Но, перешел на более новую версию JT65 HB9HQX 4.9.6 и т.д. FT-840 не модулируется, на передачу включается , но не более. Интерфейс DATA Modem.
от radioareny. На нем вижу, что светодиод CW не включается(перехожу на прежнюю версию все нормально- ВКЛ.), PTT работает!
Перейдите на JTDX. Вот тут лежит - JTDX. Более перспективный и продвинутый софт. На сегодняшний день самая мощная программа для работы в JT-моде. Крайняя версия JTDX v.17.9. Обсуждение и вопросы вот тут - http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...ml#post1379779
Снимки настроек в программах, если не сложно, покажите пожалуйста. И ещё, почему светодиод CW должен загораться? По моему должен загораться светодиод PTT и для PTT в настройках прописываем линию RTS порта.
Замечательная подсказка, в стиле параллельной ветки. И что, подобное исключено если установить JTDX?
В отношении её мощности спорить не буду, Но каждая версия этой МОЩНОЙ программы, выходящая в свет три...четыре раза в неделю сопровождается рекомендациями по сносу-несносу ini файла и перепиской в форуме что что то сломалось.
Если вам работать в эфире - берите последнюю версию WSJT X на сайте автора K1JT.
Если вам "шашечки" трахайтесь в МОЩНОЙ программе.
При работе в PSK,TЛГ и т.д.у модема светятся два диода CW и PTT- я вижу что сигнал со звуковой карты проходит на вход микрофона(внутреннего устройства USB модема я не знаю), все нормально! Также работает модем и при JT65 , как я писал в ранней версии, в более поздних версиях при передаче светится только светодиод PTT ,передатчик включается, но светодиод CW не светится и так я понимаю сигнал на вход микрофона с аудио карты не проходит!Вот и не понятно почему, что за изменения в программе сделали, что управление не "полноценное" .Придется выход звуковой карты соединять с микрофонным входом минуя модем.Да, любые "проги" последних версий JT65, JTDX, WSJTX- управляют интерфейсом не "полностью" опробовано, а вот WSPR управляет так как надо!
Ну понятно ,вы чем то повздорили с автором или недовольны что НАША версия опустила ниже плинтуса версию оригинальную. Но это только на КВ и только в одной двух модах. Но такое есть!
Не стоит уподобляться ..........есть и есть ,отлично-отлично. Нужно радоваться.
P.S. Константин ,без обид .. ...ну с вами хотя бы интересно спорить ,а то.....в последние дни такой бред несется в теме параллельной этой. И откуда они взялись эти .....радиолюбители из......!
Вот схема вашего модема и в нём по аудио входом-выходам стоят всего лишь трансформаторы которые обеспечивают гальваническую развязку и всё. Так что там всё проходит и обходить модем по аудио входам не стоит. Надо смотреть как реализовано PTT в программе и почему трансивер нормально не отрабатывает на команду, вот поэтому и прошу рассказать или показать как реализовано PTT в JT65HF и как сделали в JT65 HB9HQX 4.9.6. Покажите настройки COM портов, настройки CAT, настройки PTT.
Вложение 191926
