Игорь установил все
Какую пр запускать первой и что вводить??
Игорь установил все
Шаг 3. Замена сообщения RRR в коде сообщением RR73. При таком изменении будет затронут функционал JT65 при использовании на УКВ(передача коротких сообщений), поэтому модифицированный софт должен использоваться только для работы на КВ.
В файле mainwindow.cpp в строках 2874, 3010 меняем текст RRR на RR73.
В файле mainwindow.ui в строках 1426, 1429 меняем текст RRR на RR73.
Затем выполняется повторная компиляция кода командой
build-wsjtx package (на вопрос 'update from SVN before building?' отвечаем 'n')
установочник модифицированного релиза упадет в папку C:\JTSDK\wsjtx\package
Устанавливаем модифицированный релиз, проверяем работу нового функционала.
to RA3RKA: предлагаю через личные сообщения, пришлите мне пожалуйста Ваш контакт в Skype
публикация тестового программного обеспечения WSJT-X в общий доступ является нарушением лицензионного соглашения, на эту тему было много постов, последний #9182.
По этой причине дается возможность все сделать самостоятельно, для этого не требуется знаний программирования - достаточно следовать инструкции.
А вот и новогодняя шутка !!!
Северная Корея в эфире на JT65 Hi ! Hi !
Вложение 155000
Вышло обновление r6335
По причине проблем с созданием ярлыков JTSDK на некоторых версиях Windows обновил процедуру в части установки пакета JTSDK:
отсюда устанавливаем софт Omni-Rig: DX Atlas: Amateur Radio software
пакет софта разработчиков берем здесь JTSDK - Browse /win32/2.0.0 at SourceForge.net
необходимо примерно 8 GB места на диске под установку софта + еще 1.5 GB под сам установочный пакет
ставим пакет JTSDK 2.0.0, версия операционки компьютера не ниже Windows7
поверх установленного пакета ставим обновление JTSDK 2.0.0 u1
поверх ставим обновление JTSDK 2.0.0 u2
поверх ставим обновление JTSDK 2.0.0 u3
Пуск-> Все программы -> JTSDK -> запускаем JTSDK Update
(если ярлык JTSDK Update отсутствует то запускаем командный файл C:\JTSDK\update.cmd)
дожидаемся окончания работы
Пуск-> Все программы -> JTSDK -> запускаем JTSDK Maintenance
(если ярлык JTSDK Maintenance отсутствует то запускаем командный файл C:\JTSDK\maint.cmd)
вводим команды:
update
upgrade
дожидаемся окончания работы, на этом установка пакета закончена
для компиляции кода последнего релиза софта:
Пуск-> Все приложения -> JTSDK ->запускаем JTSDK-QT
(альтернативно можно запустить JTSDK-QT ярлыком с рабочего стола либо командным файлом
C:\JTSDK\qtenv.cmd)
вводим команды:
checkout-wsjtx
build-wsjtx package (на вопрос 'update from SVN before building?' отвечаем 'y')
_________
установочник последнего релиза упадет в папку C:\JTSDK\wsjtx\package
подразумевается что при самостоятельной компиляции софта пользователь проверяет и понимает какие изменения функционала были выполнены в скомпилированном релизе WSJT Activity и может оценить степень риска использования скомпилированного софта
