02.01.2016, 13:48 #9376Standart Power
- 27.11.2010
- 69
- 266
- 53
- 100
Игорь установил все
Какую пр запускать первой и что вводить??RA3RKA
02.01.2016, 14:31 #9377Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
модификация WSJT-X: RR73 вместо RRR
Шаг 3. Замена сообщения RRR в коде сообщением RR73. При таком изменении будет затронут функционал JT65 при использовании на УКВ(передача коротких сообщений), поэтому модифицированный софт должен использоваться только для работы на КВ.
В файле mainwindow.cpp в строках 2874, 3010 меняем текст RRR на RR73.
В файле mainwindow.ui в строках 1426, 1429 меняем текст RRR на RR73.
Затем выполняется повторная компиляция кода командой
build-wsjtx package (на вопрос 'update from SVN before building?' отвечаем 'n')
установочник модифицированного релиза упадет в папку C:\JTSDK\wsjtx\package
Устанавливаем модифицированный релиз, проверяем работу нового функционала.
02.01.2016, 14:34 #9378Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
to RA3RKA: предлагаю через личные сообщения, пришлите мне пожалуйста Ваш контакт в Skype
02.01.2016, 15:45 #9379
02.01.2016, 16:23 #9380
02.01.2016, 16:38 #9381
02.01.2016, 17:06 #9382
02.01.2016, 17:12 #9383Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
публикация тестового программного обеспечения WSJT-X в общий доступ является нарушением лицензионного соглашения, на эту тему было много постов, последний #9182.
По этой причине дается возможность все сделать самостоятельно, для этого не требуется знаний программирования - достаточно следовать инструкции.Последний раз редактировалось UA3DJY; 02.01.2016 в 17:20.
02.01.2016, 17:13 #9384Standart Power
- 24.03.2013
- Полевской
- 49
- 260
- 151
02.01.2016, 17:58 #9385Big Gun
- 28.11.2013
- 5,875
- 3776
- 719
А вот и новогодняя шутка !!!
Северная Корея в эфире на JT65 Hi ! Hi !
EU1FQ
Николай
02.01.2016, 18:24 #9386Silent Key
- 31.05.2012
- Железногорск
- 73
- 729
- 353
- 18
Вышло обновление r6335
R5WM
02.01.2016, 18:29 #9387Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
02.01.2016, 18:54 #9388
02.01.2016, 19:35 #9389Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
самостоятельная компиляция софта WSJT-X - обновленная процедура
По причине проблем с созданием ярлыков JTSDK на некоторых версиях Windows обновил процедуру в части установки пакета JTSDK:
отсюда устанавливаем софт Omni-Rig: DX Atlas: Amateur Radio software
пакет софта разработчиков берем здесь JTSDK - Browse /win32/2.0.0 at SourceForge.net
необходимо примерно 8 GB места на диске под установку софта + еще 1.5 GB под сам установочный пакет
ставим пакет JTSDK 2.0.0, версия операционки компьютера не ниже Windows7
поверх установленного пакета ставим обновление JTSDK 2.0.0 u1
поверх ставим обновление JTSDK 2.0.0 u2
поверх ставим обновление JTSDK 2.0.0 u3
Пуск-> Все программы -> JTSDK -> запускаем JTSDK Update
(если ярлык JTSDK Update отсутствует то запускаем командный файл C:\JTSDK\update.cmd)
дожидаемся окончания работы
Пуск-> Все программы -> JTSDK -> запускаем JTSDK Maintenance
(если ярлык JTSDK Maintenance отсутствует то запускаем командный файл C:\JTSDK\maint.cmd)
вводим команды:
update
upgrade
дожидаемся окончания работы, на этом установка пакета закончена
для компиляции кода последнего релиза софта:
Пуск-> Все приложения -> JTSDK ->запускаем JTSDK-QT
(альтернативно можно запустить JTSDK-QT ярлыком с рабочего стола либо командным файлом
C:\JTSDK\qtenv.cmd)
вводим команды:
checkout-wsjtx
build-wsjtx package (на вопрос 'update from SVN before building?' отвечаем 'y')
_________
установочник последнего релиза упадет в папку C:\JTSDK\wsjtx\package
подразумевается что при самостоятельной компиляции софта пользователь проверяет и понимает какие изменения функционала были выполнены в скомпилированном релизе WSJT Activity и может оценить степень риска использования скомпилированного софтаПоследний раз редактировалось UA3DJY; 02.01.2016 в 19:41.
02.01.2016, 19:58 #9390Silent Key
- 31.05.2012
- Железногорск
- 73
- 729
- 353
- 18
1273Спасибо
