26.12.2015, 20:09 #9226Standart Power
- 08.12.2015
- Каменск-Шахтинский
- 71
- 121
- 14
- 172
26.12.2015, 20:20 #9227Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
26.12.2015, 21:08 #9228Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Расстояние и антенна мало что говорят, разве что только между двумя станциями скорее всего распространение волны одним скачком. При односкачковом прохождении возможны очень большие уровни сигналов.
+24 дБ это не уровень сигнала а соотношение сигнала к шуму, показывающее во сколько раз уровень сигнала превышает уровень шума.
Отдельно показанное окошко S-метра мне ни о чем не говорит, если это часть софта SDR то стрелочный S-метр может показывать уровень одиночного сигнала только в случае если полоса пропускания SDR сужена до полосы этого одиночного сигнала. Картинка с софта WSJT-X показывает что на софт подается полоса частот не менее 2500 Гц.
Две станции с уровнем -01 в JT65 имеют соотношение сигнал шум более чем -01 дБ, поэтому утверждать что сигнал JT9 самый сильный можно только по яркости водопада, а реальные уровни сигналов неизвестны.
26.12.2015, 21:15 #9229Standart Power
- 18.02.2013
- 74
- 234
- 44
- 4
Для усиления такого сигнала на выходе трансивера думаю можно использовать усилитель класса D. При работе на природе от батареи это позволит увеличить КПДПротокол JT65 использует 65-тоновую FSK с
постоянной амплитудой колебаний и без фазовых скачков. Такой тип модуляции более
эффективен, чем амплитудное ключевание, особенно в комбинации с оптимальной схемой
кодирования. Кроме того, он более устойчив при нестабильности частоты, чем
ключевание изменением фазы.
и продлить время работы.Георгий EW1CL
Не плыви по течению. Не плыви против течения. Плыви туда, куда тебе надо. К. Прутков
26.12.2015, 21:39 #9230Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
да, каскады усилителя для мод JT могут работать в любом классе, и в режиме насыщения (перекачки усилителя входным сигналом), который, как написал Joe K1JT, большинство радиолюбителей используют на УКВ. Исключительно вопрос фильтрации четных и нечетных гармоник рабочей высокой частоты.
Последний раз редактировалось UA3DJY; 26.12.2015 в 21:46.
26.12.2015, 22:39 #9231Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
Ну что так и не поняли ничего того что написали до этого? Почитайте внимательно по вашей ссылке.
Если вы немного соображаете то поймёте что согласно вашей теории то что лежит ниже основного сигнала при АМ модуляции будет иметь сигнал с нижней боковой полосой (зеркальное отображение) и не должно читаться программой. Это всё равно что включив в трансивере режим нижней боковой я буду принимать сигналы с верхней боковой, они будут развёрнуты и не читаемы. О горе мне, горе.
73! Владимир (RC2SC)
26.12.2015, 23:27 #9232Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Владимир, наконец то я понял о чем Вы намекали в нескольких постах.
Давайте рассмотрим простую арифметику, допустим амплитудная модуляция происходит в УНЧ приемника и вектор синхронизации сигнала (нижний тон) находится на частоте 2800 кГц. При амплитудной модуляции частотой двухполупериодного выпрямителя блока питания 100 Гц мы имеем на выходе УНЧ три частоты 2700 Гц 2800 Гц и 2900 Гц.
Теперь допустим что следующий по времени тон сигнала идет на частоте 2805 Гц - на выходе УНЧ мы имеем частоты 2705 Гц 2805 Гц и 2905 Гц.
Меняя частоту несущей (в данном случае сигнал JT является несущей) и модулируя несущую фиксированной частотой 100 Гц мы на выходе УНЧ получаем три неинвертированных сигнала JT(здесь некорректно использовать термин "спектр JT" потому что частота JT сигнала является дискретной функцией времени и в отдельно взятый момент времени спектр JT является одиночной несущей) которые и декодируем.
Если учесть что двухполупериодный выпрямитель инвертируя половинку синуса при этом еще и создает гармоники частоты 100 Гц мы получаем на выходе не только амплитудную модуляцию частотой 100 Гц но и амлитудную модуляцию гармониками.
Все тоже самое происходит и в усилителе мощности передатчика - без инверсии частот сигнала JT.Последний раз редактировалось UA3DJY; 26.12.2015 в 23:51.
27.12.2015, 00:27 #9233Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
Ничего вы не поняли и не пытались понять. Вы строите свою теорию хотя уже давно всё объяснено другими. Почитайте про гармонические, интермодуляционные, вообще про нелинейные искажения. Какие бывают искажения вызванные передискретизацией? Вы упёрлись в своё хотя всё сводится к простому; некачественная фильтрация по питанию в компе, просачивание сигнала и наводки на материнке вследствии плохих развязок, проблемы со свуковухой, банально плохой контакт в разъёме и ещё куча мелочей. По моему вы плохо представляете себе что такое гармоника и природа её возникновения.
27.12.2015, 07:48 #9234Very High Power
- 05.11.2010
- г. Усть-Каменогорск,
- 75
- 2,066
- 294
- 1270
Последний раз редактировалось UN5J; 27.12.2015 в 07:52.
73's Владимир
A-1 Operator Club, DXCC Honor Roll (mix-3Y/b, cw)
9BDXCC, 5BWAZ(200), 160WAZ, Challenge 2700+
www.qsl.net/un5j
27.12.2015, 08:30 #9235
27.12.2015, 11:29 #9236Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
27.12.2015, 12:48 #9237Very High Power
- 18.01.2015
- новосибирск
- 75
- 1,686
- 128
- 55
27.12.2015, 14:36 #9238Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
И я так считаю. Но вот R6YY считаете не так!)) Отослал ему утром его "художества" на 80-ке.
Вот что ответил:
"1. Не JT65 а JT9.
2. То что я вижу на скрине - задрано усиление приёмника и избыток чувствительности программы (в частности панорамы). Возможно включено АРУ, которое в цифре рекомендуется отключать и пользоваться ручной регулировкой ВЧ/ПЧ устанавливая минимально необходимый уровень усиления.
3. Свой сигнал контролирую по вблизи находящимся СДР приёмникам.
4. Впредь любезно прошу не мешать на моей частоте."
P.S. Про JT65 (первый пункт) - это я по ошибке в теме письма так "обозвал".
По его выходит, что у всех, кто видит его гармоники неправильно выставлено усиление в приемниках и т.д.
При его "регалиях" стыдно иметь такой сигнал.
Ну почему человек, которого ткнули "мордой" в его же "гуано", сразу встает в "позу"?73. Сергей.
27.12.2015, 15:04 #9239Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Это не приемник и так понятно,без особых рассуждений.Очень часто приходится сталкиваться с неоправданно мощным сигналом в JT65a,JT9,причины разные :близкое расположение ко мне,нахожусь в створе диаграммы направленности его антенны и в конце концов данный оператор ориентирует свой вызов ну никак не на меня.В такой же ситуации сам нередко нахожусь.Работаю на Австралию(по пути Россия) на С.Америку,а еще лучше на Ю.Америку ,а по пути Европа,так что........но никогда такого сигнала ни я не слышу(вижу) ни от меня.Это не его дело как я принимаю с вкл.АРУ или выкл.это мое дело ,как мне удобнее и как получаю наибольший эффект(результат) от приема.Виновник должен прислушаться и отбросив амбиции ,устранить нарушение. Это не обсуждается!!!
Последний раз редактировалось R6LCF; 27.12.2015 в 15:12.
Владимир.73!
27.12.2015, 15:27 #9240Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
если рассматривать отдельно вопрос мощного сигнала: в Москве сейчас довольно высокая плотность станций работающих в JT. Город небольшой и расстояния 5 км между станциями достаточно чтобы сигнал на S-метре был +40..+50 дБ, такой по уровню сигнал почти полностью накрывает прием в интервале даже на SDR.
В большинстве случаев мы находим выход: если работаем на общий вызов то стараемся вставать синхронно, если находимся в мониторе то подходим к этой проблеме с терпением. Требование снизить мощность в такой ситуации не работает: при 50 Вт проблема не решается, при 1 Вт с DX станциями сработать шансов мало.
1273Спасибо
