Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #9241
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5505
    2770
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Виновник должен прислушаться и отбросив амбиции ,устранить нарушение. Это не обсуждается!!!
    Во-во! Амбиций! Я бы сказал даже, АМБИЦИЙ!!! Привык на службе что бы его с полуслова-полувзгляда понимали!))
    https://www.qrz.com/db
  2. #9242
    Standart Power Аватар для UA4ALT
    30.07.2011
    387
    187
    346
    То что я вижу на скрине - задрано усиление приёмника и избыток чувствительности программы (в частности панорамы). Возможно включено АРУ, которое в цифре рекомендуется отключать и пользоваться ручной регулировкой ВЧ/ПЧ устанавливая минимально необходимый уровень усиления.
    Вот сигнал соседа RD4A, правда не JT9, а JT65. АРУ включено FAST, как всегда. Трансивер SunSDR2. Первая картинка - 1 Вт, вторая - 50 Вт. До него 640 метров.
ID:	154680 Нажмите на изображение для увеличения.
    Картинка в WSJT-X не сохранилась, к сожалению...
  3. #9243
    30.07.2011
    387
    187
    346
    В большинстве случаев мы находим выход: если работаем на общий вызов то стараемся вставать синхронно, если находимся в мониторе то подходим к этой проблеме с терпением.
    Да, так и есть... Но бывает, что некоторые "товарищи" начинают работать в "противофазе". Зачем - непонятно??? Он слушает мой вызов, а я - его... К RD4A это не относится. Если работаем на одном диапазоне, то - синхронно.
  4. #9244
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5505
    2770
    Ну и о чем это говорит? О том, что перегружается вход приемника? Так я скрин делал с выключенной АРУ. Да и сигналы других станций, не менее громких не дают такую картинку. Почему? Сейчас специально посмотрел с каким уровнем он у меня записался. Оказалось +3db. Всего-то! У меня с уровнями +16...+18 такую грязь на водопаде не дают.
  5. #9245
    30.07.2011
    387
    187
    346
    Это говорит о том, что R6YY реагирует неадекватно на замечание о качестве сигнала. Я хотел показать, что качественный сигнал и на небольшом расстоянии от корреспондента не является проблемой. А вот если сигнал г..., получается то, что Вы показали на картинке. Проблема не у Вас.
  6. #9246
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5505
    2770
    Проблема не у Вас.
    Да то и козе понятно. Надо будет как-нибудь отыскать сигнал с уровнем более +10db и заснять , для сравнения.
  7. #9247
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    ри 50 Вт проблема не решается, при 1 Вт с DX станциями сработать шансов мало.
    Совершенно верно!
  8. #9248
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    чрезмерный уровень на входе микрофонного усилителя -> шаг JT9 100 Гц
    Наверно склероз или переизбыток информации...
    Вот пример в котором тоже шаг 100 Гц, спасибо более опытным коллегам которые мне подсказали возможную причину.
    Если регулятор микрофонного усиления трансивера вместо среднего положения выставить в минимальное усиление и давать на вход сигнал до отклонения ALC в необходимый сектор то получается похожий эффект с шагом 100 Гц.
    Проблема вызвана тем что входной каскад микрофонного усилителя не включен в петлю ALC и в результате правильное показание ALC вовсе не означает отсутствия искажений в микрофонном тракте. Внимательно прочитав мануал на трансивер выставил регулятор правильно, сильно уменьшился уровень подаваемого на трансивер сигнала и проблема ушла.
  9. #9249
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    И я так считаю. Но вот R6YY считаете не так!)) Отослал ему утром его "художества" на 80-ке.
    Вот что ответил:
    Справедливости ради да, когда он работает на восьмидесятке-можно идти спать.
  10. #9250
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    здесь вопрос в отношении - если только говорить что все плохо то часто можно получить "адекватный" ответ.
    Если подойти к вопросу по другому и попытаться помочь в решении проблемы то в большинстве случаев и проблема будет решена и отношения не испорчены. Здесь каждый сам решает как ему жить.
  11. #9251
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5505
    2770
    Коллега, о чем вы? Какой регулятор микрофона? Сигнал подается на специальный разъем. Это на заре "цифры" так работали, через микрофонный вход. У R6YY на столе ICOM-756 какой-то. Если не ошибаюсь. Или HERMES. Посмотрите на фото в QRZ.com. Если только он не сменил аппарат. В современных трансиверах уже давно предусмотрен отдельный вход для цифры. И регулируется уровень в интерфейсе и в меню трансивера. Также и в звуковой карте компьютера. Да и в режиме PKT ("цифра") микрофон отключается. Так что искать надо в другом месте.
    Вот только что снял на 15-ке. Это сигнал с уровнем +13db. Даже здесь нет таких гармошек. Если сигнал чистый и не перекачан. А то, что "лохматый" - то перегруз входа.
  12. #9252
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Я о том, что, для правильной конфигурации JT сетапа необходимо умение читать принципиальную схему трансивера и руководство по эксплуатации, последнее связано со знанием английского языка.
    Перегрузка микрофонного входа(неважно на какой разъем подается сигнал, тракт в большей части общий) является неявной проблемой - пользователь этого не видит, и здесь заметить, понять и решить проблему можно только с помощью коллег.
  13. #9253
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Сергей R6YY сейчас в процессе поиска причин проблемы, новые наблюдения по качеству его сигнала помогут ее устранить, если она еще осталась.
    73 Игорь
  14. #9254
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    .Вот пример в котором тоже шаг 100 Гц, спасибо более опытным коллегам которые мне подсказали возможную причину.
    Физика процесса: большой уровень входного НЧ сигнала вгоняет каскад в насыщение, в результате чего растет постоянная составляющая на базе/затворе транзистора и последний полностью открывается. При полностью открытом каскаде падает его коэффициент усиления и как следствие падает уровень самого сигнала на выходе каскада. Уровень пульсации 100 Гц блока питания остается прежним (в режиме передачи трансивера должен быть достаточно высок) и в результате меняется соотношение (уровень сигнала)/(уровень пульсации) что приводит к увеличению глубины амплитудной модуляции которую мы и наблюдаем.
    Из такого объяснения мне только неясно почему гармоники пульсации 100 Гц (200, 300 ... и т.д.) в выходном сигнале в некоторых скриншотах (не во всех) присутствуют с одинаковым уровнем равным уровню первой гармоники - по логике формирования гармоник частоты 100 Гц уровень их должен падать с частотой.
    Похоже что все побочные излучения находящиеся 200 и более Гц от сигнала JT формируются за счет комбинационных составляющих.
  15. #9255
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Вы упорно связываете эти "бяки" с проблемами блоков питания.
    Наверное в большинстве случаев применяются импульсные БП.
    Откуда там взяться этим пульсациям?
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
