Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #9256
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,419
    5391
    2104
    Так что искать надо в другом месте.
    возможно компрессор остался включенным., он кстати в айкомах работает при подключении через DATA разъём
  2. #9257
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Физика процесса: большой уровень входного НЧ сигнала вгоняет каскад в насыщение, в результате чего растет постоянная составляющая на базе/затворе транзистора и последний полностью открывается. При полностью открытом каскаде падает его коэффициент усиления и как следствие падает уровень самого сигнала на выходе каскада. Уровень пульсации 100 Гц блока питания остается прежним (в режиме передачи трансивера должен быть достаточно высок) и в результате меняется соотношение (уровень сигнала)/(уровень пульсации) что приводит к увеличению глубины амплитудной модуляции которую мы и наблюдаем.
    Из такого объяснения мне только неясно почему гармоники пульсации 100 Гц (200, 300 ... и т.д.) в выходном сигнале в некоторых скриншотах (не во всех) присутствуют с одинаковым уровнем равным уровню первой гармоники - по логике формирования гармоник частоты 100 Гц уровень их должен падать с частотой.
    Похоже что все побочные излучения находящиеся 200 и более Гц от сигнала JT формируются за счет комбинационных составляющих.
    вот так получается:
    JT +-100 Гц это АМ
    JT +-200 Гц это частично АМ и частично комбинационные составляющие от второй гармоники JT и +-100 Гц АМ с рабочей частоты
    и т.д.
  3. #9258
    18.02.2013
    74
    234
    44
    4
    Есть ли скиммер под jt65?
  4. #9259
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,419
    5391
    2104
    Посмотрите этот ресурс HamSpots [HamSpots Home]
  5. #9260
    Standart Power Аватар для UA4ALT
    30.07.2011
    387
    187
    346
    ??? А сама программа WSJT-X или JT65-HF? Разве не скиммер??? Декодирует станции в определённой полосе. Может, кластер?
  6. #9261
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Вот еще - https://pskreporter.info/pskmap.html
  7. #9262
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Вот еще один... на 40-ке. И опять в JT9. У них там это заразное, что ли? Или отражение от Кавказских гор?))
    Обратите внимание на сигнал чуть пониже. Это UN5J. Сигнал по уровню мощнее, а гармоник нет!
  8. #9263
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    Название: 2015-12-28 07-05-53 WSJT-X   v1.7.0-devel   by K1JT (2).png
  9. #9264
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    как отличить АМ 100 Гц в микрофонном усилителе от AM в усилителе мощности
    Последний пост на тему 100 Гц, больше не буду беспокоить :-)
    Обратите внимание как грамотно был отснят мой спектр на этой картинке.
    С огромным уровнем присутствуют вторая и третья гармоники JT сигнала на частотах 1400 и 2100 Гц.
    Если АМ происходит в усилителе мощности то этих гармоник в спектре не будет. Еще может быть вариант когда АМ есть одновременно и в микрофонном тракте и в усилителе - но это уже совсем редкий случай.
  10. #9265
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    амплитудная модуляция 50 Гц
    Здесь проблема в высоком сопротивлении земли микрофонного провода (обрыв, плохой контакт в разъеме, отсутствие гальванической связи по земле - применение трансформатора, в том числе и с рассогласованием сопротивлений). Как результат наводка напряжения сетевой пульсации на микрофонном входе.
    Характерный признак - отсутствие второй и третьей гармоник JT сигнала.
    Обычно АМ 50 Гц бывает только в микрофонном усилителе. Как редкое исключение - усилитель мощности при применении однополупериодного выпрямителя в блоке питания.
    Помогает увеличить размах пульсации 50 Гц разница напряжений средней точки компьютерного блока питания и блока питания трансивера или усилителя при применении фильтра со средней точкой в блоках питания.
  11. #9266
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    гармоники
    Сергей,
    Чтобы не было путаницы - гармоники это результат пропускания синусоидального сигнала через нелинейное устройство.
    Например если сигнал JT имеет частоту 1000 Гц то его гармоники могут быть только на частотах 2000, 3000, 4000.. и так далее.. Гц, то есть на кратных частоте сигнала частотах.
    Спектр амплитудной модуляции (нижняя и верхняя боковые полосы) не является гармониками и к спектру АМ этот термин не применяется.
    Комбинационные составляющие это продукты пропускания двух или более синусоидальных сигналов через нелинейное устройство, они находятся в том числе и по бокам спектра основного сигнала и к ним термин "гармоники" тоже не применяется.
    73 Игорь
  12. #9267
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    Сигнал по входу явно перекачан 60dB а если добавить до 120dB картинка будет ещё интересней.
    Источником гармоник является перекачанная по входу звуковая карта компьютера
Название:	2015-12-28 19-04-07 JT65-HF – Yandex.png
  13. #9268
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Согласен, коллега. Термин "гармоника" здесь не подходит. А по поводу сигнала UA6JQ - Получил ответ на свое письмо. Оказывается человек пытается работать в JT65/JT9 на UW3DI. Пишет, что в JT65 такого нет, только в JT9.
  14. #9269
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Ответ, это что бы сохранить лицо.Хотя бы так! Но работать так"ГАДИТЬ" на диапазоне нельзя и не по регламенту!
  15. #9270
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Динамический диапазон плохонькой 16-битной звуковой карты составляет примерно 80 дБ и по этой картинке увы нельзя сказать находится ли сигнал в границах динамического диапазона звуковой карты. Но зная, что у меня в этот момент входной каскад микрофонного тракта был в насыщении, я уверен, что эти гармоники создавал мой трансивер.
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
