23.12.2015, 19:14 #9166Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
23.12.2015, 19:14 #9167
23.12.2015, 19:32 #9168Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Спасибо Виталию UA3ALE что подправил меня:
WSJT-X релиз 6253 относится к ветке v1.6 которая вышла в общедоступную версию. В ней используется декодер KVASD и только один проход на декодирование.
релиз 6229 относится к ветке v1.7 и эта ветка все еще в разработке, релизы ветки 1.7 рекомендуются только для тестирования, в том числе допускается тестирование с работой в эфире. Ветка 1.7 использует декодер SFRSD и два прохода в декодировании - после первого прохода декодированные сигналы вычитаются из спектра и декодируются оставшиеся (пост #8633). За счет использования декодера SFRSD ощутимо выше чувствительность по сравнению с декодером KVASD, за счет второго прохода после вычитания сигналов из спектра декодируется намного больше станций, в том числе и на одной частоте.
В ветке 1.7 начиная с r6241 выполняется переход на декодер FTRSD который по теории должен быть на 0.5 дБ более чувствительный чем SFRSD, но пока наблюдается деградация чувствительности в последних релизах ветки 1.7. Значит разработчики будут продолжать биться над практическими показателями FTRSD а мы ждать.
Поэтому есть два варианта - общедоступный но уже устаревший софт и тестовый с отличным декодированием. Здесь каждый сам выбирает - кому стабильность, кому эффективность работы. По опыту использования r6229 v1.7 проблем со стабильностью не замечено.
73 ИгорьПоследний раз редактировалось UA3DJY; 23.12.2015 в 19:38.
23.12.2015, 19:51 #9169Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,415
- 5390
- 2102
Да, Василий, тоже выполнен WAS TPA
вот не знаю как от европы избавится, CQ R7CA NA CQ R7CA USA CQ R7CA NO EU
а они всё зовут.... кроют своими сигналами штатовцев, я то по HamSpots [HamSpots Home] вижу что меня зовут и хорошо...
но.. европа недоумевает...
какой смысл на двадцатке внутри континента работать..Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
23.12.2015, 20:52 #9170Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
сравнение эффективности декодирования WSJT-X и JT65-HF HB9HQX v1.3
установил впервые себе софт JT65-HF, все настроил - но не смог в софте найти функционала прокрутки аудио файлов.
Непонятно как автор оценивает эффективность декодирования разных версий JT65-HF, но вот пользователю похоже это не дано.
Сравнивать в реальном времени при работе в эфире - неудобно, особенно если учесть что WSJT-X наиболее эффективно работает в варианте двух одновременно запущенных версий одного релиза с выключенным и включенным Robust Sync. Тем более что такое сравнение возможно только при одновременной работе двух версий JT65-HF или HF+X в течение не менее пары часов, то есть только парное сравнение. Я уже не говорю про тестирование с включенной АРУ, с искажениями в НЧ тракте и с цифрой SDR - тут придется ставить сразу три сетапа на одну антенну.
Вариант когда я для WSJT-X прокручиваю свои стандартные наборы звуковых файлов для каждого релиза в отдельности и с выходом нового релиза могу тестировать только его уже имея данные тестирования предыдущих релизов, с JT65-HF увы не проходит.
Получается кот в мешке..Последний раз редактировалось UA3DJY; 23.12.2015 в 21:03.
23.12.2015, 21:01 #9171Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
23.12.2015, 21:55 #9172Standart Power
- 28.01.2014
- 76
- 395
- 111
- 94
Игорь спасибо. Я сейчас пользую 6195.
А как установить 6229?
7373 !Георгий RZ3DX МС СССР
23.12.2015, 22:15 #9173Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,415
- 5390
- 2102
даже если у них частота совпадает? как установить 6229?
http://www.physics.princeton.edu/pul....6.0-win32.exe возможно тут?Последний раз редактировалось R7CA; 23.12.2015 в 22:28.
23.12.2015, 22:36 #9174Standart Power
- 30.07.2011
- Волгоград
- 387
- 187
- 346
Скачать здесь:
https://www.dropbox.com/s/oqn0wnit6e...r6229.zip?dl=0
Спасибо Владимиру RA9XQ.RK4A ex UA4ALT (Дмитрий)
23.12.2015, 23:03 #9175
23.12.2015, 23:21 #9176Standart Power
- 30.07.2011
- Волгоград
- 387
- 187
- 346
Андрей, здравствуйте!
Вложение 154549
В меню File -> Settings...-> и далее по закладкам
В General - позывной и локатор
В Radio - настройки трансивера (у меня стоит OmniRig1) т.к. работает совместно с логом RX4HX...
Audio - настройки звуковой карты и т.д.
Всё, как обычно при настройке практически любого аппаратного журнала. Если немного листнуть эту тему назад, то RA9XQ, UA3ALE и другие подробно с картинками показывали настройки...
Настройка водопада движками под ним... В периоды с 48-й по 59-ю секунду уровень советуют 30db.
Попробуйте ещё снять галочку Flatten.RK4A ex UA4ALT (Дмитрий)
23.12.2015, 23:41 #9177
24.12.2015, 00:38 #9178
24.12.2015, 01:09 #9179Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,415
- 5390
- 2102
от меня споты на HamSpots [HamSpots Home] не идут, что исправить?
24.12.2015, 02:23 #9180Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
установить JTAlert, в нем включить споты в Settings -> Send Spots to Hamspots.net
софт WSJT-X не отправляет споты на сервер Hamspots.net, но имеет настройки UDP Server, UDP Server port number (выставлены по умолчанию) позволяющие JTAlert взаимодействовать с WSJT-X, в свою очередь уже JTAlert отправляет споты на сервер Hamspots.netПоследний раз редактировалось UA3DJY; 24.12.2015 в 02:45.
1273Спасибо
