Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #8416
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    провел сравнительное тестирование 6052 и 6058 для JT65 моды, Intel/Windows_XP
    Файлы с выключенной АРУ приемника:
    релиз / количество декодированных сигналов
    r6052 / 609
    r6058 / 596
    Файлы с отрабатыванием АРУ приемника:
    r6052 / 863
    r6058 / 932
    Файлы разработчиков с сигналами -24дБ(тест на чувствительность декодера):
    r6052 / 765
    r6058 / 736
    Выводы: r6052 обладает самой высокой чувствительностью. Если АРУ выключена либо если станции идут совсем тихо(диапазон почти закрыт) релиз 6052 дает выигрыш в декодировании JT65.
    Если диапазон перегружен и при этом трансивер не имеет возможности выключить АРУ то релиз 6058 выигрывает в количестве декодированных станций.
    В дополнение хочу отметить что время декодирования в 6052 в варианте перегруженного диапазона с включенной АРУ неприемлемо для работы в эфире.
    73 Игорь
  2. #8417
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    еще хотел сказать что на операционной системе Windows можно установить сколько угодно версий WSJT-X и запускать необходимую для конкретных условий диапазона, все установленные версии обращаются за логом и конфигурационными файлами к папке которая находится вне установленного WSJT-X софта и не удаляется при удалении софта WSJT-X. Попасть в эту папку можно через File -> Open log directory.
    73 Игорь
  3. #8418
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,628
    882
    288
  4. #8419
    High Power Аватар для RZ1ZR
    18.03.2007
    KP69OE
    770
    358
    26
    Цитата Сообщение от RA9XQ Посмотреть сообщение
    если можно в двух словах, различие между 1.6.1 и 10 ?
  5. #8420
    16.03.2013
    77
    1,119
    364
    47
    Если в УКВ не работаешь то 10 тебе никчему!
  6. #8421
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    копирую как есть, релиз 6080 это попытка объединить достоинства 6052 и 6058 в одном релизе, важно замечание внизу про использование RF gain в трансиверах где не выключается АРУ. Будет окошко сделаю сравнительный тест 6080.
    Re: [wsjt-devel] high sensitivity of decoder vs TRX AGC handling
    From: Steven Franke <s.franke@ic...> - 2015-11-12 00:32:18
    Hi Igor,
    Since this may be of interest to others, I’m copying this reply to the list. First, I’d like to echo what Joe said earlier. If you are running in JT65A mode and if your search range is the same for all cases, then you should see identical results on all platforms and operating systems with the only difference being execution time.
    Having said that, I agree that r6052 and r6058 should perform differently on different types of files. In fact, your most recent results are as I would expect. Recall that r6052 uses a standard floating-point correlation function for identifying candidates for further processing. If there are no impairments to the data, then the algorithm used in r6052 should be the most sensitive and the most accurate. As such, it is no surprise that you see better results with r6052 for your “AGC OFF” files and for the -24dB files generated by JTSim.
    r6058 uses a 1-bit correlation, which was introduced to mitigate the effect of AGC-induced noise “stepdown” (for lack of a better term) at the beginning of the record. It will also mitigate the AGC-induced “stepup” at the end of the record. This approach turns out to be very effective in cases where the AGC effect is severe, as in the example files that you provided. To give an idea of what it does, most of your files produce 100-200 (mostly spurious) candidates with the standard correlation as used in r6052, whereas the 1-bit correlation reduces the number of candidates to 10-30 in most cases. This dramatically reduces execution time, by as much as a factor of 5-10 in some cases.
    The downside of using 1-bit correlation is a slight loss in sensitivity.
    Just now, in r6080, I’ve committed my latest attempt at finding the best compromise between robustness and sensitivity. This latest version first uses the full correlation function to identify candidates. If the number of candidates is greater than 50, it then goes back and tries again using the 1-bit correlation. This restores the full sensitivity of the decoder for well-behaved data files (or even for AGC-contaminated data with a narrow search range) while resorting to 1-bit correlation when warranted. If even the 1-bit correlation produces more than 50 candidates (I have not yet seen this happen), then the fallback is to reduce ntrials to 100 to keep the decoder from appearing to “freeze”.
    For future reference, I just ran r6080 on the -24dB test files using a setting of 8 for random erasure patterns (ntrials=10000), with 2-pass decoding turned off, and obtained 828 decodes.
    Finally, a comment on your observation that many people have rigs that do not allow the AGC to be turned off. I expect that many such rigs will have an RF gain control. My recommendation is to reduce the RF gain to the point where AGC is activated only on the strongest signals. This will minimize the AGC-induced noise-step effect and will guarantee maximum sensitivity from the decoder. For example, on my TS-480 I usually run with the RF gain set at 80 (out of 100) and only 1-2% of my data files activate the 1-bit correlation option. In any case, this latest version should “just work” whether or not you are able to optimize your AGC settings.
    73 Steve k9an
  7. #8422
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    и еще раз про АРУ: если трансивер позволяет то АРУ ДОЛЖНА БЫТЬ ВЫКЛЮЧЕНА, ниже объяснено почему
    Hi Igor and Steve,
    Perhaps it's worth mentioning that our advice for all WSJT-related
    programs has always been to disable the receiver AGC (if possible) and
    turn the RF gain control well down, thereby minimizing AGC action. If
    you do this and follow instructions in the User Guide about setting the
    signal level coming into the sound card (or equivalent device), there's
    plenty of dynamic-range "headroom" still available for nearly all
    situations.
    The decoders know how to handle widely different signal levels, and they
    appreciate having a reliably constant baseline noise level during an Rx
    sequence.
    -- Joe, K1JT
  8. #8423
    18.01.2015
    новосибирск
    1,686
    128
    55
    73 Steve k9an
    Спасибо
    Быстрый ответ на это сообщение Ответ Ответить с цитированием Ответить с цитированием Мультицитирование этого сообщения Процитировать выделенный текст
    Сегодня, 13:56 #8422
    UA3DJY
    UA3DJY на форуме
    Радиолюбитель
    05.03.2015
    46
    12
    3
    Hi Igor and Steve,
    situations.
    sequence.
    -- Joe, K1JT
    про что здесь? Вы бы хоть на русском языке коротенькую аннотацию сделали, все не надо. коротко и понятно чтобы было.И насчет АРУ если она не отключается? на Р-399А надо переходить?
  9. #8424
    12.08.2006
    Рязань
    2,628
    882
    288
    Не надо, если не отключается АРУ то выкрутите ручку "RF gain" трансивера на максимальную чувствительность и всё, а с остальным должна практически во всех случаях справится звуковая карта у которой есть запас по динамическому диапазону ( хотя производители иногда врут и завышают его значение ). А декодер разберётся с сигналами разного уровня ( ведь не дураки его писали ).
    про что здесь?
    А здесь о том что я был прав говоря что версия 6052 работает лучше чем 6058, правда только тогда когда у тебя нет грязи (речь не о высоком уровне сигнала) в принимаемом сигнале ну и время декодировки немного больше.
    Остальное Игорь расскажет.
  10. #8425
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Немного по другому: если в трансивере не выключается АРУ то Вам в разных условиях прохождения придется ставить ручку RF gain в разные положения чтобы вывести Вашу АРУ на более-менее линейный участок ее характеристики. Если диапазон закрыт - то максимальное усиление(максимальная чувствительность приемника), если есть сигналы с ломовым уровнем то придется RF gain а значит и чувствительность прижимать. Но думаю что релиз 6080 в большей части случаев должен заменить собой ручную регулировку RF gain, за исключением очень сильных сигналов на диапазоне.
    В остальном переводчик от поисковика Google Вам в помощь, я физически не смогу все перевести на русский. На вопросы с удовольствием отвечу.
    73 Игорь
  11. #8426
    12.08.2006
    Рязань
    2,628
    882
    288
    Немного не соглашусь. Как говорил Джо выше то звуковая карта должна переварить сигналы разного уровня если она конечно совсем не отстой. Случайно получился эксперемент с RV9XQ Александром (сосед, метров 300 по прямой) , столкнулись на двадцатке, проходил он у меня 58+40 dB по S-метру трансивера и стоял он где то 700-800 Гц в стороне. Да, под его сигналом и небольшой бархоткой вокруг я ничего не принимал (герц 50, работал он в JT9) а вот уже рядышком сигналы декодировались. Мы потом ещё в JT65 перекинулись, смотрели сигналы друг друга ( у него Flex-3000). И нормально станции декодировались на фоне мощного сигнала, может конечно и не все но особого дискомфорта не было, кроме конечно яркого пятна на водопаде (жалко снимка не сделал). Больше мешают гармоники некоторых товарищей. Поэтому придерживаюсь мнения что "RF gain" надо ставить на максимум чувствительности (Стив k9an предлагает до точки когда АРУ начнёт реагировать на самую мощную станцию, где то 80% чувствительности от 100% максимальных) а если уж очень мощная станция то не ручкой "RF gain" уменьшать чувствительность а ползунком входного уровня программы можно слегка придушить сигнал. Конечно если ваша звуковая карта имеет линейную АЧХ и нормальную динамику. Глупо говорить о характеристиках встроенного звука, особенно на бюджетных а тем более старых материнках. Давно уже понял что нужна неплохая звуковая карта, внешняя или встроенная не имеет значения ведь цена вопроса не токая большая это всего порядка 1,5-3 тысяч рублей.
    Понравилась концовка послания; "В любом случае, эта последняя версия должна "просто работать" или вы не в состоянии оптимизировать настройки АРУ."
  12. #8427
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    очень интересная фраза выскочила в переписке с K1JT, получается что несколько ядер процессора при декодировании используются только в режиме JT65 + JT9, а в режимах только JT65 либо только JT9 используется только одно ядро процессора. Так что для быстрого декодирования используйте JT65+JT9 режим работы
    > In the JT9/JT65
    > decoder, multi-threading is used only in the combined JT9+JT65 operating
    > mode, so such a cause could not be present in single-mode JT9 or JT65
    > operation.
  13. #8428
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Владимир, динамический диапазон звуковой карты сверху определяется разрядностью АЦП а снизу собственным шумом АЦП в том числе шумом квантования. Поэтому сегодня 'хорошая' звуковая карта означает малошумящую и давно уже не имеет проблем с верхней планкой динамического диапазона - если на вход звуковой карты давать достаточный уровень сигнала то требования к собственному шуму звуковой карты могут быть ослаблены. С другой стороны в классических аппаратах при выключенной АРУ 'достаточный' уровень сигнала связан с уровнем интермодуляционных искажений в НЧ тракте трансивера. С этой точки зрения хорошая звуковая карта действительно в помощь.
    Свои 'грязные' звуковые файлы я вообще писал с websdr используя VBcable драйвер, то есть чистый IP/цифра через виртуальный кабель с SDR приемника с передачей данных через интернет. Грязь в файлах дала АРУ приемника которую автор web интерфейса не дает возможности отключить.
    73 Игорь
  14. #8429
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Правильный перевод: независимо от того можете Вы или нет оптимизировать настройки Вашей АРУ.
    В команде разработчиков народ вежливый, и даже когда я засыпаю их письмами относятся с терпением и пониманием :-)
    Пора мне перестать их дергать своими проблемами и отрывать команду от более важных вещей, тем более что они сейчас готовят официальный релиз.
    73 Игорь
  15. #8430
    12.08.2006
    Рязань
    2,628
    882
    288
    Так об этом писали давно что на многоядерных процессорах декодирование сигнала в двух модах производилось одним ядром вот и решили разделить потоки по ядрам. Ведь если помните были версии где выскакивало окошко предупреждение что проходит оптимизация под ваш процессор.
    Главное не точность перевода а передача глубинного смысла текста.
    Проблемы то нет, вы просто показали умным людям то что может быть у не подготовленного пользователя. Сделаны выводы, внесены изменения и дальше муссировать эту тему не стоит.
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
