Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #8371
    High Power Аватар для RU9CZZ
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    Цитата Сообщение от UA9OP Посмотреть сообщение
    А как надо включить, у меня раньше все нормально было в таком включении, поменял версию и пропали повторы и макросы.? Так и запутался.
    Тут уже есть:
    http://forum.qrz.ru/cifrovye-vidy-ra...ml#post1174128
    http://forum.qrz.ru/cifrovye-vidy-ra...ml#post1174131
    + Убрать галку Standart Adif File.
    Если надо, то включить LOTW/EQSL flags.
  2. #8372
    Big Gun
    28.11.2013
    6,132
    4068
    752
    Цитата Сообщение от RU9CZZ Посмотреть сообщение
    А зачем Вам Standart Adif File от JTAlert?
    Да Александр, Вы правы. Сейчас вроде окончательно разобрался.
    Если отключить Standart Adif File то повторы берутся из B4log.mdb
    Если включить Standart Adif File то повторы берутся из log.adi
    Раньше кто то писал что тогда лог нужно забивать по новой. И это правильно.
    Я вышел из этой ситуации очень простым способом. Тупо заменил log.adi JTAlertX лог файлом из
    программы UR5EQF. И все чудненько заработало ! И повторы есть, и лог ведется
    По сути мне лог от JTAlertX совснм ни к чему. Но, во-первых тогда JTAlertX выглядит красивее HI! HI!
    а во-вторых, и это главное, в нем есть функция Show QSOs History. Можно посмотреть когда были последние QSO.
    А поскольку я пользуюсь логом UR5EQF и он напрямую не совсем интегрируется с WSJT-X, то это очень даже удобно для меня.
    Еще раз спасибо, 73!
    Николай
  3. #8373
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    Николай
    Рад, что чем-то помог, Николай.
    Я привык и использую Logger32, поэтому мне проще ADIF от WSJT-X, держать отдельный лог-файл нет смысла.
    Проблемы импортировать нет, затем стандартные процедуры лога.
    EQSL и LOTW с помощью утилиты N2AMG.
    Всё вместе работает через VSPE.
    На сегодняшний день - 17500 QSO JT65 и 1700 QSO JT9, проблем с учётом не было.
  4. #8374
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Такая картинка с неравномерным шумом на водопаде у меня появляется при использовании галочки Flatten, мне не нравится функция выравнивания усиления на водопаде - Flatten держу всегда выключенным
    [QUOTE=UA9OP;1174026]
    должна быть галка, еще в первом классе проходили
    вот причина: пытаюсь вытащить тихую станцию из частокола сигналов с большим уровнем, для этого включаю узкий фильтр менее 200 Гц для JT65 и менее 50 Гц для JT9. Функция Flatten компенсирует неравномерность АЧХ приемного тракта поднимая уровень шума за пределами полосы моего фильтра, то есть мешает декодировать слабую станцию ухудшая сигнал/шум. То же происходит и для широкополосного фильтра при неравномерной АЧХ, просто это уже не так заметно как с узкополосным.
    Режим Flatten и всё что касается панели графического дисплея (водопада). Смотрим и читаем приблизительный перевод ; "Следующие элементы управления отображающиеся в нижней части окна Wide Graph (водопада). За исключением jt65 nnn JT9, они влияют только на отображение данных в графической форме (водопаде) — они не оказывают никакого влияния на процесс декодирования." Шумовую дорожку это ни как не подымает как и нет необходимости держать Flatten постоянно включенным. Вы задаёте палитру (цветовую гамму) водопада и флаттеном компенсируете её неравномерность в полосе водопада. Где это можно узнать, читаем WSJT-X User Guide пункт 8.1.
  5. #8375
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    [QUOTE=UA3DJY;1174250]многократно повторяющийся вопрос.... ответ в хелпе к софту:
    Why does the Flatten feature cause my displayed spectrum to curve steeply upward near the edges, before falling where the IF filter cuts off?
    WSJT-X does not expect a steep filter edge within the displayed passband, except perhaps a low-frequency cutoff below 200 Hz. Either use a wider IF filter or reduce the displayed passband by decreasing Bins/Pixel, increasing Start, or reducing the width of the Wide Graph. You might also choose to re-center the filter passband, if such control is available.[/Q
    Спасибо, что объяснил
  6. #8376
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    В настройках - Load Default Macro Set или свои.
    у меня нет такого
  7. #8377
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Возможно это так, благодарю за замечание. Небольшая поправка, если изменить во время приема интервала bin/pixel или стартовую частоту то интервал не будет декодирован - эти параметры влияют на укладывание сигналов в "корзинки" FFT и декодирование сигнала.
    73, Игорь
  8. #8378
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    73, Игорь
    да, согласно этому письму от K1JT галочка Flatten используется только для работы waterfall:
    Re: [wsjt-devel] r4932
    "From: Joe Taylor <joe@pr...> - 2015-02-04 22:41:07
    Hi all,
    On 2/4/2015 4:49 PM, Michael Black wrote:
    > So does this also mean if you don't check the Flatten box that your decodes
    > would be slower since it does the flatten later if the GUi doesn't do it?
    No. And I realized after hitting "Send" that I was wrong to say the
    decodes would be different with nflatten=0. "Flatten" affects only the
    difplayed spectrum and waterfall. The decoders take care of their own
    flattening as required."
    73, Игорь
  9. #8379
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    у меня нет такого
    Это здесь:
    Изображения Изображения
  10. #8380
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Это здесь:
    Спасибо, все получилось, но последний вопрос, а как их вставлять?
  11. #8381
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    В смысле?
    Как и стандартные TX macros.
    Нажать нужный, макрос появится в Free msg, передать.
  12. #8382
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
  13. #8383
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    я так и делаю, но у меня моргает табличка но в Free msg не появляется, как все равно заблокирована.
  14. #8384
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    почему в последних версиях постоянно лезет бутор
    сейчас 6058
  15. #8385
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    To UA3DJY.
    Игорь пожалуйста объясни на счёт своей идеи введения АРУ в программу WSJT-X. В чём смысл если ты выставил порог чувствительности и декодируются только довольно мощные станции. Что то типа того " у меня так много станций с уровнем до -10 что с меньшим мне собственно говоря и не нужны". Даже если эта функция отключаемая она идёт в разрез самого принципа программы - любительской связи с использованием очень малых сигналов.
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
