Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #8356
    High Power Аватар для RU9CZZ
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Александр, у меня нет таких установок. Версия JTAlertX 2.6.20
    Понимаю, что JTAlertX не предмет этого форума, но может подскажите где более подробно можно о проге посмотреть.
    Хелп программы очень запутан. Меня в первую очередь интересуют повторы на разных бэндах, а как сбросить в лог UR4EQF из WSJT-X 1.6.1 мне понятно
    Николай
    Такого не может быть.
    Специально поставил более новую версию для проверки.
    Всё на месте - Settings -> Manage settings F11.
    Домашняя страница - HamApps.com
    Изображения Изображения
  2. #8357
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    Николай
    Повторы - это здесь:
  3. #8358
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    Цитата Сообщение от RW9FN Посмотреть сообщение
    Я использую JTAlertX v.2.5.6, в неё входят макросы, в более свежих версиях макросов нет.
    Макросы есть во всех версиях.
    В новых - View -> Macros Window F6
    В настройках - Load Default Macro Set или свои.
  4. #8359
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Сегодня по всем диапазонам вот такие 2 помехи , что такое ???Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #8360
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    ВОТ ЧЕРЕЗ ЧАС ПРОПАЛАНажмите на изображение для увеличения.
  6. #8361
    Big Gun
    28.11.2013
    6,131
    4064
    752
    Цитата Сообщение от RU9CZZ Посмотреть сообщение
    Такого не может быть....
    У меня нет Logging -> Worked B4 Database File -> Create New -> Import
    Или я не там ищу?
  7. #8362
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
  8. #8363
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    Или я не там ищу?
    Ищите там, но у Вас включен Standart Adif File, поэтому поиск идёт по нему, а не по базе.
    Выключите и всё появится.
  9. #8364
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    многократно повторяющийся вопрос.... ответ в хелпе к софту:
    Why does the Flatten feature cause my displayed spectrum to curve steeply upward near the edges, before falling where the IF filter cuts off?
    WSJT-X does not expect a steep filter edge within the displayed passband, except perhaps a low-frequency cutoff below 200 Hz. Either use a wider IF filter or reduce the displayed passband by decreasing Bins/Pixel, increasing Start, or reducing the width of the Wide Graph. You might also choose to re-center the filter passband, if such control is available.
  10. #8365
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UA9OP Посмотреть сообщение
    Flatten держу всегда выключенным
    должна быть галка, еще в первом классе проходили
    вот причина: пытаюсь вытащить тихую станцию из частокола сигналов с большим уровнем, для этого включаю узкий фильтр менее 200 Гц для JT65 и менее 50 Гц для JT9. Функция Flatten компенсирует неравномерность АЧХ приемного тракта поднимая уровень шума за пределами полосы моего фильтра, то есть мешает декодировать слабую станцию ухудшая сигнал/шум. То же происходит и для широкополосного фильтра при неравномерной АЧХ, просто это уже не так заметно как с узкополосным.
  11. #8366
    Big Gun Аватар для UA0C
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,714
    2250
    144
    Когда то задавал вопрос, кто какой принимал минимальный сигнал в JT65 и максимальный в JT9. Сегодня сам принимал японца в JT9-1 с уровнем +20:
    Название: QIP Shot - Screen 281.png
Размер: 1.4 Кб Название: QIP Shot - Screen 282.png
  12. #8367
    Big Gun
    28.11.2013
    6,131
    4064
    752
    Александр, спасибо, все получилось.
    Перегнал в B4log.mdb адиф файл из UR5EQF
    Поставил обратно галочку в Standart Adif File
    Если я правильно понимаю, то повторы будут браться из B4log.mdb а log.adi будет сам по себе, что бы можно потом было его сбросить в любой журнал?
    И еще, если можно вопрос. Для чего нужен файл HamApps_Databases_15.10.31_Setup ?
    Николай
  13. #8368
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RA9XQ Посмотреть сообщение
    Если не понятно то можно посмотреть советы Игоря, UA3DJY http://forum.qrz.ru/cifrovye-vidy-ra...65-hf-420.html
    все сильно изменилось с тех пор:
    теперь надо ставить пакет JTSDK 2.0.0, ОС компьютера не ниже Windows7
    поверх установленного пакета обновление JTSDK 2.0.0 u1
    поверх еще обновление JTSDK 2.0.0 u2
    затем сделать JTSDK Update из Program Files
    Поскольку 1.6.1 пока находится в экспериментальной ветке то для компиляции выполняем следующие команды
    _________
    JTSDK-DOC
    _________
    svn co svn://svn.code.sf.net/p/wsjt/wsjt/branches/doc
    svn update
    _________
    JTSDK-QT
    _________
    svn co https://svn.code.sf.net/p/wsjt/wsjt/branches/wsjtx_exp
    checkout-wsjtxexp
    svn update
    build-wsjtxexp package
    установочник последней версии упадет в директорию /wsjtx_exp/package/
    по результатам общения с разработчиками небольшое изменение в процедуре компиляции последнего релиза экспериментальной версии WSJTX 1.6.1
    __________
    JTSDK-DOC
    _________
    update-doc
    _________
    JTSDK-QT
    _________
    svn co https://svn.code.sf.net/p/wsjt/wsjt/branches/wsjtx_exp/
    build-wsjtxexp package (на вопрос 'update from SVN before building?' отвечаем 'y')
    73, Игорь
  14. #8369
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    Николай
    Если вернули галочку обратно, то база работать не будет.
    Считается, что используемый Вами лог имеет функции отслеживания.
    А зачем Вам Standart Adif File от JTAlert?
    У WSJT-X свой нормальный ADIF создаётся, да и напоминалка о вводе есть (promt me to log qso).
    Файл HamApps_Databases - это список известных позывных, оттуда берутся флаги EQSL/LOTW, Имена и другие данные.
  15. #8370
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    А как надо включить, у меня раньше все нормально было в таком включении, поменял версию и пропали повторы и макросы.? Так и запутался.
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
