Такого не может быть.
Специально поставил более новую версию для проверки.
Всё на месте - Settings -> Manage settings F11.
Домашняя страница - HamApps.com
Сегодня по всем диапазонам вот такие 2 помехи , что такое ???Вложение 151487
Вложение 151488
ВОТ ЧЕРЕЗ ЧАС ПРОПАЛАВложение 151499
У меня нет Logging -> Worked B4 Database File -> Create New -> Import
Или я не там ищу?
Вложение 151507
многократно повторяющийся вопрос.... ответ в хелпе к софту:
Why does the Flatten feature cause my displayed spectrum to curve steeply upward near the edges, before falling where the IF filter cuts off?
WSJT-X does not expect a steep filter edge within the displayed passband, except perhaps a low-frequency cutoff below 200 Hz. Either use a wider IF filter or reduce the displayed passband by decreasing Bins/Pixel, increasing Start, or reducing the width of the Wide Graph. You might also choose to re-center the filter passband, if such control is available.
вот причина: пытаюсь вытащить тихую станцию из частокола сигналов с большим уровнем, для этого включаю узкий фильтр менее 200 Гц для JT65 и менее 50 Гц для JT9. Функция Flatten компенсирует неравномерность АЧХ приемного тракта поднимая уровень шума за пределами полосы моего фильтра, то есть мешает декодировать слабую станцию ухудшая сигнал/шум. То же происходит и для широкополосного фильтра при неравномерной АЧХ, просто это уже не так заметно как с узкополосным.
Когда то задавал вопрос, кто какой принимал минимальный сигнал в JT65 и максимальный в JT9. Сегодня сам принимал японца в JT9-1 с уровнем +20:
Вложение 151515 Вложение 151516
Александр, спасибо, все получилось.
Перегнал в B4log.mdb адиф файл из UR5EQF
Поставил обратно галочку в Standart Adif File
Если я правильно понимаю, то повторы будут браться из B4log.mdb а log.adi будет сам по себе, что бы можно потом было его сбросить в любой журнал?
И еще, если можно вопрос. Для чего нужен файл HamApps_Databases_15.10.31_Setup ?
Николай
по результатам общения с разработчиками небольшое изменение в процедуре компиляции последнего релиза экспериментальной версии WSJTX 1.6.1
__________
JTSDK-DOC
_________
svn co svn://svn.code.sf.net/p/wsjt/wsjt/branches/doc
update-doc
_________
JTSDK-QT
_________
svn co https://svn.code.sf.net/p/wsjt/wsjt/branches/wsjtx_exp/
build-wsjtxexp package (на вопрос 'update from SVN before building?' отвечаем 'y')
73, Игорь
Если вернули галочку обратно, то база работать не будет.
Считается, что используемый Вами лог имеет функции отслеживания.
А зачем Вам Standart Adif File от JTAlert?
У WSJT-X свой нормальный ADIF создаётся, да и напоминалка о вводе есть (promt me to log qso).
Файл HamApps_Databases - это список известных позывных, оттуда берутся флаги EQSL/LOTW, Имена и другие данные.
