Я пользуюсь виртуальными портами от Eltima Software около десяти лет, проблем не было.
Вложение 157723
Если нужно вышлю на Ваш Е_Майл.
Вложение 157723
JT65-HF-HB9HQX-Edition
Update pskreporter.
https://sourceforge.net/projects/jt6...e=typ_redirect
Замените старый файл PSK reporter.dll от 10.02.2012 (2012-02-10) на новый PSK reporter.dll от 30.08.2014 (2014-08-30).
Как раз (+/-) трамвайная остановка будет.А что разве в системных часах десятые секунд регулируются в ручном режиме.Вот сейчас у меня в компе коррекция (у меня программно каждые пять минут) +0,028s ,а бывает +0,48s это больше всего.Так как.Сколько допускается максимальное несоответствие по времени между корреспондентами ,как это будет влиять на успешное проведение связи и как это точно уловить и главное откорректировать в ручном режиме!
P.S.Связи необходимо проводить или коррекцией времени заниматься.А когда что то не получится с связью,кого и что винить.Несоответствие по времени,плохое прохождение,плохое декодирование ,множество факторов......
Категорически согласен.Некоторое время без интернета в селе так работал.Цитата:
Посмотреть среднее время DT у корреспондентов, и на эту величину +/- откорректировать системные часы компьютера.
Вполне хватает для работы.
А я сейчас без антенны работаю,так это тоже можно рекомендовать и советовать или как.
А теперь поясню,в связи с погодными условиями(обледенения и ледяные дожди с ветром) в нашем регионе Яги AD3-3-5 V2 была опущена с рабочей высоты на высоту консервации ,то есть на 5м от крыши 11этажного дома,а диполь 40м диапазона(Базука) лежит на крыше.Понятно что Базука на 40м работает в пределах Европы и Европейской части России,ну это же не работа,а так издевательство иначе не скажешь,я этим даже заниматься не стану. Осталась буквально неделя и все на место станет,снега у нас нет вообще, а неделю впереди обычные дожди и ждем весну и тогда будем работать,антенну подымать 2-3 часа.Это я к чему,конечно сравнение не совсем корректное но суть понятна,я думаю! Вот так и с корректировкой по времени вызывающих,толи работать толи время корректировать.Секс одним словом и в основном сам с собой!
Мне в таком случае вообще не понятно ,зачем вообще заморачиваться с очень точной коррекцией по времени,можно и так работать.Типа Тяп-Ляп.
И как же в этом случае рекомендации автора программы о коррекции времени специальной программой.Или мы опять что то свое,типа и так сойдет,сосед слышит и ладно.Чудны дела твои ,Господи!
А если у человека нет интернета,бросить все начинания в этой моде?
Вчера на 40м у меня по двадцать станций за один проход декодировались и с разным DT
от 0.0 до 2.9 сек.
Если батарейка в компе новая один раз повозился в ручном режиме,на недельку хватает.
На старых машинах, во время декодирования процессор грузится на 100%, чем дольше максимальная загрузка процессора, тем больше рассинхронизация часов. Самое неприятное если декодирование уходит в следующую минуту. Уже на двухядерных процессорах все работает шустро и корректировки раз в сутки более чем достаточно.
Нужно делать ,нужно синхронизацию обязательно.Удачи!
P.S.Я для себя сделал выводы и применяю коррекцию стационарно ,программно ,еще и сервера подбираю.Сейчас Лондон,а до этого были штаты и очень не понравилось,подробно не буду но разница есть и заметная.Ну это уже ловля блох.
