А прежде чем задавать вопрос внимательно прочтите весь текст и осмыслите!
Ответ то не вам был!
Интересную связь сейчас на 40 м провел в JT9
Вложение 156801
В JT65 от 10 до 40м с ним были еще в 2013 на его программе!
А вдруг!!!;)
Я и написал по русски. Это не я придумал, а так написано в рекомендациях K1JT. Дело не в том, что у Вас есть декод в -30, а в том что декодер в программе обеспечивает динамику в 60дб и при превышениях этого нормальное декодирование не гарантировано. Когда мы ставим уровень 30дб, то соответственно имеем запас -30дб вниз и +30дб вверх от принятого у Вас на данный момент SNR (имеется ввиду шум эфира без наличия каких либо сигналов в ввиде несущих и пр. = 30дб). Программа у Вас будет декодировать при любых установках уровня, но максимальная вероятность правильных декодов будет при установке именно 30дб.
А откуда вы взяли что у меня сейчас (в тот момент) в эфире не было никаких сигналов, несущих и т.д. и т.п и шум эфира =30 дБ? Ясновидение?
Не говоря уже о том, что такая ситуация - ни одной станции, несущей и т.д. и т.п. на 7076 у меня не бывает в принципе. Ну если только вместо антенны подключить эквивалент.
И еще момент. Как я уже писал - декод при -30 у меня бывал, правда не на 40-ке, а декод станции с уровнем +30 дб меня не волнует так же в принципе - у меня в деревне нет соседей - радиолюбителей, а "не соседей" с таким уровнем я еще ни разу не видел и вряд ли они мне будут интересны в эфире.
Кстати, согласно вашему описанию, как раз и нужно "задирать" чуствительность программы - при установке 30 имеем декод при -30, ставим 50 - имеем -50. :rolleyes:
Уровня выше +1 пока не видел даже от заведомых киловатчиков с хорошими антеннами, с забитием в полосе справляется трансивер - размаха по НЧ даже в 60 дБ на звуковую не поступает - незачем.
оказывается и в Америке есть "неправильные" HAMы, которые работают "не в ногу" со всеми. ))
Вложение 156816
Интересно стало - может и впрямь я что-то делаю не так настолько, что никого не принимаю из-за этих пресловутых дБ и регуляторов не там выставленных. Провел простейший эксперимент - сдвинул регулятор вниз до отказа и снова поставил как обычно. Результат ниже - как говорится "найди десять отличий". Особенно это заметно по помехам - никакой разницы я не увидел. Видимо совсем не крут.
:ржать:
Вы все правильно делаете.
Как пишет Joe - при такой установке уровня повышается ВЕРОЯТНОСТЬ правильного декода, но это не значит, что это сразу даст Вам какой-то видимый результат, тем более, что у Вас на данный момент (на картинках) в эфире очень много мощных станций, которые создают дополнительные невидимые на спектране, но идущие в программу для обработки сигналы (тоны или как их называет автор "БИНЫ"). Программа сопоставляет принятые бины на соответствие встроенному алгоритму и в случае положительного результата выводит информацию на дисплей. Скорее всего вероятность будет повышаться при "закрытии" диапазона, когда в эфире будут только очень слабые сигналы.
Изначально программа разрабатывалась чисто для работы на УКВ через Луну и там все сигналы лежат в отрицательной области. Поэтому с самого начала автор установил верхний предел в -1дб. Ну а после начала использования JT65 на КВ, чтобы не вносить разночтений в программах решили оставить это значение как максимальный уровень принятого сигнала.
Вот фрагмент программы, где введены ограничения на SNR принятого сигнала.
if(nsnr.lt.-30) nsnr=-30
if(nsnr.gt-1) nsnr=-1
Нижний предел -30дб и верхний предел -1дб.
Если самостоятельно изменить эти данные в исходнике и потом скомпилировать программу. то можно получить уровни и с плюсом (но это чисто для оценки сигналов так как передавать такой рапорт нельзя, он будет неправильно прочитан другими программами).
Вложение 156821
А в JT9 бывают рапорта и с плюсами. Но это уже другая прога, хоть и родственная. Адаптирована к КВ.
Кому нужно...прямо сейчас
CN8YZ а 20-ке в JT-9 (+620)
для меня ньюван в JT9 оказался
