Самая лучшая из.....с прежним декодером!
У меня W10 ( х64 ) и устанавливаю самые последние версии ,ну если по времени то в течении 5минут каждый день и все успешно работает.Но связь с Логом в наличии (пост №6461 и очень внимательно и все будет и мода в Логе и позывной корреспондента).Правильно путь прописать и установить только в свою папку на диск, именно на диск ,да вы и сами должны это знать.
Вы даете неверный совет. Автор, K1JT, пишет:
Install WSJT-X into its own directory rather than in the conventional location C:\Program Files\WSJTX.
Suggested installation directories are C:\WSJTX or C:\WSJT\WSJTX.
Чётко и однозначно.
То же относительно программы корректировки времени - We recommend the program Meinberg NTP .
Я сумничал и поставил как Винда велела - фиг вам, не заработала.
Как то во так.
Хммм... А у меня под все хамские проги отдельная папка Hams на диске С - туда ставлю ВСЕ программы, относящиеся к радио. Чтобы потом их не искать. И все работает без проблем, в том числе и WSJT-X.
W7 Profi, 64 бит на двух компах.
Что ж мне так с рекомендациями лучших тейлороведов-то так не везет? :(
Ну конечно, вы сам нобелевский лауреат.
Можно и повыпендриваться.
Если вы создали отдельную папку для радиолюбительских программ, в отношении WSJT-x вы уже последовали
рекомендации Джо Тейлора K1JT.
Или по установившейся в последние месяцы традиции все американцы идиоты?
Как бы поскромнее...
Возможно .в каком то конкретном случае и повлияет установка в папку отличную от рекомендованной (к примеру отсутствие прав администратора или не отключенный через локальный политики безопасности контроль учетных записей -но в общем слуяае абсолютно без разницы где стоит wsjt-x -и с флешки так же запуститься-во всяком случае на моей системе так . А вот насчет пакета jtsdk -не так однозначно ,думаю надо ставить в корень диска системного ,как и рекомендуют -хотя надо будет проверить
