Такие позывные не вписываются в протокол JT65. Даже если и "всунуть" его (в jtdx), то передача к примеру CQ обрежет локатор до трёх символов.
Скажите, в старых программах была кнопка которая позволяла принимать только в пределах курсора, в узкой полосе.
Вроде так избирательность слабого сигнала повышалась.
У меня VSJT-X версия 1.7.0
как с этой функцией обстоит дело тут?
Всё примает на максимальной чувствительности?
А кто вам мешает изменить,заузить,частоту DSP трансивера! У меня постоянно стоит 200-2400Гц ,а необходимо то можно ну очень узко.Почти ничего не дает........
Опять же возможности трансивера вам в помощь.А их ну очень много. От выкл.УВЧ до АТТ на входе радио. Самое оперативное по НЧ...."ползунок" по приему перед глазами.
Поставьте галочку и будет декодировать только где приёмный маркер.
Вложение 178259
Спасибо, далековато спрятали:)
Но у вас не 1.7.0
Почему задал вопрос?, не нашёл, её просто нет в этой версии..
Вложение 178260
ни кто:) я не это искал, а кнопку. Вот сами ответили себе- зауженная полоса по DSP:
эти функции избирательности не добавят, наоборот посадят приём.
Программа хорошо принимает сигналы даже -27 даже если на этой же частоте вас зовут соседи с уровнем -01 "в струнку".
Но имеют место случаи когда сигналов много, больше 15 и ресурс программы и оперативной памяти на пределе,
в этом случае мы програмно отсекаем те сигналы которые не требуется декодировать.
R7CA...нажмите кнопочку "Filter"...
Filter - при использовании сужается полоса декодирования до 400 Гц для вычитания сигналов и полоса вывода декодированных сообщений на экран до 100Гц. Полосы центрованы относительно синхропоследовательности (это нижняя частота сигнала).
А оно надо? Давайте вам своё из архива покажу, главное что бы был проход а насобирать хоть в одной, хоть в другой нет проблем. Самое интересное что где-то 25% вам точно не ответят. Что бы такую кашу переварить проц должен быть не хилым а ввиду того что с последними модернизациями увеличивается нагрузка то соответственно увеличивается время на обработку а вам еще надо принять решение с кем работать. 20-25 считаю максимальным что надо видеть да и размер окна должен быть большим, что бы не листать, а всегда стараемся окно вписать. Я уже давно переболел гигантоманией.
Вложение 178291
Вложение 178292
Кстати верхний удачный снимок, если заметили том OH3T в одном периоде и общий вызов даёт и отвечает разными модами и это из одной программы а не двумя одновременно, сделал человек свою модификацию WSJT-X, но что-то в последнее время смотрю работу над программой приостановил.
наверно это на двадцатке в выходной день:)
полагаю что оперативной памяти моего древнего нетбука не хватит декодировать вот так всё..
надо пробовать..
по какой причине не ответят?
звал до двадцати секунд с опозданием получалось быть декодируемым у корреспондента.
то есть если пропустите атно или нюбэнд вам это не критично?:)
