Немного не понятно, что Вы написали про СAT, USB, и смайлик ?
Вы с остальными программами как-то работаете или только пробуете?
Старая версия программы JT65 Да, и у меня через HRD работала, но
остальные программы по USB via CAT работают.
соединение с компьютером и звук идут через USB-USB на ic-9100
не все программы умеют нажимать PTT через CAT команды,
- поэтому покупают интерфейс.
- или через виртуальный порт и программку, (но в интернете с Виртуальными портами летит вирус и все стало платным. халявы нет.)
JT65 работает через HRD. которая дает нажатие РТТ
пока существует проблема IC-910 управления программами.
перекопал много программ. пока тилька JT65 работает.
вечером хочу попробовать JT65-HF-HB9HQX-Edition 3.5 (мечтаю что встанет на передачу)
коротко получается так = с IC- 9100 пока работает только JT-65 любой версии. WSJT - на передачу не встает. будем покупать cat-interfeys(((
На сайте Российский УКВ портал - Главная все написано и расписано
как включить на передачу ic-9100 wsjt.
Лично у меня Unicom Dual, так как лежал
давно без дела.
вроде процесс по маненьку идет . Вложение 173903
проверьте у кого диплом можно скачать Дипломная программа КДР: Главная
скачивается, можно ещё фамилию добавить:
Вложение 173915
чо это я скачал такое только что? условия - 404, дизайна нет...
Что-то не понимаю.
Был старенький самодельный трансивер. Подключил я к нему управление PTT, CW, звуковую карту.
Да и работал в цифре потихоньку. В т.ч. и в JT-65. За стабильность частоты не уточняйте, работал же. В JT пару десятков кюсо провел, в остальных DIGI модах больше. Особо-то цифрой не увлекаюсь, главное было подключить, запустить и шоб работало :s11:
А недавно сменил самодельный TRX на Icom-760Pro. Аппарат тоже не новый, но полноценная CAT система и прочее.
PTT не по CAT, а как и раньше, по линии RTS.
JT-65 не работает. Не встаёт на передачу.
В чем проблема? Ничего ж не изменилось. Как было управление по COM1, так и осталось.
а скорость меду компом и трансивером правильно выставлена? или DTR может РТТ быть
Вложение 174247
