Sorry.
Коллеги, где в WSJT-X поставить галочки, чтобы в JT9 побыстрее раскодировал. Сейчас, бывает, и на следующую минуту на 2-3 секунды залазит.
у меня ничего нигде не стоит, jt9 всегда самым первым декодируется
Вложение 169857
типа так
Ближе к вечеру, на 20-ке. Уровень шума был очень низкий. Первый раз вижу , что станции декодировались с таким низким уровнем. FT-2000 и WSJT-X. JT65.
Вложение 170078
Добрый день , подскажите сть ли в jt-65hf регулятор уровня сигнала как в wsjt , а то в звуковой карте на гране срыва - 4 а ALC не убираетсяВложение 170243
Александр, у меня подобное наблюдается с TS-2000 в двух случаях:
1. Большой КСВ - не настроен тюнер после перехода на другую антенну. Попробуйте с 50-омной нагрузкой для проверки.
2. При включённом процессоре - не выключил его при переходе из ТЛФ в цифровые виды.
ALC в этих случаях показывает даже при минимальном положении ползунка в звуковой карте.
Может быть Вы это проверяли, тогда другие надо искать причины.
Подскажите, в каких программах для JT65 управление РТТ можно выбрать через LPT-порт?
Качнул JT65HF - там только через сом-порт :(
Качнул JT65HF (HB9HQX), выставил РТТ via САТ - все работает :) побалуюсь дома немного по вечерам...
А что, лог JT65 можно сохранить только в UR5EQF? Есть другие способы?
