Этот декодер не используется уж около полугода. KVAST использовался как экспериментальный в WSJT-X v.1.7.0.
Для моды JT65:
JT65-HF использует декодеры BM + KVASD, последний является "proprietary" (скорее всего под патентом и/или в собственности какой то компании).
WSJT-X v1.6 и более ранние используют BM + KVASD
WSJT-X v1.7-devel примерно посередине отказались от KVASD декодера, его заменили FTRSD декодером (по именам авторов K9AN и K1JT: Franke-Taylor Reed Solomon Decoder)
соответственно в ранних ревизиях BM + KVASD, в поздних BM + FTSRD
Опубликованный WSJT-X v1.7 Alpha использует BM + FTSRD декодеры, для УКВ еще есть декодер с использованием согласованного фильтра.
VOACAP Oнлайн: Прогноза прохождения для частот 3-30 МГц
VOACAP Online - professional-grade high-frequency (3-30 MHz) point-to-point propagation predictions
Вложение 171546
вторую неделю наблюдаю этого вот индивидума:
Вложение 171846
я не понимаю, как так?
Погуглил... Нет, это не просто передатчик вещает, эта хрень лезет из вот этого бредового ресурса.. HamSphere user NL1JYD from Netherlands
там и на 10190.0 вы можете провести SSB QSOВложение 171850
Вложение 171851
Может я что не понимаю...
Но там и такие позвыные с CB диапазона на кв частотах.... вот виртуальщина и лезет в обычный эфир...
JT65-HF HB9HQX-Edition 3.5 - Update 02
https://sourceforge.net/projects/jt6...1.zip/download
JT65-HF HB9HQX-Edition 3.5 - Update 03
https://sourceforge.net/projects/jt6...5.zip/download
https://sourceforge.net/projects/jt6...03.md/download
всем привет. прочитал тему практически с нуля. настроил JT65. сейчас работаю с JT65 -comfort. есть исчо кто работает с комфорта или проще с другой?
Эта программа "вчерашний день". В соседней ветке http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...ym-softom.html обсуждается более совершенная программа, позволяющая видеть большее количество станций, с более слабым сигналом. Программу и инструкции можно загрузить здесь: JTDX
это я понимаю что вчерашний день. но пока есть возможность только на ней. т.к. работаю с IC-9100, а он очень капризный в вопросе = встать на передачу (РТТ) через СОМ порт.
JT65 работает через HRD. единственная программа которая дает нажатие РТТ.
на многих форумах мусолится этот вопрос. кто как её решает. - через виртуальный порт (который в нашем интернете без вируса не скачаешь) или - САТ интерфейс
исчо и соединение с компутером и звук идут через USB-USB на ic-9100:s9:
а кто нибудь настраивал JTDX с IC-9100?
