интересно а сигналы идеальные были? или широченный спектр шел, пробовал на передачу не получилось, частоту наглухо закрывал.
Включаете WSJTX программу и выставляете уровень ползунком Pwr до появления ALC, убираете уровень ровно на половину. Затем запускаете второй экземпляр WSJTX и выставляете уровень ползунком Pwr такой же как и в первом экземпляре, при появлении ALC при совместной работе пропорционально убрать уровни в каждой из запущенных программ.
В версии 3.4 JT65-HF от HB9HQX столкнулся с проблемой: при попытке загрузить дополнительные записи в лог программы из файла ADI (Import ADIF logfile - Insert records in JT65-Log) программа просто падает, окно ошибки разглядеть не успеваю.
Кто-нибудь сталкивался?
сообщения об ошибках, смотреть "Журнал событий", В Windows XP Rus: Пуск->Настройка->Панель управления->Администрирование->Просмотр Событий.
P.S. вопрос к знатокам JT65HF-HB9HQX, кто знает, подскажите, как настроить связку с LOGHX, чтобы связи проведенные в JT65HF-HB9HQX записывались в LOGHX?
Забыл указать - Win 10 Home_64. В системных журналах никакой информации не нашёл.
Немного модифицировал jf65-hf. Изменения в основном коснулись декода при приёме. Правильно обрабатываются CQ DX, CQ NA, дробные позывные (I5/..., HI5/...). Введён режим SWL (при установке галки в конфигурации блокируется передача). Введён Fix Tx Freq (фиксируется частота передачи на водопаде, по аналогии в HB9HQX). Убран RB, сайт не работает. Исправлена передача спотов на pskreporter, передаются позывной, уровень сигнала и антенна (при условии заполнения поля в конфигурации). Ну и немного изменён внешний вид. Кто хочет попробывать обращайтесь.
Вложение 166958
https://yadi.sk/d/s3wccYlTt8zoNЦитата:
Обращаюсь
Инсталятор не делал. Если есть установленая jt65hf1093, то просто скопируйте с заменой файлы. При первом старте попросит проверить конфигурацию.
Василий я вернул пока всё назад 13 символов. При передачи будет обрезаться до 13 символов. Надо разбираться в библиотеке jt65.dll где там стоит ограничение.
Коллеги, приветствую!
Вопрос мой не оригинален, но ответа не нашел.
SunSDR2 + JТ65-HF v1.0.9.3 + UR5EQF
Прием настроил.
РТТ: в трансивере СОМ7, в JT65 COM8 - не работает. Пробовал разные варианты.
Если есть возможность, подскажите.....
Ограничение в протоколе JT65, стандартные сообщения длиной более 13 символов сжимаются, свободные сообщения не сжимаются, поэтому по ним выставлено ограничение в окнах набора свободного текста. Попытка снять ограничение в окне свободного текста приведет к хаосу в эфире, вот пример неадекватной работы софта, когда оператор сам не знает что он передает:
1304 -1 1.1 845 # CQ HACPN AS
1306 -1 1.1 844 # CQ HACPN AS
1314 -1 1.1 843 # CQ HACPN AS
Попытка изменить протокол JT65 означает создание нового вида излучения несовместимого с JT65.
Интересно, на сайте K1JT уже опубликовано описание протокола JT65 на русском языке http://physics.princeton.edu/pulsar/...T65_Rusian.pdf
Исправлена работа на передачу с дробными позывными, дроби на кнопках (Answer Caller, Send RRR, Send Report) обрезаются до нормального позывного, чтобы уложиться в протокол, по кнопке Answer CQ передаётся полный позывной и позывной вызывающего без локатора (всё аналогично и в wsjt-x), в лог заносится полный позывной, добавлена кнопка pskreporter.
