Вчера наблюдал как можно работать с двух трансиверов одновременно
Спасибо за информацию. На 80 м проводил связи в RTTY и с Южной Америкой и Северной, Карибы и Африка. А на 160 кроме Европы в PSK ничего не слышал. Будем пробовать для начала на 80, а там будет видно - есть ли вообще смысл на НЧ работать в JT65.
Добавлено через 2 минуты
Со штатами и Карибами на 160 я и в SSB работал, вопрос будут ли там корреспонденты в JT65 работать.
В описании проги речь о 13 символах свободного текста ,помещенных в окно TX Тext. ТX Generated вроде бы заполняется программно и там все OK. Когда я записывал свой CALL c дробью (UA3AEE/3),меня программа ругала и не регистрировала,пришлось дробь не ставить и все пошло.Вероятно позывные должны быть не более 6 симв.+ 4 знака локатора. Своб.текст не должен иметь в начале фразы знаков RRR, RO ,73 ,прога их интерпретирует по-своему и дурит.
Там вроде есть всё инфо http://www.qrz.com/image/UA0ZAY9/?op..._22_UA0ZAY.jpg
Вот точные координаты; http://www.qrz.com/db/UA0ZAY9
А вот позывной ни как не хочет правильно записать через дробь....
Вот тут написано,что мой позывной UA0ZAY заблокирован,нет такого позывного,но есть другой UA0ZAY/9.
Однако на QRZ.COM мой лог открыт .....и отвечаю я через него всем.
UA0ZAY/9 а у Вас нет
Пытался на 21,076,00 этого футболиста догнать.....AP2IA,но так и не догнал.. быстро бегает,то в этом углу появится,потом в другом углу.
не догоняйте. встань и позовите.. слышит, сам подходит очень охотно
Сначала согласуйте встроенным автоматическим тюнером выход передатчика с антенной. Далее уменьшите мощность регулятором до 20-30 ватт, а потом, во время передачи JT65 отрегулируйте уровень НЧ-сигнала с компьютера так, чтобы показания ALC были близки к нулю. Чем вы будете этот уровень изменять - движками в ЗК компьютера или в меню трансивера или самодельным промежуточным делителем, это без разницы.
От чего это происходит? Синус? Синхронизация ЗК? ГПД?
