Приветствую, Александр.
От туда и качал. Вечером попробую поставить версию 3.6 ставил 3.3.
P/s. станцию на Евгения перешли, мне у него проще забрать. я сам на северах
Блин, уснул он что ли?! Гляжу на JT65 HF RB Data - он меня принимает постоянно, но передаёт одно и тоже... Вывод - уснул! P.S. Высшая оценка от старшей дочери, услышавшей JT65 (сейчас) - "Песенка?" :)
Я думаю, что http://abcsolutions.de/jt65hf/jt65-hf-comfort-setup.exe получше будет.
Хоть бы с дядей где-нибудь сработал....:)
А аппарат просто так не отдам, сам понимаешь. :ржать:
Заходи на 10138, там интересно бывает.
Трудно стало искать новых корреспондентов, уже более 7000 QSO, да и время ограничено.
Когда только проход начинается, надо идти арбайтен. Иногда с дачи работаю, повесил LA1IC,
её и не видно и работает почти везде с тюнером.
Кстати, я использую "классическую" 1.0.7 + JT-Alert, самая надежная и удобная связка.
Затем импорт в Logger32, а там уже LOTW_EQSL расправляется с отсылкой на сервисы.
А чтобы это всё одновременно работало и не мешало, стоит VSPE, два общих порта создаёт для CAT и CW/PTT.
<Кстати, я использую "классическую" 1.0.7 + JT-Alert, самая надежная и удобная связка.>
...совершенно верно,Александр...использую аналогичную связку...все работает отлично...
...кстати,сегодня удалось сработать в jt65 с RI1ANP(03:13) на двадцатке...но потом "товарищи'' из USA его затоптали...
Ура, есть "сотка"!!! Сейчас FG5FU на 20-ке, блин да на CQ... сам удивился.)))
У кого корректно работает связка UR5EQF Log и JT-65 Comfort v3.6?
Скорее не у кого так как автор лога не делал сопряжение данной версии программы с логом.
Из форума лога, UR5EQF пишет: В данный момент JT-65 отпущен в свободный полет, появились версии от Иванова, Петрова, Сидорова и.т.д И каждый вносит что то свое, и как за этим уследить? Это нужно делать различное сопряжение для каждой версии и еще для каждого автора, это не реально.........
Так что пользуемся старой версией.
Что на данный момент из обновлённого имеем, работающего в моде JT65 :
JT65-HF-Comfort-4 alpha
JT65-HF-HB9HQX-Edition_09570
JT65-HF-Comfort 3.6
WSJT 9.5 v9.5, r3281
WSJT-X 9 v1.1.1 r3520
MULTIPSK Version 4.24
Вложение 102498
Ну как обьяснить этому НАМу что такое CQ DX ? Сейчас самое время прохода на W5-7 , а UA6HDE упорно продолжает вызывать
