Час добрый. Установил JT-65 Comfort v3.6 - провел связи все хорошо проблем нет.
Сергей RM2I .
Сергей RM2I .
После установки программы JT65, ее необходимо настроить и сохранить настройки, те. Указать позывной, локатор, путь к логу, только после этого программа JT65 создаст файл конфигурации, и сторонние программы станут его находить.........
Вложение 102755В этом окне всё правильно прописали? Надо создать файл АДИФ и указать к нему путь а данная программы его самостоятельно не создаёт, на скоко помню.
Друзья, подскажите пожалуйста, сильно ли отличается Comfort v3.6 от версии 3.3, ну кроме изменённого интерфейса? В чём основное преимущество?
Спрашиваю, потому что как-то привык уже к Comfort v3.3, вот и прошу подсказать, стоит ли переходить на новую версию?
Заранее благодарен.
Выложил версию лога v31-55
Эта версия читает приемный лог и лог передачи программ JT65 и JT65 Comfort.
Выделенные опции желательно включить в JT65-hf
Вложение 102758
И в JT65-hf Comfort.
Вложение 102759
Правда и без этого будет работать обмен данных, но с этой опцией автоматом будет записывать в лог принятый и переданный рапорты, локатор.
Сделал обмен данных с программой WSJT-X (v1.1, r3496)и (v1.1.1 r3520)
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=30&Itemid=41
С более ранними будет работать не корректно, в этих версиях WSJT-X был изменен формат ведения данных..
Что то 55а не правильно списывается и соответственно не обновляется!
Я конечно извиняюсь, но может быть есть смысл обсуждать проблемы сопряжения разных ЛОГов с программами для JT65 в темах про эти ЛОГи? Тем более, что для некоторых из них созданы целые разделы. ИМХО.
Надеюсь на понимание. :)
