Привет всем! 28 мгц сейчас, USA отвечает хорошо.
RJ3AA Это не правильный вызов CQ,его не возможно забить в программу,много ли наработал на CQ ?
правильно у R6YY
Значит они в ручную набивают позывные,на такой CQ двойным кликом не возможно ответить
Может быть.Больше напрягают товарищи садящиеся на голову .
А почему водопад побелел то?Не могу понять!
Под WinXP работает JT65HF у кого нибудь нормально? У меня проблема с таймером ACPI, часы спешат и через 10 минут рассинхронизация сильная. В биос при этом часы весьма точно идут.
Работает. Синхронизация - раз в 10 мин. программой Dimension 4.
У меня проблема рассинхронизации была решена минимизацией таймера ACPI. Отключены опции управления питанием в BIOS (Power menagement). Схема управления питанием компьютера - "включен постоянно", отключение питания, дисплея, дисков - опция "никогда", спящий режим отключен.
так и есть, нажимаешь сообщение программа сбоит приходится быстро набирать в ручную, нажатие на переданное "UA0IT RJ3AA K" почему то вообще свернуло программу, буква "К" видимо лишняя тут.
Если рассматривать "буквопечатание" при DX связях, когда несколько раз чей то слабый сигнал не смог декодироваться и вот он после долгих усилий всё ж таки декодировался, а там не "XX4X YY5Y 73" а "MIKE TU 73" то шансы провести qso теряются. Это как в BPSK вам передадут портянку на пару минут которая отнимет время и не принесёт пользы.
Добавлено через 4 минуты
Равиль, настройте яркость водопада движками "яркость" "контраст", но только после того как отрегулируете уровень входного сигнала Audio input level так что бы значение L не было красным когда нет сигналов на водопаде (в течении 50-х секунд)
радар облюбовал частоту
Вложение 85455
