Да, сегодня смотрел на 15м - всё забито BPSK, прямо поверх JT65.
Андрей, картинка вчерашнего qso :
Вложение 85462
Спасибо за ответ. Выходит что не единичный случай. Нашел в интернете решение проблемы но при его воплощении компьютер не хочет загружаться. Не ожидал я от XP такой засады.
Понятно что выход, но как то коробит такое решение. Типа ЦАПЧ в аналоговом ГПД. Генератор то чётко работает. Проблема в ХР. Пробовал ядро модифицировать - комп вообще не грузится :(Цитата:
Сообщение от RA3DA
В Win7 нет проблемы с рассинхронизацией? Часы точно идут?
ещё "обуквопучатании"..
бывают моменты когда приходится писать позывные и R-##
не помещаются, не и лезут дробные позывные
ещё один плюс если свой позывной или позывной корреспондента "четырёхзнак"
У меня с момента покупки компьютера прошло 4 года. Попросил на работе знакомого сисадмина, за шампанское, установить XPpro. За все время ни разу не переустанавливал систему! Антивирусник - Dr.WEB лицензионный. Service Pack 2. Сразу установил лог UR5EQF. TR4W, МС AWH (программа управления трансивером FT2k). Внуку установил пару игрушек - стрелялки- бродилки-догонялки. В конце прошлого года установил JT65hf. НИЧЕГО НЕ ТОРМОЗИТ! Лог грузится менее 10 секунд! Если нет средств купить операционку, то хоть загружайте нормальную, а не какие-нибудь сборки, типа "Зверь". Проверьте автозагрузки. Может много чего лишнего. Почистите реестр. Включите антивирусник на полное сканирование. Проведите дефрагментацию диска. Отключите брандмауэр в антивируснике (если есть). Потом установите программу синхронизации времени DIMENSION 4 v5.0. Я в своем компе ничего не отключал, никакого питания BIOS. После установки этой проги синхронизация 100%. Разница 0.01...0.07сек. Вообщем наведите порядок в компьютере, а вот тогда и посмотрим, будет виснуть или нет.
ну хоть кто то слышит)
1 Jan-13 12:37 2 mins K6RBS United States CA 1838.00 160 -18 JT65A
2 Jan-13 12:27 12 mins K6RBS United States CA 1838.00 160 -18 JT65A
3 Jan-13 12:25 14 mins K6RBS United States CA 1838.00 160 -17 JT65A
Дмитрий RV4CT спасибо за радиосвязь в JT-65 на 80м.
Сигнал ваш была практически на "краю"
To UA0DBX: Леонид, рад провести QSO! Сначала звал на 50 w – в ответ «AGN UA0DBX». Прибавился до 100 и всё вышло удачно. Спасибо!
Дмитрий, рад встрече в новой моде.
50 W MFJ-1640
