Андрей, как-то интересно получается. Работали на 40-ке, а в JT65, на скрине сверху , на синей полосе, частота 3576. САТ не работает? И разница по времени 1 сек.
It is possible to use three different CAT software (OmniRig, HRD, DX Labs Commander) with JT65-HF!
Нужно дополнительный софт ставить чтоб CAT управлять
UA0IT
Вижу Вас на 30м -17 дб
В конце ноября мне по имейлу пришло письмо
"Dear Vlad,
Thanks for the prompt reply to my report.
I will try you on 2130z on 3525 today.
I hope I can work you then .
The propagation seems better in just gray line comes.
so this hour will be the best for us..
ja5tx
Mitsuo Morisawa
Kochi Japan"
30 ноября мы провели скед на частоте 3525.
эх если бы в сторонке позвали увидел бы, американцы жгут тут всё до -2 db..
надеюсь увидимся ещё.
Вдуваю 60watts в дельту 83м
Добавлено через 5 минут
Встал на вечерний проход 80м
СQ 3576 -50odd
Вижу споты с Украины, HB9, OK, и NA
Добавлено через 1 минуту
Фонари пока не включили, эфир боле менее чистый, жду корреспондентов с Европейской части
Нет напрямую, а почему сплитом ?
Вот распределение частот, согласно Решению ГКРЧ № 11-11-03 от 10.03.2011.
Нельзя работать и на 7076 и на 10138...:(
Коллеги, удалось РТТ запустить. Отключил все программы (AALog3, MixW2), включил JT65-HF, в программе выставил COM1, PTT заработало, но исчезли показания в окне частота, как я понял в дальнейшем по причине не включения в работу Omni-Rig. Включил AALog3, который в свою очередь подключил OmniRig, и все заработало, т.е. стали работать программа JT65-HF и AALog3. Запуск вероятно надо производить в последовательности - JT65-HF, а затем AALog.
Теперь новая проблема, ни на вызов, ни на общий вызов пока никто не ответил. Hi...
А это уже другая песня, - победим!!!
