Страница 89 из 729 ПерваяПервая ... 397982838485868788899091929394959699139189589 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,321 по 1,335 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #1321
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Андрей, как-то интересно получается. Работали на 40-ке, а в JT65, на скрине сверху , на синей полосе, частота 3576. САТ не работает? И разница по времени 1 сек.
  2. #1322
    High Power Аватар для RU9CZZ
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    Цитата Сообщение от UA0IT Посмотреть сообщение
    <BAND:3>80m<FREQ:5>3,576<GRIDSQUARE:4>KO54<MODE:4>JT65<RST
    выходит MixW видит что мода JT65 и правит частоту по своему, скорей всего нужно указать частоты для данной моды в настройках программы, напомните где находится файл для правки
    MIXW практически не использую, увы.
    Возможно надо править файл bands.ini, там прописаны частоты.
    Вроде при импорте не должны меняться.
  3. #1323
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,342
    5376
    2086
    САТ не работает?
    в том и дело, что ptt управляется а частота не меняется, видимо второй компорт не устанавливается.. правлю в ручную в логе.
  4. #1324
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4831
    It is possible to use three different CAT software (OmniRig, HRD, DX Labs Commander) with JT65-HF!
    Нужно дополнительный софт ставить чтоб CAT управлять
  5. #1325
    Very High Power Аватар для A65BR
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    UA0IT
    Вижу Вас на 30м -17 дб
  6. #1326
    QRP Аватар для RU3FW
    13.11.2010
    24
    15
    4
    В конце ноября мне по имейлу пришло письмо
    "Dear Vlad,
    Thanks for the prompt reply to my report.
    I will try you on 2130z on 3525 today.
    I hope I can work you then .
    The propagation seems better in just gray line comes.
    so this hour will be the best for us..
    ja5tx
    Mitsuo Morisawa
    Kochi Japan"
    30 ноября мы провели скед на частоте 3525.
  7. #1327
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,342
    5376
    2086
    Цитата Сообщение от A65BR Посмотреть сообщение
    UA0IT
    Олег, спасибо за наблюдение.
    А6 у меня нет на 30м, а так же 80м, 40, 15 и 12 и вообще в jt65.
    Просьба, если ещё увидите то зовите
  8. #1328
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    А я и звал, недолго правда... Но Вы меня предпочли американцам Потом ушел на 80м - V25A валил как из пушки, но выключился очень невовремя...
    Кстати на 30м - сколько и во что вдуваете?
  9. #1329
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    Сплитом?
  10. #1330
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,342
    5376
    2086
    эх если бы в сторонке позвали увидел бы, американцы жгут тут всё до -2 db..
    надеюсь увидимся ещё.
    Вдуваю 60watts в дельту 83м
    Добавлено через 5 минут
    Встал на вечерний проход 80м
    СQ 3576 -50odd
    Вижу споты с Украины, HB9, OK, и NA
    Добавлено через 1 минуту
    Фонари пока не включили, эфир боле менее чистый, жду корреспондентов с Европейской части
    Последний раз редактировалось R7CA; 26.12.2012 в 09:32. Причина: Добавлено сообщение
    Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
  11. #1331
    13.11.2010
    24
    15
    4
    Нет напрямую, а почему сплитом ?
  12. #1332
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,342
    5376
    2086
    нам нельзя там цифрить, а японам можно
  13. #1333
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    Вроде, в России, цифровая связь на 3525 не разрешена?
    Хотя, и на 3576 не разрешена тоже.
  14. #1334
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    Вот распределение частот, согласно Решению ГКРЧ № 11-11-03 от 10.03.2011.
    Нельзя работать и на 7076 и на 10138...
    Вложения Вложения
  15. #1335
    Very High Power Аватар для UN5J
    05.11.2010
    г. Усть-Каменогорск,
    75
    2,066
    294
    1270
    Цитата Сообщение от UN5J Посмотреть сообщение
    С каждым годом все больше помех на 160М, хочу попробовать JT65-HF. Программу установил, начал принимать, а вот РТТ срабатывать не могу заставить. В AALog3 и MixW2 использую USB для аудио, CAT и РТТ, COM1(COM7,COM9) для CW. Возможно кто-то уже проходил этот путь - IC7600+JT65-HF?
    __________________
    73's
    VLADIMIR
    Коллеги, удалось РТТ запустить. Отключил все программы (AALog3, MixW2), включил JT65-HF, в программе выставил COM1, PTT заработало, но исчезли показания в окне частота, как я понял в дальнейшем по причине не включения в работу Omni-Rig. Включил AALog3, который в свою очередь подключил OmniRig, и все заработало, т.е. стали работать программа JT65-HF и AALog3. Запуск вероятно надо производить в последовательности - JT65-HF, а затем AALog.
    Теперь новая проблема, ни на вызов, ни на общий вызов пока никто не ответил. Hi...
    А это уже другая песня, - победим!!!
    Последний раз редактировалось UN5J; 26.12.2012 в 11:30.
    73's Владимир
    A-1 Operator Club, DXCC Honor Roll (mix-3Y/b, cw)
    9BDXCC, 5BWAZ(200), 160WAZ, Challenge 2700+
    www.qsl.net/un5j
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
