Страница 39 из 729 ПерваяПервая ... 293233343536373839404142434445464989139539 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 585 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #571
    High Power Аватар для RU9CZZ
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    Цитата Сообщение от UR5XFQ Посмотреть сообщение
    Смотрите как мы работаем в эфире. На 21 минуте UT4UFU VK3AMA -14, на 22 минуте вместо того чтоб увидеть VK3AMA UT4UFU R-&& мы видим VK3AMA UA9CR MO06.
    Спрашивается, чего передавать когда чужое QSO еще не закончено? Ну народ...
    Вложение 65397
    А в голову не пришло, что строка UT4UFU VK3AMA -14 просто не была принята? Проход-то разный.
    Ну народ...
    А это как объясните:
    20:23 UT4UFU VK3AMA RRR
    20:24 VK3AMA UR5XFQ KO40
    20:25 UT4UFU VK3AMA 73
    Праведники, блин.
  2. #572
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,422
    5391
    2104
    Не всегда декодируются сигналы, освободил операционку от всего.. комп не слабый, но тем неменее, поясните может нужно Decode Again, пробовал, тоже через раз..
    может ещё чего, поделитесь опытом, кто как работает, интересуют особенности..
  3. #573
    Very High Power Аватар для UA4PCA
    12.05.2007
    Казань
    2,039
    568
    182
    Андрей, почитал Вас пару дней.. и вчера тоже решил "погудеть". Несколько раз заметил, что сигналы видимые на водопаде не декодировались программой. Причем пару раз такие сигналы появлялись точно на моей частоте. То бишь, звали явно меня. Может что и "на том конце провода", синхронизация например.. А проход хорош был. Заглянул потом на pskreporter.info, только в Антарктике мой сигнал не отметился. А советы.. Больше практики. И у Вас выработается своя стратегия. Еще.. Вы пишите, декодирование происходит на последней секунде.. Это видно в окне декодирования? Или соответствующий указатель справа под водопадом в виде синей полоски тоже показывает на декодирование только в последний момент? Если комп достаточно мощный - уделите все-таки больше внимания синхронизации времени. Визуально понять, что со временем все в порядке, можно по водопаду. Как только начинается новая минута, отмеченная красной полоской, мгновенно, без каких либо задержек, Вы должны видеть сигналы других корреспондентов. Если же все они отступают (опережают) от красной полоски на миллиметр-другой по монитору - проблемы с синхронизацией.
  4. #574
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,422
    5391
    2104
    Сергей, привет!
    У меня был включен MixW, как только я в ней поменял моду с PSK-31 на SSB ( при этом микс перестал ресурс кушать) JT65A стала принимать всё подряд и вовремя.
    Сейчас LU1XPK LU2XPK Терра де Фуэго принимал -24 db.
    на 40 вчера W1UU -МА!! -24, East Coat хорошо отвечал. хоть у меня на 40 шум 4бала)
  5. #575
    12.05.2007
    Казань
    2,039
    568
    182
    Да. Это был следующий вопрос. Я хотел узнать, в какую программу переносится ЛОГ из JT65HF, и включен ли там цифровой модуль. Я на это сам напоролся в UR5EQF, когда проводил первые куесо JT65. Рад, что сами разобрались. Вашу работу полчаса назад посмотрел здесь:
    http://pskreporter.info/pskmap.html?UA0IT
    Красивая картинка. Можно было бы и скед назначить, но.. я опять на сутки на работе. Завтра-послезавтра куча дел. Разве что в понедельник-вторник?
  6. #576
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,422
    5391
    2104
    Сергей, не устанавливал я что бы лог грузился, не дошло пока до этого, вручную пока пишу. Не думаю что на долго застряну в JT65A, но заглядывать буду.
    Я в эфире каждый день, обязательно сработаем!
    картинку посмотрел, впечатлила)
    Добавлено через 4 минуты
    у меня версия 1.0.9.3 сейчас хочу установить спотинг на http://jt65.w6cqz.org
    Вы в курсе как это сделать на этой версии?
    Последний раз редактировалось R7CA; 01.03.2012 в 08:08. Причина: Добавлено сообщение
    Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
  7. #577
    12.05.2007
    Казань
    2,039
    568
    182
    Здесь на работе не установлена у меня эта программа, чтобы посмотреть настройки.. Попросите Сергея RM4Y, он наверняка вскоре появится.
  8. #578
    Very High Power Аватар для UA0DBX
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    51
    1,122
    486
    219
    Андрей добрый день, на фото ваш сигнал. То что интересует по вопросу выше выделил красным маркером.
    Галки установите, программа буде закидывать информацию сюда
    http://jt65.w6cqz.org/receptions.php
  9. #579
    High Power Аватар для UT3XA
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    Ну народ...
    Праведники, блин.
    Когда отправлено RRR QSO считается проведеным, тем более что он не всем слал 73. Я же не звал в момент рапортов.
  10. #580
    12.05.2007
    Казань
    2,039
    568
    182
    Вы твердо уверены, что корреспондент принял его "RRR"? Даже в этой, помехозащищенной моде, иногда приходится передавать информацию по несколько раз. Лучше бы просто извинились.
  11. #581
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    Ещё раз:
    И это есть факт, что UR5XFQ не давал принимать VK3AMA подтверждение от UT4UFU, что тот принял RRR и как раз сам звал во время QSO.
    Ведь явно слышали, что на 23 минуте VK3AMA передает RRR ?
    Не слышали? Тогда тут уж могли догадаться и вызывать только после переданных 73.
    Анализируем споты на http://hamspots.net/history/
    Тут мы смотрим, кто принимал UA9CR в 22 минуты, кроме UR5XFQ:
    Feb-29 20:26 DL3NOC Germany 7076.82 40 -9 JT65A
    Feb-29 20:26 SA7AGE Sweden 7076.81 40 -7 JT65A
    Feb-29 20:21 ON5DC Belgium 7076.22 40 -11 JT65A
    Feb-29 20:21 IK2GXE Italy 7076.24 40 -17 JT65A
    Feb-29 20:21 ZS6WN South Africa 7076.22 40 -22 JT65A
    Feb-29 20:21 3A2LF Monaco 7076.22 40 -9 JT65A
    Сам VK3AMA принимал UA9CR слабо и много позже:
    Feb-29 20:43 VK3AMA Australia 7075.79 40 -22 JT65A
    А тут видим, кто слышал вызов UR5XFQ во время QSO:
    Feb-29 20:24 DF1VB Germany 7076.81 40 -6 JT65A
    Feb-29 20:24 DF7XH Germany 7076.78 40 -9 JT65A
    Feb-29 20:24 PE1RNU Netherlands 7076.80 40 -10 JT65A
    Feb-29 20:24 UA9CR Asiatic Russia 7076.79 40 JT65A
    Feb-29 20:24 SP3BJK Poland 14076.83 20 -17 JT65A
    Feb-29 20:24 UA3ARC European Russia 7076.80 40 -15 JT65A
    Feb-29 20:24 IK2GXE Italy 7076.82 40 -8 JT65A
    Feb-29 20:24 ZS6WN South Africa 7076.80 40 -20 JT65A
    Feb-29 20:24 3A2LF Monaco 7076.80 40 -11 JT65A
    Feb-29 20:24 ON6SAT Belgium 7076.88 40 -8 JT65A
    Feb-29 20:24 IK1CHE Italy 7076.80 40 -12 JT65A
    Feb-29 20:24 UA9CR Asiatic Russia 7076.79 40 -7 JT65A
    Feb-29 20:24 ON5DC Belgium 7076.80 40 -9 JT65A
    Тут же видим, что VK3AMA слышал UR5XFQ даже лучше, чем UT4UFU:
    Feb-29 20:26 VK3AMA Australia 7076.80 40 -13 JT65A
    Feb-29 20:26 VK3AMA Australia 7076.00 40 JT65A
    Но в 20:29 ответил SP3BJK: SP3BJK VK3AMA -14
    Если в первом случае, просто не было принято, что VK3AMA уже отвечает UT4UFU, а так бывает в эфире - прохождение, QSB, QRM,
    то в вашем - сознательно звали и мешали закончить QSO.
    Так что обратите "смотрите как мы работаем в эфире" на себя.
    P.S. Клакёров с пустыми фразами: "Это становится уже обычным явлением" прошу не суетиться.
  12. #582
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,422
    5391
    2104
    Галочки поставил, под ними постоянно нули, споты от меня не идут, может адрес прописать требуется?, программу перезапускал..
  13. #583
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8853
    Надо указать DIAl QRG - частоту. Правый клик мышки по окошку с частотой - появится список диапазонов-частот для выбора.
  14. #584
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,422
    5391
    2104
    о! вижу свой первй спот, спасибо..
    09:30 UA0IT ZL3NB -14 7076 0 11637 KM (7230 Miles) 11°
  15. #585
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,422
    5391
    2104
    Не понятен остался момент сохранения QSO в журнал, использую микс 2.20, не нашёл где прописать адрес для сохранения..
    и очень интересует вот этот фактор:
    Сигнал станции на 36 минуте UA0CMG -10db, на 38 минуте я вырезаю этот сигнал по dsp Twin Pbt, но 38 минута показывает почти тот же уровень сигнала -11db... как это?
    он же остался в не полосы приёма..
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
