Страница 35 из 729 ПерваяПервая ... 252829303132333435363738394041424585135535 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 525 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #511
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Цитата Сообщение от RA3UAG Посмотреть сообщение
    144176
    JT65A или JT65B?
  2. #512
    Low Power
    06.02.2005
    16
    6
    Цитата Сообщение от RD3AMP Посмотреть сообщение
    JT65A или JT65B?
    Чаще JT65A.
  3. #513
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Чаще JT65A.
    Понятно. Слышал я, телеграфом тоже в ЧМ на УКВ работают. Но не понятно зачем?
  4. #514
    Standart Power Аватар для RU3VQ
    15.12.2010
    с.Дмитриевы Горы
    139
    17
    39
    Всем большой привет! Вчера первый раз начал работать в JT65-HF, которая сопряжена с UR5EQF-LOG, не могу найти папку в какой журнал она скидывает мои QSO, можно ли сделать так, чтобы QSO попадали в общий журнал проги UR5EQF-LOG? Может кто подскажет как ето сделать? Буду очень благодарен. 73!
  5. #515
    03.03.2007
    1,599
    684
    1101
    Если они действительно "сопряжены" (лог и JT65-HF),то позывной внесенный в JT65-HF автоматом заносится в окно ввода UR5EQF-LOG и заносится в лог как и все QSO другими модами.
  6. #516
    Very High Power Аватар для UA0DBX
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    51
    1,122
    486
    219
    Михаил , здравствуйте , если действительно программы JT65-HF и лог UR5EQF настроены и взаимодействуют друг с другом, в таком случае вам уже ответил Сергей UR4IOR
    В ином случае JT65-HF сохраняет свой лог возможно здесь:
    C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Application Data\JT65-HF\
    А вообще достаточно JT65-HF подключить к логу UR5EQF как внешнюю программу и запускать её от туда. В таком варианте всё прекрасно работает и все QSO сохраняются в журнале UR5EQF.
    Изображения Изображения
  7. #517
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    51
    1,122
    486
    219
    Для проведения QSO. Ну не у всех есть аппаратура способная работать в SSB и CW
    на укв. Ну как вариант просто ради спортивного интереса.
    В ЧМ ещё и микрофоном народ работает, наверное не стоит объяснять для чего это делают.
  8. #518
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Ах как не хочется читать файл помощи
    Нажмите ниже строки меню на стрелку третьего слева значка и выберите в открывшемся меню "Внешние программы":
    Проверьте, введен ли путь к программе JT65-HF... если нет - укажите:
    Дальше, точно также нажмите на эту стрелочку и выберите JT65-HF Version (и т.д.):
    Нажмите на значок внешней программы, как показано на скриншоте:
    Программа JT65-HF запустится, все данные будут автоматически попадать в лог, за исключением принятого рапорта, его Вам нужно будет внести ручками...
  9. #519
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Я думаю - второе. Ибо надевать пижаму через ноги сами знаете.
  10. #520
    15.12.2010
    с.Дмитриевы Горы
    139
    17
    39
    Всем спасибо за помощь! А Сергею в двойне за столь подробное пояснение, оказывается я её (JT65) не прописал в eqf-е. Склероз, извините. 73! Теперь всё работает.
  11. #521
    04.03.2010
    Черняховск
    76
    186
    18
    89
    Подскажите! Я уже спрашивал, но никто не ответил. Как прописать в окошке Dial QRG KHz частоту? Трансивер не имеет CAT.
    Виктор UA2FCK
    [I][I]Второй закон Вышковского: Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго.[/I][/I]
  12. #522
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    В меню "Setup" на закладке "Rig Control/PTT" снимите галочку в поле "Enable" в разделе "Ham Radio Deluxe" или "OmniRig", затем сохраните изменения... будет доступен ручной ввод частоты в поле "Dial QRG KHz"...
  13. #523
    15.12.2010
    с.Дмитриевы Горы
    139
    17
    39
    Добрый вечер коллеги! Возник ещё один вопрос. При работе на передачу кроме светодиода РТТ--постоянно горит светодирд СW, интерфейс UnicomDual. Трансивер FT-897, в инструкции интерф. сказано (светодиод CW, загорается только при работе CW). Или так должно быть? Стрелка показометра индикатора вых. Р, пульсирует порядка 5%. Такое впечатление что несущая прёт???
  14. #524
    QRP Аватар для RA3TOE
    15.09.2005
    42
    25
    Михаил, у меня интерфейс rigexpert tiny, в режиме прд также загорается светодиод CW. думаю, что ничего плохого в этом нет.
  15. #525
    15.12.2010
    с.Дмитриевы Горы
    139
    17
    39
    Всё понял спасибо.
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
