08.01.2012, 22:16 #436QRP
- 30.01.2009
- Tambov
- 40
- 12
- 19
08.01.2012, 22:24 #437
08.01.2012, 23:41 #438Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
1. Нужно выставить уровень НЧ при отсутствии сигнала станций.(рег. L шкала D. A. Gain. выставите 0 в Audio Levels )
2. Нужно синхронизировать часы компа.
3. Нужно уменьшать уровень НЧ в случае если не декодируется.
Эти регулировки делаются либо прогой, либо трсвром. Ноль нужно смотреть не в окне программы, где уровень приним. станции, а вверху слева.Alex!
Политика — искусство зла во имя добра...
09.01.2012, 14:04 #439дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
...первый скрин-установки без сигнала,второй-прием UA0DBX
TS-590,АТТ-вкл.,AGS-выкл,усил.по ПЧ-6...
09.01.2012, 14:12 #440
09.01.2012, 14:40 #441дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
Спасибо,Леонид,у меня на работе сейчас наклонный диполь в сторону востока,сзади металлический ангар,верхний конец диполя за кромку ангара(8м),а нижний практически на земле(50-60см),мощность-30вт...
12.01.2012, 19:34 #442Standart Power
- 25.11.2004
- KO93BX
- 79
- 429
- 55
- 101
Здравствуйте .Сделал первые попытки работать JT65 установил 1.0.9.3 на прием идет прекрасно ,принимаю нормально станции, попытка сработать с кем то из корреспондентов не удается .Зову ответа нет , пробовал на общий вызов та же картина .За три дня связался только с 3 станциями.Пробовал разной мощностью от 10 вт до 50 вт,диапазон 21 мгц .В графе где диапазон просто не указал ,думаю это не существенно .
Последний раз редактировалось RA3PS; 12.01.2012 в 19:37.
Валерий (RA3PS)
12.01.2012, 19:39 #443Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,524
- 8341
- 2313
Время засинхронизируйте по интернету.У Вас большая ошибка до 8 сек.Вам же подсказывают SET PC TIME
12.01.2012, 19:58 #444Standart Power
- 25.11.2004
- KO93BX
- 79
- 429
- 55
- 101
Проверил в настройках даты и времени в вкладке Время по интернету написано сообщение " компьютер настроен на автоматическую синхронизацию c time.windows.com "
Валерий (RA3PS)
12.01.2012, 20:18 #445QRP
- 30.01.2009
- Tambov
- 40
- 12
- 19
Это не та синхронизация. Для нормальной работы этой программы требуется синхронизация с точностью до тысячной доли секунды. Установите Dimension 4, скачать можно здесь http://www.allza.ru/download.php?id=35437&link=0 . А функцию "Выполнять синхронизацию с сервером времени в интернете" отключите.
RN3REM
12.01.2012, 20:32 #446
12.01.2012, 20:38 #447дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
...Это не та синхронизация...
...не знаю,синхронизируюсь вот так(скрин)и без проблем...
12.01.2012, 21:32 #448Standart Power
- 07.02.2006
- Белинский
- 482
- 161
- 299
12.01.2012, 22:00 #449Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
Отсюда берите ntp-серверы
Россия
http://www.pool.ntp.org/zone/ru
Украина
http://www.pool.ntp.org/zone/ua
Вполне достаточно для всех радиолюбительских нужд.
http://www.pool.ntp.org/ru/use.html
12.01.2012, 22:54 #450Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Поставил TARDIS 2000.серверы сам выбиает,можно установить частоту
обновления от мнуты. до четырех недель.
1273Спасибо
