Страница 20 из 729 ПерваяПервая ... 101314151617181920212223242526273070120520 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #286
    Standart Power Аватар для EX8AI
    03.06.2010
    Bishkek
    256
    125
    37
    Ну для начала я поправлю моё имя Владимир ! Вопрос вроде корректный не включается на передачу транссивер в установках что только не делал любые компорты указывал ,установил Omni-Rig и Client ,нет передачи стоит радио на приеме ,хотя с двух последних программ вручную переключаеться ,да и в JT65-HF появилась частота в низу даже меняеться когда кручу валкодер вроде как САТ заработала ,но на передачу не переходит.
  2. #287
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...у меня 950-й.Сигналы TX/RX подаю на разъем pkt/rtty. На передачу переходит по включенному VOX с портами не заморачивался. Потому как если подавать сигналы на разъем PKT/RTTY , то PTT надо подавать туда же. Включите VOX и все должно пойти. (кстати и микса также может управляться). На трансивере надо установить в меню 114 - data
    ..использую лог от UR5EQF , там и сом порту частота заноситься и управление идет. А jt-65 как встроенная внешняя прога работает - по завершению связи ОДНИМ ударом по клавиатуре заношу связь сразу в журнал
  3. #288
    03.06.2010
    Bishkek
    256
    125
    37
    Спасибо! Я вчера до 3 ночи просидел не получалось в конце самому в голову пришло через VOX и о чудо работает.Сегодня первая связь с RW0BT, только теперь нужно победить ЛОГ что то не заноситься ,попробую другую версию поставить а там как пойдет !
  4. #289
    20.07.2009
    Новый Уренгой
    195
    34
    19
    JT65-HF
    Вышла версия 1.0.9
  5. #290
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,136
    917
    1764
    Только хотел написать, что уже заждались
    Спасибо. По крайней мере мои "болячки" в
    этой версии пропали, спасибо автору
  6. #291
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    Цитата Сообщение от UR7QM Посмотреть сообщение
    Аналогично не переносится в DXKeeper. Все необходимые настройки выполнены. Приходится закачивать через ADIF. Хотя к логу обращается и В4 определяет четко. Version 1.0.8.1 Это только у меня? Или попробовать перейти на предыдущую версию? Где ее взять?
    Все стало работать с версией 1.0.8.2 и Alert 1.5.1.
    Добавлено через 11 минут
    Цитата Сообщение от UA6ATG Посмотреть сообщение
    P.S и это... я конечно понимаю, DX4WIN стал персоной нон грата у постсоветских Hams, но вот я его очень уважаю, а перенести в него связи автоматом с Jt65hf нельзя, блин...
    Аналагично и MixW. Приходится перебрасывать через АДИФ. Хотя программа ROS, например, прекрасно экспортирует туда связи даже без открытия программы, не в пример DXKeeper, которую обязательно нужно запускать.
    Добавлено через 3 часа 38 минут
    Цитата Сообщение от RA9KT Посмотреть сообщение
    Вышла версия 1.0.9
    И почему-то с версией 1.5.1 JT-Alert работать не захотела... Скачал 1.5.6 и все стало на свои места.
  7. #292
    20.07.2009
    Новый Уренгой
    195
    34
    19
    JT65-HF
    Вышла следующая версия 1.0.9.2
  8. #293
    14.03.2008
    3,631
    1512
    1262
    Решил попробовать вид связи. Интересно, но уж больно долго идёт кусо. Но из под помех вытягивает очень здОрово. ВиднА помеха от CW справа. -18 дб вытягивает!
  9. #294
    20.07.2009
    Новый Уренгой
    195
    34
    19
    JT65-HF
    Уже есть и 1.0.9.3
  10. #295
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ...хорошо бы добавлять,что там нового...
  11. #296
    High Power Аватар для UT3XA
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    Здравствуйте. Установил JT65 1.0.93 Не могу подружить с трансивером. Тест РТТ работает, а вот выбор частоты и сама передача в програме нет. Радио Icom 703, интерфейс самодельный. MixW 2.2 и OmniRig 1.9, а также UR5EQF работают полноценно.
    СОМ порт в JT65 установил правильный. Что можно еще сделать?
    ЗЫ. Заработало!
    Добавлено через 50 минут
    Начинаю разбиратся. Но в версии 1.0.93 не такое управление, не могу понять как сдулать приём мульти, чтоб слушать всю полосу. И как ставить TX ODD или EVEN?
  12. #297
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Цитата Сообщение от UR5XFQ Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Установил JT65 1.0.93 Не могу подружить с трансивером. ........ЗЫ. Заработало!
    тихо сам с собою говорю.....
    ..."заработало!" - а что было -то, почему ВДРУГ заработало, -уж поделитесь pse.
  13. #298
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    А Бог его знает. Ставил все версии JT65A до 1.0.93, тест РТТ работал, а в програме передачи нет. Потом поставил OmniRig 1.9 и JT65A 1.0.93 и о чудо.
    Еще вопрос. Передачу ставить в четные или нечетные минуты?
  14. #299
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...я ставлю так как мне удобней, - если нужный мне корр. работает в том или ином режиме, ставлю соответственно чет.или нечот. Еще когда работаю, например, на общий вызов, а в паузе для приема, на передачу работает корр. который рядом да еще с большим уровнем , то есстественно мой прием будет затруднителен. Поэтому ухожу в чет. или нечет так, чтобы наши передачи с соседом были синхронны, - тогда в паузе приема мы оба слушаем и не мешаем друг другу.
  15. #300
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    А вот появилась другая проблема. На передачу стаёт как надо, а вот потом на приём не переходит. Хотя сначала как бы работало.
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
