Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #7786
    Big Gun Аватар для UA0C
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,717
    2250
    144
    Цитата Сообщение от UT1IF Посмотреть сообщение
    подожду информации от Александра UA0C
    Василий, я написал тут в личку вам, но вы видно не смотрите туда. Сообщите мне свой е-майл для инфо.
  2. #7787
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    861
    Цитата Сообщение от RN6MT Посмотреть сообщение
    Время откорректировали, DT какое ? Чем больше DT, те хуже декод
    В трансивере режим USB
    С Режимом в трансивере все в порядке. С корректировкой времени не понятно. В какой-то проге видел, что корректировку нужно делать и описана вся процедура.
    В этой ничего нет, поэтому решил, что корректировку программа делает в автоматическом режиме.
  3. #7788
    High Power Аватар для RW9CC
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    383
    Если САТ не нужно, то да. Сам так долго работал.
    САТ я использую, по СОМ1, но только для UR5EQF.
    Мне этого абсолютно достаточно. Частоту я и так вижу по:
    1.Шкале трансивера
    2.Шкале OmniRig
    3.Окошку Диап UR5EQF
    UR5EQF у меня синхронизирован с WSJT-X и все прекрасно работает.
  4. #7789
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Цитата Сообщение от RW9CC Посмотреть сообщение
    Василий, левая часть в этой ситуации и не нужна.
    Я в этом режиме работаю постоянно (не только при настройке).
    В левой части выберите NONE, а в правой - номер порта и PTT метод.Вложение 147913
    Олег! Если поставить в левой части OmniRig Rig1(2) ,а там в качестве трансивера эта надпись есть то можно и управлять(переключать) диапазоны прямо из WSJT-X!
  5. #7790
    21.07.2014
    77
    24
    14
    Здравствуйте Александр ! Да вчера был занят , извините . Включившись на форуме появилось окно что для меня есть сообщение , но оно не открылось.
    Сегодня утром открыл почтовый ящик ut1if@mail.ru и прочёл , отписаться не было времени , извините . У меня стоит программа MixW нужно установить
    Omni-Rig , программ, подпрограмм- несколько , точные названия их в какой очерёдности и в какую папку их устанавливать ??? В первых страницах были
    сообщения об установки OmniRig , но у меня не получилось . До установки OmniRig я устанавливал JT65 1.0.7.0 и JT65 1.0.9.3 и возможно было переключать диапазоны, в окнах программ, мышкой . После установки и удаления OmniRig в окнах ноль и не чем не изменить. Поиск хвостов OmniRig
    привел к переустановки Windows . Точнее диска С . Быстрее всего хвосты так и остались. Установив JT65 ,ноль в окне. Думаю установив OmniRig
    правильно, должно исправить эту ошибку?
  6. #7791
    21.07.2014
    77
    24
    14
    Спасибо Олегу RW9CC и Виталию UA3ALE .
    Вчера по подсказке Олега, передачи не было, выскакивало сообщение ...Hire Details...Hamlid error:Protocol trror while getting current VFO . А сегодня пошла передача и сработал с JA1PFP -06 . Цвета непривычные , наверное надо заменить как у JT65 .
    Частоту надо дописывать , в красном окне стоит частота 145.000.000
  7. #7792
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    В Вашем случае наверняка плохой декод, от того что время точно не установлено. Программ для этого множество. Я последнее время пользуюсь вот этой:
    Часы.rar
  8. #7793
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    1.Шкале трансивера
    2.Шкале OmniRig
    Я Вас понимаю. Сам долго так работал. Сейчас САТ работает и в логе, и в wsjt-x по одному порту. Сделать это не трудно, так что рекомендую. Для этого в программе, где выбирается трансивер- выбираете омни риг 1. И тогда программа как я понял считывает данные с омни рига используемого логом.
  9. #7794
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Окно частоты должно быть черное!
    Что у тебя здесь в настройках?
    Если таблицы частот нет то нажми кнопку Reset!
    И она появится!
  10. #7795
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    698
    436
    474
    Олег! А нельзя поделиться каким образом синхронизирован? А то из-за этого не использую WSJTX! Заранее благодарен за разъяснение.
  11. #7796
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    1.Шкале трансивера
    2.Шкале OmniRig
    Только здесь есть один минус.Программа имеет возможность отправлять в пск-репортер рапорта на станций, которые декодирует Ваша программа. Поэтому если у Вас в окошке частоты будет стоять не тот диапазон, на котором работаете. Программа будет отправлять ложные данные.
  12. #7797
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    См. #6461
  13. #7798
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    отключите в винде интернет время и запустите эту программу и будет вам счастье.setup.rar
  14. #7799
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Он не про это спрашивал.
  15. #7800
    21.07.2014
    77
    24
    14
    Да Виталий сейчас окно чёрное и ставятся частоты . СПАСИБО !
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
